Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:08
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
Можно сказать, что не где-то, а был прав
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 21:02
Код мотора: BCA 1,4
Добрый вечер. Давно не писал и все же решил подвести итоги.
После всяких промывок заправок и тп. все закончилось сегодня.
Заказал себе неделю назад клапан 140$, поменял с гарантией на год. Теперь осталось тока сбить ошибки.
Форумчанам на будущее кто сталкнется с этим.
Симптомы:
-Падают обороты 700>500
-При отркучивание крышки маслоприемника, она стоит неподвижно,как будто присоска.
при снятии её обороты поднимаются до 800 <1100
-При отключении клапана, обороты так же поднимаются и работает машина на 1100 оборотах холостой ход.
-увеличение расхода
Решение проблемы:
-Замена клапана от 140$ -190$
-удаление из мозгов всю эту клятую систему 100-200$
Не советую:
Промывка ДЗ, фарсунок, инжектора и всякого такого это временно устранение проблемы и постоянные денежные затраты. Проблема не решиться однозначно
Желаю не болеть Вашим коням. И как водитель водителю
Ни гвоздя ни желзла!)
Востаннє редагувалось 06 серпня 2014, 13:49 користувачем 6uoxuMuk, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 12:24
ты о каком датчике говоришь я чет не пойму?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 12:31
Код мотора: BCA 1,4
Привет Володя!
все о том же клапан ЕГР.
Взял оригинал Пиербург
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 12:34
Так что, подсос воздуха..?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 12:48
Код мотора: BCA 1,4
ну сколько раз ездил везде бедная смесь была. 4 ошибки и баста... все сказали это клапан не закрывается до конца. либо глушить либо менять. решил поменять. у меня есть вопрос по одной штуковине
там идет от клапана отросток на резиновой трубке и пластиковый клапанок или хз что это
мне надо понимать он норм или что то в нем не хватает .
фото что стояло и что приобрел см. ниже спроилер
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 13:44
от народ, наводишь тень на забор... не путай датчик(инструмент оценки) с клапаном(механизм управления).
По вопросу - все нормально, так и должно быть, это не клапан, по крайней мере числится как фильтр, он и должен в воздухе висеть. Если нужен новый - по Экзисту 50-60 грн стоит.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 14:10
Глуши его и перепрошивай мозг.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 15:10
Код мотора: BCA 1,4
нее не буду. поставил новый клапан, проблема ушла.
