VCDS Golf 7 кодування
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=82693
Сторінка 7 з 11
Автор:  Admin [ 25 червня 2018, 14:23 ]
Тема повідомлення:  Re: VCDS Golf 7 кодування
у меня призрак дотягивал хорошо, а теперь перестал вообще.
Автор:  Kail [ 26 червня 2018, 22:49 ]
Юр, у тебя европеец, тут все ок.
А вот у мексиканцев нужно немного подшаманить шнурком машину чтоб окна дотягивались без рывков
п.с. Проверь в настройках призрака дотяжку
Автор:  Admin [ 26 червня 2018, 23:16 ]
Да вроде включена, нужно будет внимательней проверить.
Автор:  yara [ 10 серпня 2018, 17:00 ]
Может кто сталкивался:
1. Есть на мексиканце ошибка в модуле аварийного вызова Адрес 75
9458195 - Панель управл.комплекта для подключ.моб.телефона
B1052 13 [009] - механ.неисправность
Я так понимаю ошибка у всех, кому "ампутировали" фишку SOS. Ошибка не стирается. Надо как-то отключить наличие этого модуля.
2. Отключил AM диапазон, остался еще спутниковый сириусXM, можно ли его тоже удалить? гуглил пока ответа не нашел
3. Если при включенном зажигании открыть дверь, ругается что надо паркинг включить
прописал все по "Сообщения / тона при включенном зажигании и открытой водительской двери" - не помогло
4. Можно ли что-то придумать с автоматическим включением кондиционера? Если вертушку провернуть на стекло/ноги - он включается без индикации - вкл выкл помогает отключить. А если направить на стекло, то включается с индикацией, но что там не клацай, я ощущаю что он работает. Стоял час в очереди на таможне - так что наигрался вдоволь. Было прохладно и сыро, так что включение кондиционера определялось очень быстро по запотеванию стекл)
Автор:  ПЫЦ [ 13 серпня 2018, 08:50 ]
Если отключить модуль, выскочит ошибка о том, что оборудование установлено, но не сконфигурирвано.
Ошибка исчезла после того, как я убрал в длинном кодировании байт отвечающий за то, что модуль с кнопками.
Номер байта не помню. В последнем обновлении Васи в помощнике длинного кодирования этот байт подписан.
Автор:  yara [ 13 серпня 2018, 10:42 ]
enabling the "Operating Unit for Cell Phone Preparation (3-Button Keypad) inactive" bit
оно?
Автор:  yara [ 13 серпня 2018, 18:24 ]
Нашел, вроде ошибка ушла: 75й блок- байт 4 бит 0-1 тип клавиатуры 3 кнопки меняем на неустановлена
Автор:  G. mehanik [ 15 серпня 2018, 13:52 ]
Хотел посмотреть давление в топливной системе.
через Vag-com в 01 — Двигатель далее 08- Измерение далее 106 группа первое окно.
Двигатель запущен, но показаний ни в одном окне нет.
Что не так
Автор:  Homer_4 [ 16 серпня 2018, 09:42 ]
Підкажіть де можна закодувати ACC, по огляду авто ніби все що треба є але самого адаптивного круїзу немає. В нас в місті навіть не знаю до кого їхати, бо навряд хто таке вміє робити з майстрів.
Автор:  Рудольф_Сикорски [ 12 вересня 2018, 10:50 ]
Подскажите пожалуйста:
1) что такое "52. Место в баке"?
2) Как на Sportwagen S активировать задние стопы в крышке багажника?
Автор:  Yslava [ 12 вересня 2018, 13:47 ]
1. Це кількість палива яку можна залити в бак, об"єм порожнього місця.
2. А вони не активовані? навіть не знав про це s4:
Автор:  yara [ 17 вересня 2018, 10:09 ]
ни у одного спортвагена в стоке не горят)
Автор:  roma_il [ 18 вересня 2018, 10:59 ]
А як активувати у Спортвагена стопи?
І ще питання по Джетті - як можна активувати АндроідАвто чи АппелКар?
Автор:  yara [ 18 вересня 2018, 15:08 ]
Из 27 пункта на первой странице
По Андроид Авто активировать надо ж само меню Apps. И вроде это денег стоит нормальных. Если же меню есть, то дело техники и подключения телефона только.
У меня другой вопрос к общественности: как активировать аварийку при экстренном торможении?
Пробовал так, но не пошло что-то. Хотя на SEL вроде работало.
Автор:  Yslava [ 18 вересня 2018, 20:16 ]
перевірив, працює стоп на кришці багажника. я особисто для цього нічого не робив. так було з салону.
можливо подарунок від ОД))
Сторінка 7 з 11 Часовий пояс UTC+03:00
