Сьогодні: 09 листопада 2026, 13:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по Golf 5
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2015, 18:41
СЕгодня был глюкан с включением поворотов.... При правом повороте, не сработала лампа, т.е. рычаг поднят, а эффекта ноль.
повторное включение правого выдало следующее: один правый и трижды левый. и так трижды.... Потом всё ок.
WTF?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 17:48
Код мотора: BFQ 1,6
WTF?
нужно срочно продавать, могу предложить 100 000 грн :wink:
Может там лампочка/диод на 24v :mrgreen: Ты случаем туда не лазил :?:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2015, 17:50
Жук.
Не, лампы не менялись давно.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:38
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Помогите пожалуста советои
Поменял лягушку на педали тормоза и начали постояно гореть стоп сигналы. Уже поменял три штуки а стоп сигнал постоянно светит что делать? Хорошого майстра пока ищо ненашол а на сервис надо егать 50 км Может что надо подскажите. Зарание благодарен
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:43
З нами з: 13 квітня 2010, 20:31
Код мотора: EG 1,6
Предохранитель!
Golf 5, Audi Q3, Golf 2
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:46
Код мотора: BFQ 1,6
Какой? подскажите пожалуста, иду сразу посмотреть
Я имел ввиду что даже ключ вынимаеш з замка а стопы продолжают светить
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:55
Код мотора: EG 1,6
Тогда может нужна регулировка?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 22:32
Код мотора: BFQ 1,6
Предохранители целые. А регулировка это как? Я уже повсякому ии шток вытаскивал (он регулируемый) и педаль чуть нажимал, так вставлял, но результат на всех трьох лягушках одинаковый светять стопы и всьо. Теперь взял отключил от лягушки так светит тока кагда ключ зажигания провернуть
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 09:16
Может блок бортсети?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 12:41
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
где то перебит провод.
у меня была похожая ситуация - постоянно горели стопы. Переменял все датчики и т.д., в итоге вызвонили отсутствие питания на одном из проводов в блок управления двигателя.
Обрыв был где то в жгуте проводки идущей под капотом к блоку управления двигателем
Номер pin-а не помню, нужно по схеме глянуть. Может у кого то ЕТКА под рукой есть
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 13:56
Від кінцевика дріт йде до ЕБК двигуном та до Сентрал електрики, звідки до, власне, стопів.
При відсутності сигналу (перебитий дріт) до ЕБК, стопи вмикаються на постійно й тухнуть лише при вимиканні запалення
Але тут маємо
більше схоже на якусь дурню із проводкою вже далі. Що там із дротами в гофрі між кузовом та кришкою багажника?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 15:56
Код мотора: BFQ 1,6
Всім дякую за допомогу. Сьогодні вранці поїхав до хороших електриків. Взяв з собою всі три лягушки. Перш за все вони попробували поставити їх, але нічого непомогло, стопи як світили так і залишилося. Потім вони говорять, давай спочатку провіримо самі лягушки. І після провірки виясняється, що всі бракові, даже моя стара по приладам краща була, бо непрозвонювався лише один контакт, а на тих всі. Взявши все докучі повертаюся до себе, це не много 25км йду в магазанин, там правда мене впізнали, без притензій дали нового взірця (той шо не треба регулювати). Кажу пішли зі мною авто на парковці будем вмісті ставити. І шо думаєте 2 мінути і все працює. Тоді Я говорю, а чого зразу такий недали, а він так ми Вам дали такий як у Вас, ну і вибачились. Вот так і в голову не влізає три лягушки бракові.
Ще раз всім дякую і з Різдвом
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 16:26
Мабуть, всі три були оригінальними, ага? ;)
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 17:44
Код мотора: BFQ 1,6
У нас в городі найти орігінал то ще та справа. Всі магазини обїздив і всі в одне слово хіба шо підзаказ, а йдуть празники машину використовую кожен день.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 18:09
Скільки часу ти витратив на покупки-тестування трьох різних кінцевиків? А грошей?
Замовити в Екзісті із доставкою НП не вийшло б те саме за часом? :)
