Сьогодні: 16 листопада 2026, 08:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 01:15
Про жидкости - невнимательно смотрел.А инструкция по эксплуатации - это в документацию раздел.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 14:38
Фильтр салона нужно менять, когда поток воздуха из дефлекторов становится слабым, потеют окна и т.п. В каждом городе это по разному. В Симфере - это два раза в год, у нас пыльно.
ШРУС можно промыть, набить новой смазкой, если не сильно изношены шарики и обойма. Мой проходил еще год.
По поводу гены - да, фишка с сигнальным проводом.
:-):-):-):-)трабл решон!:-):-):-):-)
отпал провод на разьеме за генератором!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 16:39
З нами з: 30 жовтня 2012, 20:27
подскажыте.... а лампочка подсветки багажного отсека когда нибуть гаснет эсли он открыт???
там сначала ввобще какойто подключил к концевику правой задней двери..... потому что концевик в замке багажника не работал... я сделал его, но лампочка постоянно горит если открыт багажник :\
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 16:41
Горит пока открыт багажник.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 16:46
Спасибо. сделаю виключатель значит
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 17:50
:shock:
Зачем колхоз?
1. Ты сутками стоишь с открытым багажником?
2. Что мешает просто рукой защелкнуть замок багажника?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 20:22
:shock:
Зачем колхоз?
Та нужно иногда чтоб открытым оставалса...
Защелкнуть рукой сомниваюсь что вийдет...тоесть не закрою потом походу... багажник с ключа не открываетса :? нада менять серцевину замка вроде.
Ну что колхоз так то да... но его ж там не видно виключателя то, прям к корпусу приклею. А может и нафиг оно нада заморачеватса... мне интресно просто было не должна ли она гаснуть :D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 21:04
Ты ж открываешь багажник как-то? Вот так же и откроешь.
ну или язычок на самом замке нажмешь.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 21:58
а правду говоришь... откриваю центральным
попробую! :wink:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 21:42
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
шановні питання про люк
верх/вниз відкривається ок
вперед/назад - кнопку потягнув - 2-3 см проїхав став - кнопку відпустив-потягнув - 2-3 см проїхав став
і так до кінця що вперед що назад
ключом штатним відкривається/закривається нормально
що може бути? дякую
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 23:17
Датчик холла на моторе люка
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 11:09
його окремо реально найти, чи міняти весь привод в зборі?
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 11:57
Что означает кратковременное НЕ РИТМИЧНОЕ мигание ручника на ходу? Задние барабаны могут давать инфу о своей замене или нет? АБС у меня нет. Износ передних колодок в норме, тормозные диски скоро под замену. Что дает сбой?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 12:06
З нами з: 21 липня 2011, 14:01
Подскажите пожалуйста размер болтов на родные железяки?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 12:30
Размер и номер:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
