Сьогодні: 18 листопада 2026, 12:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 19:26
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
Подобную проблему помогла решить чистка дроселя:) да и в целом моника
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2016, 19:29
Код мотора: ABA 2,0
Тільки на газу чи і на бензі, і на газу?
и бенз и газ, без разницы на каком топливе еду
тогда нужно смотреть моник
у меня только когда холодная и только на газу в районе 2000 висят, а когда прогревается - то нормуль
на бензе - вроде не замечал высоких
Ну на холодную обычно на газу не ездят) я прогреваю на бензе до 70 дальше на газ.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2016, 16:20
З нами з: 06 липня 2016, 08:43
Код мотора: ABA 2,0
Поеду на днях настраивать ГБО, потом буду смотреть и дросель и моник, сегодня еще один момент заметил, закончился у меня газ, перешел на бенз, при остановках на светофорах обороты меньше 2000 не наблюдал и так они и гуляли от 2000 до 2500, заправил газ все в норме стало...
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2016, 16:54
Код мотора: CAYC 1.6
Если на газу и бензине симптомы одинаковые - значит проверяй:
1. Моник
2. Зажигание
3. Свечи
4. РХХ
5. ДТОЖ
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 15:59
З нами з: 06 травня 2015, 09:56
Код мотора: ABA 2,0
Сними клемму на 10 мин, и попробуй на бензе...будут плавать или нет?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 16:15
Код мотора: ABA 2,0
1. Моник
2. Зажигание
3. Свечи
4. РХХ
5. ДТОЖ
1. чистил года 2 назад, проехал может тыс 20-25 после этого
2. туда не лазили давно
3. ставил новые перед установкой газа
4. не лазил туда
5. так же как и с п.4.=(
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 16:22
Код мотора: ABA 2,0
сегодня вечером попробую, после отпишусь
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 21:36
Код мотора: ABA 2,0
1. Моник
2. Зажигание
3. Свечи
4. РХХ
5. ДТОЖ
Попробуем онлайн колективно методом исключение устранить зависание оборотов
у меня
1.Не лазил,заменил лиш фланец,моник не чистил, глюк появился почти сразу после установки гбо ~12тыс тыс тому.
2.Новое, пробег ~5тыс
3.новый, дорогие, пробег 8 тыс
4.Не лазил
5.Грел,замораживал и мерял в таблицу поподал, но при этом на приборке рабочая всегда 70 :( (дтож оригинальный возможно завод, приборку тоже менял)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2016, 08:51
1. Моник
2. Зажигание
3. Свечи
4. РХХ
5. ДТОЖ
у меня
4.Не лазил
Зависание на бензине тоже? Или только когда на газу?
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2016, 09:16
Код мотора: ABA 2,0
можно нескромный вопрос - а , что там чистить?Или вы чистили ДПДЗ или РХХ?.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2016, 13:09
Код мотора: ABA 2,0
У меня зависают только при заводке, всегда на газу, и иногда на бензе 50/50, если обнулить мозг то на бензе зависаний нет,но при этом пропадёт хх на газу,на бензе хх в норме, течении 5-10 мин работы на газу хх появляется,и появляються зависание.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 08:48
Как настроен редуктор? Клапан холостого закручен наглухо или нет?
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2016, 21:05
Код мотора: ABA 2,0
Да наглухо, т.к. при его откручивании, изменений не наблюдалось кроме повышеного расхода газа (18-22л), Винт чуствительности откручен оборота на 1,5 может меньше сейчас точно не помню, и винт жадности откручен на 0,5. Если открутить сильнее то двигатель просто не заводиться, очень интересно настраивать, чем меньше откручено тем лучше он работает. :?
Вчера сбросил клемму проверить зависание, ничего не изменилось, кроме того что теперь на газу пропал хх.
Сегодня по городу проехал 50 км, без холостого на газу (на бензе норм) вот это настоящая проблема, приходиться постоянно на светофорах переходить на бенз, или подгазовывать, держа обороты на газу, научился тормозить левой ногой s4:
Обычно мозги быстрее адаптировались к газу.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 09:44
Зажигание выставлено под газ?
Если да:
Настраивай редуктор с клапаном холостого. Пробуй выставить оптимальные настройки. Т.к. моник такая штука, что ему необходим холостой, а не только через мембрану чувствительности
Если нет:
Настраивай зажигание у электриков со стробоскопом. Потом см.п1
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2016, 12:32
Код мотора: ABA 2,0
Нужно ли выставлять зажигание более ранним при езде на газу?
