Сьогодні: 17 листопада 2026, 10:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 20:54
зеленая по ходу тоже G11, насколько знаю их можно смешивать с синей
покупал зеленую концентрат -84, галлон, размешивал 50/50, еще осталось
яма не обязательно, просто емкость для слива на нужном месте
сначала слил лишнее, залил дистилат, прогрел, термостат в порядке, пропеллер тоже
и вперед новую смесь
естессно сразу заметно где "заторы" по трубкам и где нужно заменить трубки
удачи на замене, зима скоро :-)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2009, 22:43
Сегодня щупал патрубки. Включать вентилятор вручную не понадобилось - при 70* по нижнему патрубку уже струйкой текла горячая ОЖ (ощущалось рукой).
Вот теперь думаю - то ли термостат оригинальный бракованый (хотя со старым была точно такая же картина), то ли ДТОЖ умер и плужит на приборку.
Хотя вентилятор включатся при 90*, как ему и положено... :?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 00:05
Думаю с термостатом всё ОК.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 01:31
Жень..да возьми у кого нить на 20 минут ДТОЖ :D Сам знаешь что замена установка делается пальцами только герметик для страховки нужен (резинка уплотнительная сцука умирает а в комплекте с оригиналом не поставляется). За 20 минут исключишь ДТОЖ или поймешь что дело в нем..а то так будем долго еще тут рассуждать :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 09:54
По паспорту 94*, при этом на ДТОЖ около 97*, т.к. само реле находится на уровне середины радиатора и жижа успевает немного охладиться. Судя по всему, у тебя как и у меня приборка показывает на 10* меньше.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2009, 09:55
Нужен комп...
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 09:46
Комп есть, завтра буду вести жену в областную утром, если удобно, можем встретиться и потестить.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 11:31
Пасиба за предложение...
Но утром я, как бы банально, это не звучало - на работу.
Может на встрече у Админа попрошу комп, посижу посмотрю что показывать будет....
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 12:46
А я и так могу тебе сказать.
"Ошибка чтения данных с датчика температуры двигателя. Возможен обрыв плюсового провода датчика температуры двигателя" Не дословно, но хде то так :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2009, 21:32
А если тоже самое, только не ехать, а включить вентилятор?
Так и не добрался я до ручного включения вентилятора, все руки не доходят.
Вчера ночь, скорость 100-140 - чуть ниже 70* по стрелке :(
знакомые в магазине посоветовали полностью поменять зеленую на красную FEBI.
Красная - это G12
Синяя - G11
Что такое зеленая - неизвестно.
Смотри что написано на бачке - если G11, то, залив туда G12, лучше ты не сделаешь.
Славка, я всегда сливал скидывая нижния патрубок с радиатора.
Правда, термостат и помпа у меня находятся в других местах.
Все делается без ямы.
прошлый хозяи говорил,что надо лить или синюю или зеленую,сейчас там зеленая.
а в магазине объяснили почему красная лучше,я просто уже не помню почему,только надо менять полностью!
вот купил попробую!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 09:08
Сразу не соглашусь по двум причинам:
1. обрыва там нет
2. если бы был обрыв, стрелка бы шкалила :)
а в магазине объяснили почему красная лучше,я просто уже не помню почему,только надо менять полностью! вот купил попробую!
Игорь, ты веришь болше "специалистам" (кавычки стоят не случайно) из магазина или рекомендациям VAGа?
Если ВАГ пишет лить G11, значит надо лить G11. И не надо утверждать, что в то время не было G12 - была, в VR6 заводом рекомендовано лить G12.
Впрочем - дело твое.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 10:16
1. обрыва там нет
ЭЭЭммм... Позволю себе несогласится. Просто та же фигня писалась у меня при чтении ошибок. Промеряв данные стоявшего ДТОЖ, убедились что разьемы которые собственно отвечают за показания на приборке вообще мертвы (сопротивления падало немного с нагревом). А Контакты на мозги были в коме пока авто не прогреется. Незнаю что было в голове у инженеров, о я им благодарен. Если б Датчик умер полностью, мозги точно вентилятор незапускали бы.
Просто КОМ не мог вообще опросить данные с датчика, а втакмх случаях он пишет что ВОЗМОЖНО обрыв провода. Если до сьзда невтерпеж, то реально сделай так как я писал. Одолжи у кого нить датчик. Больше 20 минут процедура не займет.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 10:27
Дело не в обрыве.
3. Еесли бы на мозги шла в корне неверная инфа - я бы это почувствоал по работе мотора
4. Несколько месяцев назад подключали комп - все читается
Дело, получается, либо в датчике, либо... либо я хз
зы. вентилятор включает отдельный датчик, а не мозги :)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 10:55
Дело не в обрыве.
Хм. Ковырял сам датчик и понял что за показания салона и показания на мозги разные сопротивления отвечают в самом датчике. А так даже ума приложить не могу что еще может влиять. Вывод, могло реально подохнуть пол датчика. Потому как если и на могзи приходила заниженая температура то могло ю как у меня залить свечи или на прогреве на холостых почуствовал бы.
Возникает резонный вопрос. С каких именно показаний ВАГком читает ошибки?. Неисключаю что только с данных компа.... который в свою очередь получает данные с тоько с половины датчика ТОЖ. :roll: Может ком игнорирует показания которые идут на приборку? А? Типа вон у тя шкала перед глазами сам и смотри :D
В таком варианте, КОМ и дальше будет доказывать тебе что все хорошо и коммунизм вот вот наступит.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2009, 11:10
Ну как бы да.
В 4-контактном датчике, на самом деле, два датчика внутри
И диагностический разъем читает ошибки ЭБУ - т.е. "мозговой" половины датчика.
И именно сравнить показания стрелки и показания на мозгах я и хочу :)
