VW Passat B2(32b) 1.9TDI 1Z
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=54548
Сторінка 7 з 13
Автор:  Серега DIESEL [ 25 вересня 2013, 18:18 ]
Тема повідомлення:  Re: VW Passat B2(32b) 1.9TDI 1Z
У тебя трос ручника снизу балки идёт или с верху. В б5 по верху.
У меня по низу.Но,думаю,это не есть проблема.Трос можно подкинуть более длинный.Да и вообще родной трос не совсем пригоден.Движимая часть,что не закрыта оплеткой от грязи надежно спрятана внутри барабана.А здесь получится,что будет снаружи и вся грязь на голый трос.Так что думаю трос под замену.
Барабанный трос ваше непригоден
Целиком и полностью согласен!Правда видел,что некоторые умудряются вкорячить удалив пружину и подкладывая всевозможные втулочки...На Драйв2 хватает умельцев. s5: Но это не наш метод.
Есть два варианта-стоковый трос от В2 под ЗДТ(длина 1340мм вроде),либо от В4 под ЗДТ(длина 1720мм).Так как разница в длине внушительная-буду смотреть по месту.При сборке этого конструктора воедино :D
С тросами проблем нету.Посмотрел в магазинах-их навалом.
Автор:  valend [ 25 вересня 2013, 22:51 ]
Может обменяешь свои суппорта на разборке на суппорта от г4 :wink:
Или лёгких путей мы не ишем. Если нет буду следить за их установкой, не ради поржать, а реально интересно как станут троса.
Автор:  valend [ 25 вересня 2013, 23:00 ]
Кстати балка задняя б2=г2. То есть можно поставить балку от г2 со стабилизатором.
Автор:  chicago [ 25 вересня 2013, 23:05 ]
У меня на 280 тормозах спереди оригинальный литой диск в 15 размере нормально становится.Между диском и суппортом наверное еще расстояние с 5 мм.Так шо все сомнения нафиг))))))
PS.задние суппорта себе тоже с Б5 ставил под 226мм тормозные диски,но со скобами от пассата В4.
Тогда отлично:)Спасибо за инфу!Значит,скорее всего,буду внедрять на перед 280мм.
Перед тем как внедрять 280мм тормоза, найди одноклубника у которого стоят уже 280мм и померяй свои 15-е диски , т.к. не каждый 15-й диск станет на 280мм тормоза - причина в конфигурации литого диска!
Я себе так делал...
Автор:  Серега DIESEL [ 26 вересня 2013, 09:13 ]
Я себе так делал...
Все ясно :D Спасибо.У меня ATS Cup R15,8J.Налезут?А то пока не до примерки...
Автор:  Серега DIESEL [ 26 вересня 2013, 09:18 ]
Есть и комплект суппортов от В4.Полностью весь,со скобами и т.д.Правда немного в унылом состоянии,но это решаемо.
Решил внедрять от В5 из-за меньшего веса и более приятного состояния.Если уж ничего не получиться,то внедрим от В4.
Автор:  Серега DIESEL [ 26 вересня 2013, 09:19 ]
Один в один???И по ширине аналогичная???Не знал.
Автор:  valend [ 26 вересня 2013, 09:22 ]
даже номера совпадают :wink: .
Автор:  valend [ 26 вересня 2013, 09:24 ]
Ну значит детально всё расписывай, интересно 8) .
Автор:  Серега DIESEL [ 26 вересня 2013, 09:32 ]
Договорились.Дособираю нужные детали и займусь установкой.Подробный отчет будет.
Автор:  Серега DIESEL [ 26 вересня 2013, 09:35 ]
Очень полезная информация!Стоит задуматься над установкой такой балки.Посмотрим по разборкам.А в какой комплектации на Мк2 ставилась задняя балка со стабилизатором?
Автор:  muse_9636 [ 26 вересня 2013, 09:39 ]
Комплект от Б4 будешь продавать после установки от Б5?
Автор:  Серега DIESEL [ 26 вересня 2013, 09:43 ]
Думаю да :D И все комплектующие к нему(новые тормозные шланги,ремкомплект суппорта,колодки).Но это при условии удачной установки ЗДТ от В5.Иначе в продажу пойдет тот комплект.
Автор:  Серега DIESEL [ 09 жовтня 2013, 14:50 ]
:D :D :D
5yAdzJENCZc.jpg [ 294.84 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
mHwClKEPTfo.jpg [ 246.91 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
Автор:  JIeHuH [ 09 жовтня 2013, 16:48 ]
Супер! Все класнно! А какие есть еще виды передних юбок?
Сторінка 7 з 13 Часовий пояс UTC+03:00
