Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:58
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 19:15
З нами з: 17 квітня 2011, 12:09
Код мотора: AVG 1,9
Звідки: Київська обл. Вишгородський р-н. с.Нові Петрівці
я не поклонник турбо:-D
Реанимировать 1.6 в принципе не сложно, все по большей части зависит от квалификации исполнителей.
Просто жаль железо выкидывать, если над ним еще можно чуть поглумиться
:-D
Пока буду юзать новый АКЛ, потихоньку доводить до ума блок АЕН... голова хорошо отремонтирована, коленвал живой, шатуны - че с ними будет? Вкладыши новые и поршня с кольцами стандарт, и все из дорогого...
На рахунок турби згоден)))
Polikit.com.ua
Виготовлення будь-яких поліграфічних виробів...
Овощевоз на golf-club.org.ua
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 22:46
Покатался я пару дней, подумал... не нравится мне этот руль. Вроде и удобный, но чтото не то... видимо руки привыкли к 4 спицам. Свой старый(кстати в очень хорошем состоянии) завез на обшивку, завтра забираю и устанавливаю обратно.
Этот наверное ждет два варианта событий
1. Внедрение обогрева и тоже в кожу, будет зимним вариантом.
2. Продать хорошим людям в добрые руки.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 20:43
поставил однако свой руль в коже :-D
эстетически писаю кипятком... а практически как то жесть, одной рукой теперь руль не покрутишь, скользит аднака!
придется привыкать...
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 22:24
фото в студию)
у меня на четверке с Леона стоял, очень удобный и нравился
image.jpg [ 130.72 Кіб | Переглянуто 2703 разів ]
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 22:50
обычный четырехспичечный руль... обшитый новой кожей и простроченый красной строчкой а-ля Mazda Zoom-Zoom. Фото завтра, если не забуду.
Кожа новая, ладошкой руль кручу - соскальзывает :-(
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 08:16
вот пажалста
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 09:12
отлично получилась обшивка
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 12:11
Согласен, аккуратно выглядит =)
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 12:19
Код мотора: AHU 1,9
Питання, де так обшивають і вартість? Дякую
Дійсно круто. Я теж приміряв на три спиці і чомусь на чотири мені більше подобається
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:36
ответил в личку
ПовідомленняДодано: 03 липня 2015, 21:00
пятницо вечер вдали от дома... пару бокальчиков "Микулинецького" располагают к откровениям :-D
В общем в продолжение темы восстановления.
Как то не очень меня удовлетворяла работа АКПП, учитывая то что она была многократно пересыпана, решил заменить гидроблок. Нашел новый, за очень приемлимые деньги. Поменяли - сюрприз! Все диагностируется, ошибок нет, но включает только первую, а при включении второй тупит, вроде включает, но на газ жмешь, а машина не едет... останавливается... Поменяли шлейф, ура!
Но не долго... Едет, переключается незаметно вообще вплоть до 4 передачи! Но как только прогревается градусов до 60-70 - таже хрень... первая и никуда дальше...
Подумали, сняли гидроблок, отвезли обратно. Поменяли... поставили другой. Не известно, новый или восстановленый, но по виду как новый. Едет!
Первых пару дней ехал вроде ничего, но потом заметил что как то не то...
Дай думаю поставлю мозги другие... поставил... И все практически нормализовалось... Толчки практически пропали(иногда случаются, но почти неощутимо), пробуксовки вообще ушли.
Теперь в озадаченье - или коробка не в особом порядке что мозг от двухлитровой коробки работает на ура, или родные мозги от 1.6 не вполне адекватные...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 17:14
В продолжении темы - пока катаюсь на блоке управления коробкой от двухлитрового двигателя. Вроде все пучком, как и в первые дни практически не ощущаю никаких толчков. Решил пока в очередной раз в коробку глобально не лазить, но есть пара моментов которые напрягают.
Первый - во время езды есть какой то вой, нет, скорее звон, тяжело словами описать, больше похоже на звук разгоняемого электродвигателя... при чем на холодную его практически нет, но по мере прогрева появляется. Когда набираешь обороты - частота воя увеличивается. Когда газ сбрасываешь - уменьшается. При чем если на любой скорости включить нейтраль и катиться - вой не исчезает сразу, а утихает по мере падения скорости. Мысль склонялась к тому что ГП уставшая, в принципе во время одной разборки на нее пальчиком показывали - не вполне новый вид имеет. Знаю где взять по нормальной цене, но как на зло такой как мне надо там сейчас нет. Плюхнул в нее XADO для дифференциалов... разницы не почуял.
Есть так же мысль о ступичном подшипнике, но левое колесо стоит четко, как ни шатай... а в правом подшипник поменян.
Ну и мысль еще на внутреннюю левую гранату... но это из разряда притянутого за уши... только потому что она одна единственная не поменяна еще. Ну и еще один повод на нее думать - нашел на белорусском Ауди Форуме инфу, к сожалению ссыль сохранена гдето, где я не могу вспомнить :-(...
Смысл примерно такой - при проблемах во внутренней гранате типа трипод возможна вибрация руля(ну и всего кузова истессно, просто по рулю хорошо видно) при стоянке на тормозе в положении D или R и еще кое каких признаках типа толчков при отпускании газа во время движения и прочая.
Чел поменял гранату - помогло, и не одному ему. А до гранаты было поменяно все что только можно типа подушек, ГУРов, реек и прочая все что с рулем и кузовом связано и ничего не помогало.
Что скажете уважаемые автоматчики? Руль у меня иногда прилично по рукам стучит... особенно при работающем кондиционере.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 17:56
у меня когда ступичный загудел, чтобы убедится что это он, поднял машину домкратом и прокрутил колесо. сразу догадки подтвердились, отчетливо был слышен посторонний звук.
в движении похожие признаки были, когда включал нейтралку, по мере уменьшения скорости гул (вой) затихал
ПовідомленняДодано: 20 липня 2015, 18:56
в том то и пакость что гулом я этот звук назвать могу с очень большой натяжкой. Гул он может быть при скорости до 40... а выше он уже не гул а чистой воды звон. Да и колесо если вручную крутить слышу только шелест колодок об диск... иногда. А иногда и не слышу...
Что еще кажется наводит на мысль о приводе - если разогнаться километров до 90 и отпустить газ не выключая передачи, то посторонний шелест есть. Такой типа очень шумный выхлоп. Но это может действительно выхлоп шумит...
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 11:43
Может и не ступичный подшипник, у меня со временем гул усилился, причем значительно от первоначального "гудения". Его можно проверить перелаживая вес авто на левую/правую сторону (проще говоря виляя по дороге) если подшипник то гул будет уменьшаться когда сторона разгрузиться.
