Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 604 605 606 607 608 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 14:09
на фото видно, маленькие круги с черной точкой внутри по ней ставится щетка.
Как-то странно они расположены. Правый кружок на линии водительского дворника, а левый намного ниже. Правильно ли они стоят на этом фото?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 14:11
Код мотора: CAYC 1.6
Спасибо за фото. Буду сравнивать. Дворник достает к самой стойке, равномерно?
Поставить нормальные щетки и ниже
Попытаюсь еще раз, но насколько я помню, если опустить на шлицах ниже то оно почти на пластик налезает
На дворниках не экономил, дешевку не брал
я от думаю, що дивитись треба трапецію з моторчиком...
підкинь іншу і спробуй, чи буде різниця
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 14:20
Это нужно покупать. И не факт что другая будет не такая.
Тут у меня другие вопросы. Не может же быть что ставили такие трапеции, которые так много не дотирают до стойки. Значит что-то там сбивается. Нужно хорошо рассмотреть демонтированную трапецию. Но опять же её надо купить :?
Возможно кто-то уже лазил к трапеции и не в том положении поставил тягу на шлицы электромотора
Кто менял или снимал трапецию подскажите. Реально ли её снять с помощью рожковых ключей? Или нужны торцевые головки с удлиннителями?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 14:52
Код мотора: ADD 1,8
У меня дворкики стоят по этим меткам. Работают отлично, на пластмассу не лезут. С окна только что на авто посмотрел дворники практически прячутся за капотом.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 15:09
Водительский стоит на метке №1?
IMG_3531.JPG [ 264.66 Кіб | Переглянуто 1520 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 15:17
З нами з: 06 березня 2017, 15:06
В мене джетта на АФНі
Відразу після свапу в мене була проблема зі сцепою, що не включалися передачі, але якось це пройшло і передачі почали втикатися але тугенько. Я так поїздив тиждень і сьогодні зранку почали пропадати передачі. Я заїхав в магаз і купив ремкомплект робочого циліндрика сцепи і почав це перебирати.
В результаті педаль щеплення дуже повільно повертається назад, появився звук в районі цього циліндрика я наростає з обертами двигуна, але коли чуть торкнешся пелалі сцепи то він пропадає, і ще одне коли вижати педаль до упора і пробувати включити передачу то машина зразу починає їхати.
Які причини? Діагноз?
Заявление о приеме на работу по совместительству
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 20:42
Код мотора: ADD 1,8
да
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 20:45
Код мотора: ADD 1,8
скорее всего просто не прокачан нормально цилиндр.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 20:46
да
Странно, тогда если Artem23 поставит свои по метке, то у него тоже не будут дотирать до стойки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 20:49
Код мотора: ADD 1,8
да
Дворник стоит по этой метке и до стойки еще 5-10 см.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 20:52
Ну это плохо. Лучше когда до самой стойки дотирает. Иначе обзорность страдает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 21:00
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Всем привет. Кроме АФН я свапнул еще и клитроник от б4 себе в джетту но есть проблема не двигаються заслонки, на б4 они упр. вакумом. Вася диагност говорит следующее: Ошибка климатроник 00538 - опорное напряжение 07-00- слишком низкое !!! В чем может быть причина ?
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 21:01
Код мотора: ADD 1,8
Не дотирает у меня 8 см(померял). Катаюсь и в Киеве и по трассе, дискомфорта не чувствую(но все индивидуально)
Трапецию не снимал не разбирал, так что больше похоже на то что так и есть с завода.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2017, 19:54
Код мотора: ADD 1,8
Реле 36 это зуммер на не выключеные габариты? У меня его нет, если его поставить на свое место в БРП будет нормально работать и пищать? Или нужны доп доработки?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 01:18
Просто ставь и все ;)
my TDI
