Сьогодні: 28 жовтня 2026, 12:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 107 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 01 березня 2018, 15:01
З нами з: 30 листопада 2014, 10:32
подскажите как выставить в сток турбокорректор на гольф 2? 1.6 тд JR, и попутно спрошу, можно ли как то давление турбы поднять на моторе 1V без турбо корректора с обычным насосом
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 13:13
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
Может кто знает, можно ли по вин коду определить, гти гольф или обычный??
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 19:47
Нельзя..
ПовідомленняДодано: 07 березня 2018, 20:46
Для авто 85 року? :)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 19:23
З нами з: 07 березня 2018, 21:22
Добрый день! посоветуйте качественные ручки двери ( фирму) Гольф2 TD 1988г.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 19:44
бу оригинал.. но не сильно поможет, если изношены замки, ригеля..
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 20:39
машинка у меня недавно, на одной двери нужно сильно нажимать клавишу чтоб открыть, а на другой вообще не открывает да и вид у них уставший, вот думаю может в стиле ауди попробовать? на ютубе видел как ставил паренек.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 22:02
1 треба починати з заміни дверних петель в 95% авто вони не замінені, оскільки то трохи геморно і мало хто береться за то.
2 заміна механізму замка на новий і тільки .
З заміна безшумного бола.
4 можлива заміна ручки.
P.S. китай аля ауді летить швидко.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 15:14
З нами з: 14 липня 2009, 12:24
Услышал цокот в районе задней стойки, подтянул гайку на стойке, а теперь стойка вылезла выше полки.
Что менять: стойки или сразу с пружинами?
imgonline-com-ua-Compressed-5LkWSQgxWaSsk.jpg [ 299.68 Кіб | Переглянуто 1336 разів ]
VW Golf5 Variant 1.6 2008 LPG, VW Jetta2 Coupe 1.6 1985 LPG
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 19:58
все ясно, а третий пункт, что это?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 20:02
фирму ручек topran или meyle стоит рассматривать или "зачем переплачивать"?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 23:41
Ето на Г5 такое ?
Нет, это Jetta 2
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 01:45
менять можно только аморт. пружина тут не причем. но аморты меняют парой. стопорное кольцо на штоке которое уже не есть стопором стало причиной такого
Востаннє редагувалось 19 березня 2018, 08:03 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2018, 18:43
Привет знатокам ! помогите дельным советом. гольф2 TDI на холодную, при повороте ключа зажигания не работает индикатор давления масла, на горячую периодически работает, вот вчера день работал, сегодня один раз включился. Что может быть, масло? проводка?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2018, 16:16
Код мотора: GZ 1,8
Если не работает индикатор,то проблема в проводке.
