Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 144 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 15:16
Я думал на всех Г3 есть гидроусилитель руля, а рекомендацию давал по соображениям
Не на всех :)
По твоей логике все производители не дружат с физикой, ведь абсолютно все не ставят мощные тормоза на автомобили с двигателями меньше 1.6 - смысла нет.
Сравни тормоза на Г5 с 1.6 и на Г2/Г3 с 1.6 - и ты все поймешь ;)
Вес машин не на столько сильно отличается.
Для динамичной езды и движок мощнее надо.
заблуждение
Малолитражки изначально делали для спокойной в основном городской езды, где родных тормозов хватает вполне.
опять таки - сравни родыне тормоза на Г5 1.6 и на Г2/Г3 1.6.
а если впереди не Г5 едет, а S63AMG? :)
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 15:49
После 2-3 нажатий на тормоз от твоего вакуума останется только воспоминание.
Ну, незнаю, когда то зимой меня на веревке тащили километров восемь, в принципе тормозить можно нормально, а вот совсем без вакуума dop39:
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:18
Для сравнения тормозов надо сравнивать и колеса, а колеса, извини, разные. У меня 13", а для 13" 239 вполне хватает. Кстати, это и есть физика. Нарисуй эпюры прилагаемых сил на 13" колесо и на 15-16" колесо. Если расчеты опустить, а сказать проще, то при замене 13" колеса на 14" колесо недостаток тормозов может уже ощущаться, т.к. возрастает плечо и тем самым возрастает и сила, противоборствующая тормозным силам. Поэтому по той же физике и надо ставить тормозной диск большего диаметра, чтобы усилие при торможении осталось на прежнем уровне.
А вот чтобы мой ответ был совсем полный, то я бы не рекомендовал ставить на 13" колеса тормозные диски большего диаметра без АБС, т.к. это связано с безопасностью движения не только владельца, но и окружающих.
Торможение бесспорно будет лучше, но в критической ситуации может сыграть очень злую шутку. Не забывайте, что тормозной путь с заблокированными колесами на много увеличивается. И это не заблуждение, а не оспоримый факт. Не дай Бог кому-то попасть в список "25 человек в день по Украине в авариях"
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:24
Ты забыл об одном таком маленьком параметре, как высота резины.
Диаметр колеса на Г3, что с 13" колесами, что с 14", что с 15" и 16", остается неизменным. Вот и получается, что и 239, и 280 тормозят, по сути, одно и то же, только 280-ми тормозами это сделать намного легче (вспоминаем ту же физику).
Зы. а как вы ездите на 13" я вообще не понимаю - оно же не рулится нифига и постоянно то блокируется, то в букс срывается :)
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:28
мне и для 14'' хватает :roll:
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:39
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Дк это мне прийдется диски на размер больше покупать? Если сейчас у меня стоит тот размер, что идет по заводу, то прийдется еще ко всему железу брать 5 дисков и новый комплект резины?
А откуда нам занть что у тебя идет с завода?
На все Г3 штатными являются размеры колес с диаметром дисков от 13 до 16 дюймов.
На 256 тормоза - минимум 14" диски, на 280мм - минимум 15" (не каждые 15" налезут)
натяжение ручника довольно сильно влияет...
Илюх, да ручник не спасет тут - тут 239мм :)
Если кину перед 280мм,диски родные Фольцовские на 15,всё будет Гуд?(((((И супорт менять тоже надо я так понимаю??Цена вопроса?Если можно то в личку!!
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:41
Речь о Г4?
На Г4 идут 288мм.
Да, штатные 15" станут.
На счет необходимости замены суппорта сказать точно не могу - с Г4 так плотно не сталкивался - нужно посмотреть на твой суппорт, возможно обойжется только заменой скоб.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:44
Код мотора: APF 1,6
Речь о Г4?
На Г4 идут 288мм.
тоесть штатные 288мм?Просто у меня такая же проблема приходится жать на тормоза очень сильно,подумываю прокачать тормоза но боюсь результата не будет!!Что скажешь?Блины у меня уже подходят к замене!!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 16:49
Да, на Г4 шли штатно 256, 288, 312...
На 288 становятся 15".
Если у тебя 256, я считаю имеет огромный смысл сменить на 288.
Ну и тормозуху сменить тоже можно. ее нужно раз в 2 года менять
сделай фото своих тормозов со всех ракурсов, попытаюсь понять на счет необходимости замены суппортов
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 17:00
А вот это не правда. Заводская шина на мой автомобиль 175/70 R13, а на Г5 с двигателем 1.4 195/65 R15. А теперь бери калькулятор и считаем: диаметр моего колеса - 575,2мм, а диаметр колеса Г5 - 634,5мм. Поэтому разные тормоза. А то, что можно подобрать диски и соответственно шины, не изменяя диаметра колеса, я знаю, но спор совершенно не об этом.
Кстати, Гольф4 с двигателем 1.4 имеет заводские шины 175/80 R14, в итоге получаем диаметр 635,6мм.
Зы. прекрасно езжу на 13", ничего подобного, что ты отметил, не замечал, чего и остальным желаю.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 17:38
Код мотора: APF 1,6
В понедельник будут ФОТО!)))Спасибо за помощь!!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 17:55
Перечитай еще раз внимательно то, что написано мной выше.
На Г3 диамтер колеса одинаков при любом диаметре диска.
ну, повезло тебе, что и 239 тормозов хватает, и на 13" отлично все рулится....
я на 14" ездить не мог, 256 хватало впритык....
правда, как по мне, то спор на тему целесообразности улучшения тормозной динамики глуп.
и уж тем более он глуп, если челвоеку явно не хватает тормозов.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 17:56
Год рождения Гольфика скажи пожалуйста, если не забуду, в этке покопаюсь на выходных.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 22:00
Снова промашка. Это суждение верно только для автомобилей с определенной мощностью.
Двигатели 1.4 - шины 175/70 R13
Двигатели 1.8, 2.0 - шины 175/65 R14
Двигатели 2.8 - шины 205/50 R15
Далее, если я поставлю диски 14", мне надо искать шины 185/60 R14, а не 175/65 R14. А на автомобиль с двигателем 1.8 на диски 15" надо искать шины 195/50 R15
Как видишь, и диаметры разные и шины не взаимозаменяемы.
А тормоза разные ставятся не только из-за диаметра колеса, а и в соответствии мощности автомобиля. Более динамичный автомобиль требует и более мощных тормозов, и кстати, более низкопрофильную резину.
Предлагая людям менять тормозные диски, надо оговаривать, что должен быть четкий баланс между передними и задними тормозами, а иначе, я уже упоминал, безопасный автомобиль превращается в непредсказуемый.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 22:10
Код мотора: AGR 1,9
не читайте бред в инете - берите калькулятор, находите что означают цифры "185/60" и считайте все остальные размеры.
По вашим данным выходит, что на Гольф 3 с мотором 1.4 нельзя ставить 15'' диски с резиной 205/50. И так же получается, что на слабые моторы не ставить более мощные тормоза???? от этого только вред может быть??? Глупые рассуждения...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
