Масло
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=539
Сторінка 61 з 109
Автор:  б.с [ 12 березня 2016, 17:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Масло
Недавно поставив LPG. яке мастило краще залить?
Автор:  Александр че [ 12 березня 2016, 22:51 ]
Прочитай уважно тему,десь раніше Dlus писав про малозольне...
Міняти будеш через раз якщо бензом не користуєшся :D
Автор:  d.lus [ 13 березня 2016, 02:20 ]
Малозольне.
Допуск VW 505.01 (чи 504/507, якщо по-багатому) або MB 229.31, MB 229.51.
Оце вже ні. Регламент заміни незмінний.
Автор:  б.с [ 13 березня 2016, 12:58 ]
Я міняю кожні 8тис.км. це приблизно 230 моточасів.(Київ, пробки) більше 250 не рекомендують.
Автор:  d.lus [ 13 березня 2016, 17:12 ]
В ідеалі такий інтервал й лишити. Лише, враховуючи газ, малозольне масло.
Автор:  Yurawv [ 14 березня 2016, 00:47 ]
А я на VW Т4 2,5 TDI меняю через 15 тыс, масло 0w30 Mobil 1. Допуск 506.00. Что скажете? Это много или нормально?
Автор:  Smart_ua [ 14 березня 2016, 01:05 ]
Дорогой это допуск =( считаю что много, хотя бы через 10 тыс. В этот двигатель этот допуск нужно лить ?
Автор:  Smart_ua [ 14 березня 2016, 01:14 ]
цікаво в чому приорітет для тебе 5/30 перед 5/40? Я вважав що для наших двигунів краще 5/40 (густіше при 100с*)
Потому что это современная полушизоидная тенденция. Ниже вязкость -> ниже потери на трение -> ниже расход и выбросы. Состояние мотора никого не интересует.
Уменьшение вязкости масла возникло в связи с конструктивными особенностями современных (от средины 90-х) двигателей, при разработке которых для уменьшения громкости уменьшили зазоры в парах трения, но густое масло в таких двигателях работало плохо поэтому и стали использовать масла с меньшей вязкостью для лучшего их проникновения в меньшие зазоры.
Вот могу точно сказать что мой двигатель на масле с допуском 505.01 будь то или 40-ка или 30-ка отработает одинаково (настругает одинаково металла), конечно если не врубить его на максимальные обороты на постоянной основе и то разница будет не велика, конечно при условии что в масле используется правильный загуститель и они не просядет под нагрузкой (масло имеет оф. допуск от ВАГ).
Автор:  Yurawv [ 14 березня 2016, 09:58 ]
У меня этот допуск написан на верхней части радиатора. Это масло вроде как с увеличенным интервалом замены.
Автор:  Smart_ua [ 14 березня 2016, 13:36 ]
Ну это же мое мнение, увеличенным вы считаете интервал в 30 тыс. км. ?
Автор:  d.lus [ 14 березня 2016, 13:52 ]
Хіба у Т4 однозначна вимога до 506.00?
У Т4, здається, можна спокійно 505.01 лити. Це ж не ранній НФ, дял якого екслюзивно 506.01 на подовжених інтервалах.
506.00 - то є 0w30 та продовжений інтервал заміни. Враховуючи наші реалії, в яких катати більше 10т.км. на будь-якому маслі не варто (ну 15т.км. за легкої трасової експлуатації) та наш клімат, для якого "нульовка" є надмірною, я особисто сенсу в ньому не бачу.
Спокійно лити 5w30 505.01 або 504/507, якщо дуже хочеться.
Автор:  starchild [ 14 березня 2016, 15:42 ]
С этой теорией я хорошо знаком :mrgreen: Я не моторист, но все-таки спрошу: а о каких именно зазорах идет речь? Их ведь не так уж и много. Просто дело в том, что во многих современных моторах зазоры наоборот, увеличены.
Автор:  б.с [ 15 березня 2016, 13:51 ]
Я вот тоже думаю что при пробеге 295т.км. 5/40 будет получше чем 5/30. на тотале утром завожу вобще без посторонних шумов, на мобил 3000 секунд 10 шол цокот от компенсаторов или от натяжителя. хоть оба 5/40 но тотал чуть погуще.
Автор:  d.lus [ 15 березня 2016, 15:04 ]
Не факт. Від фактичного стану двигуна та умов експлуатації залежить.
Як на мене, то лити 505.01 (за умови якісного пального) або 505.00 + MB229.5.
Із сороковок - G5 1.9TDI та T4 1.9 друзів чудово катаються на Лікві ТопТек 4100.
Справа може бути не лише в густині, а й в базі, пакеті присадок.
Автор:  Smart_ua [ 16 березня 2016, 13:17 ]
Вот спросил вопрос у человека знающего
маловязкие масла возникли не из за конструкционных особенностей двигателей,а ,в основном, из за экологических требований. Просто современные двигатели позволяют использовать такие продукты относительно безболезненно. Зазоры же уменьшались в сопряжении коленвал\шатунная стенка,однако с маслом это связано опосредовано. Для гарантированной безаварийной работы двигателя на маловязких продуктах,в первую очередь надо смотреть на соотношение ход поршня к диаметру камеры сгорания - как правило,все азиатские моторы "короткоходы" ( ход поршня меньше диаметра цилиндра) нагрузка на коленвал гораздо меньше,чем у "длинноходных" моторов(европейская школа) + надо принимать во внимание наличие АКПП(рабочие обороты двигателя находятся в оптимальном диапазоне,в отличии от "ручки"), общее состояние двигателя (точность обработки деталей,общее состояние,пробег и основные режимы эксплуатации)
плюс добавлю что в маловязких маслах присутствуют модификаторы трения (к вопросу об износе) в большем количестве чем "средневязких".
Сторінка 61 з 109 Часовий пояс UTC+03:00
