Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 102 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7
 Тема повідомлення: Re: Трассовый лайнер VW Passat B4
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 08:37
Похоже я встрял... Говорят, что прогорела прокладка под ГБЦ и выдавливает охлаждайку через расширительный бачок. Ждем понедельника. Станет все ясно. Но похоже я встрял на ремонт ГБЦ.
Стоп стоп стоп. Нетараписьненапирай :) Рекомендую по сервисам проехаться поискать девайс, которым можно выполнить замер наличия СО в системе ОЖ. Представляет собой стеклянную колбу с 2-мя сосудами внутри сообщающимися и резиновой грушей. Через уплотнитель вставляется в расширительный бачек (РБ), заводится двигатель, прогазовуешь и грушей качают воздух из РБ, пропуская через реагент в колбочках. Если есть газы в системе - реагент меняет цвет. Вот тогда - да, пора чухать репу и начинать хлопать себя ушами по щекам.
Так а с чего вдруг Вы решили, что газы в системе ОЖ? Охлаждайку может выдавливать не только из-за прокладки ГБЦ. Например, забит шланг обратки или тройник, забит радиатор, умирает помпа наконец.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 11:13
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Уже записялся на сервис в понедельник. Пусть думают и гадают. А про прокладку прогоршевшую-это было предположение выданое при беглом просмотре. Радиатор новый.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 24 травня 2016, 18:08
Код мотора: AAM 1,8
Короче, забрал я Пассата из ремонта. Простоял он там долго. Менялось многое:
- замена помпы и термостата (на помпе крыльчатку провернуло вокруг вала, а термостат был заклинивший в закрытом положении);
- пробка расширительного бачка (у старой "чудесными" охлаждайками разъело дно и оно оторвалось :shock: , долго вымывали остатки пластика отовсюду);
- и самое затратное - ремонт ГБЦ (пайка, шлифовка, замена седел, замена клапанов и гидрокомпенсаторов). Может быть кого-то будет интересовать цена: работа 3000 грн + комплектующие. Ну и дальше по нарастающей все прокладки на головке.
Почему делалась голова? Похоже я ее перегрел, когда разорвало патрубок при поездке на Говерлу. После сняти была нарушена геометрия, ТРЕЩИНЫ, просевшие выпускные клапана, уставшие клапана и 4 потекших гидрокомпенсатора.
Сегодня сделал пробную поездку на 150 км.
pnB5DzIKPQU.jpg [ 145.85 Кіб | Переглянуто 3169 разів ]
Полет нормальный.
Наконец-то помыл его на мойке 8)
8WulQ6RIQpU.jpg [ 161.55 Кіб | Переглянуто 3169 разів ]
А чтоб не ехать вхолостую, забрал себе у тестя кафель и плинтуса. s6:
LGUJtlWB9ww.jpg [ 191.97 Кіб | Переглянуто 3169 разів ]
_ykNDLT850A.jpg [ 164.02 Кіб | Переглянуто 3169 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 травня 2016, 20:37
ого, перегрів аж з тої поїздки...Молодець що все відремонтував.
багажник вмістовний, це реально те, чого не вистачає мені зараз, не дивлячісь на 450 літрів на криші (-:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 06:09
Код мотора: AAM 1,8
Мне иногда и этого не хватает) Тогда приходиться просить у отца бус)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 10:21
Код мотора: AAM 1,8
Решил перебрать ходовую, так как гремело нещадно. Снял рычаги и прозрел: разбитыми оказались даже обоймы сайлентблоков. :? :? :?
Опис файлу: Правый рычаг
WSq2yQn44is.jpg [ 237.71 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
Опис файлу: Левый рычаг
Qs9TB5_IWqk.jpg [ 186.25 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
Левая шаровая уже отжила свое:
Опис файлу: Шаровая
koVScrqbRf4.jpg [ 220.99 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
Заказал у Mifа новые сайленты с шаровыми, за что ему огромное спасибо. Брал обычные Лемфордеры с последними цифрами 02 (ТТшные решил пока не ставить) и турецкие шаровые (очень понравилось качество изготовления).
gSuIUm0hFdY.jpg [ 232.9 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
Недавно вылезло два новых трабла:
- потек расширительный бачок прямо по шву
h0IYsReQjM8.jpg [ 777.29 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
вся коробка в антифризе
73YH49Pa4ME.jpg [ 676.23 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
По второму хочу услышать предположения:
Притормаживал на переходе и сильно ударило в педаль. Она нырнула глубже. Теперь при поездках она то мягкая, то дубовая, то схватывает в самом верху, то почти у пола. Тормозная жидкость на уровне и не уходит. Иногда при торможении начинает трясти машину, такое ощущение что сейчас отпадут колеса. И при этом отбивает педаль назад.
Проверял передние тормозные колодки и диски - все в норме. Еще перегревается задний правый барабан. Уже купил цилиндрик под замену:
XAOFyzk_lVc.jpg [ 227.55 Кіб | Переглянуто 3009 разів ]
Что за ерунда с тормозилками? АБС отсутствует.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 10:25
Код мотора: AAM 1,8
Немного новых фоток
ERJE6HoXPOM.jpg [ 726.73 Кіб | Переглянуто 3007 разів ]
5Ck43J1vul4.jpg [ 871.95 Кіб | Переглянуто 3007 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2016, 21:59
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
Что с бачком омывайки? :) Могу подарить синий :)
По тормозам: единственное, что может давать толчки в педаль без АБС - это вакуумник, то работает, то нет.
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2016, 21:01
Код мотора: AAM 1,8
Нашлась проблема в тормозах:
Снял задний барабан и вместе с ним выпали накладки колодок
Wr6vj5tsahU.jpg [ 230.37 Кіб | Переглянуто 2948 разів ]
Решил заодно поменять тормозной цилиндр. Без засад нельзя никак: оказался слизанным один шестигранник и отломалась тормозная трубка. Теперь думаю: брать трубку на разборке или купить новую?
Старый цилиндр заклинил на одну сторону. Внутри все в какой-то неведомой субстанции с примесью ржавчины.
BwDFKUJr2z4.jpg [ 273.04 Кіб | Переглянуто 2948 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2016, 22:34
З нами з: 16 жовтня 2014, 06:28
Знакомый пейзаж- проезжаю мимо каждый день)))
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 21:15
Код мотора: AAM 1,8
Приехали колодки. Завтра осталось забрать тормозную трубку. Вроде город не маленький, а трубок нужных в наличии нет. Если не вылезет очередная засада, то завтра Пассат вновь будет в строю.
5lx9rq8aaWM.jpg [ 212.25 Кіб | Переглянуто 2915 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2017, 12:26
Ну як там лайнер їзде? Давно нічого не писав
