Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 59 60 61 62 63 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 12:42
[quote="Igor""]Подскажите меняется ли отдельно резиновый пыльник на тросу сцепления, там где трос в коробку залазит?[/quote]
Трос в коробку не "залазит",отдельно не меняется.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 15:49
З нами з: 15 липня 2013, 17:49
Подскажите пожалуйста, как ручник подтянуть? я так понял где то в салоне??
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 15:57
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
За коробкой передач вытащить пепельницу, открутить винт в ячейке для мелочи, снять пластик.
Под ним - 2 гайки.
Фото с vwts.ru
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 15:59
Спасибо)))
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 16:32
Трос в коробку не "залазит",отдельно не меняется.[/quote]
:D Спасибо понятно!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 09:41
Я наверное уже достал, но интересует еще один вопрос, как правильно затянуть болт ступичный, просто хорошо затянуть или с каким-то правильным усилием?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 09:54
Впереди - с определенным усилием.
Цифру надо искать в Эльзе, на работе ее нету.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 10:00
спасибо где-то сам видел но не могу найти....
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 12:26
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
У меня тоже вопрос.
Стояла медленная приборка, поменял на быструю, всё работает кроме показаний пройденного километража.
Когда включаю свет показания пропадают на несколько секунд максимум на две минуты потом появляются цифры и всё нормально работает.
Где и что смотреть?
Лажа по панели, скорее всего.
Ну или по электрике. Хотя если раньше все работало...
Спасибо.
По электрике думаю всё нормально. Прошлая работала нормально.
Буду искать проблему.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 13:15
А подскажите ка необразованному такую вещь:
При поворотах руля он стал скрежетать что ли.Там между рулем и контактом на подрулевом было смазанно какойто хренью.Все оно запылилось-удалилось.Чем смазать,чтобы так не терло.А то этот звук раздражает.
Была такая беда, поправил усики на контактное кольцо и прошло.
Спс.Попробую поправить усики,а там посмотрим.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 16:47
З нами з: 11 липня 2013, 16:36
Код мотора: GX 1,8
Добрый день есть пару вопросов. Golf 3 1.8
1. При включении задней передачи и поездке назад появляется характерный звук со стороны мотора стук легкий. Что это может быть??? коробка работает отлично (тфу тфу ) все 5 как родные.
2. Подедает масло в среднем 75 грам на 100 км. что можно сделать? (присадки?) кольца?.
3. 1 раз залило свечи копоть бензин масло, снял все 4 свечи почистил и все полетели. что делать что бы впредь не возникало подобного (заменить свечи и провода к ним?).
4. Где можно хорошо и не дорого настроить и почистить МОНО-инжектор???? (если можно тел или место) примерная цена.
5. кто знает хороший шино монтаж что бы переобули все 4. (перекатать все титаны BBC на одном мне заредили 900 грн.).
6. Заменить потолок ? провис.... подклеить? или купить новую ткань и кто может установить?.
7. Полернуть полностью хороший маляр??
ну и вообще хорошее СТО для постоянного обслуживания))))
Простите за сленг (в некоторых моментах еще не разбираюсь 1 машина 1 неделя)))
Буду благодарен за инфо.
Golf III 1.8
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 16:53
1. надо слышать
2. это 7,5литров на 10 000км?
3. разобраться с причиной
4. Там нечего настраивать кроме УОЗ.
5. 900грн за переобудт + прокатать? И что тебя смутило?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 16:56
Код мотора: GX 1,8
1. надо слышать
2 да выходит что да.
3. в смысле с причиной?:
4. где настроить можно?
5. цена может по дешевле)
Golf III 1.8
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 17:16
1. надо слышать
2. хреново.
5. не может.
пы. сы. такого мотора как у тебя в профиле на Г3 не ставили
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 14:26
Подскажите пожалуйста, сколько может стоить голый кузов с доками golf 3?
