Сьогодні: 21 листопада 2026, 00:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 352 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 GTI теперь в Мариуполе
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 10:03
Я машину купил недавно. Один раз масло поменял. После того проехал 1200км. Думаю менять с интервалом 10000км.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 15:35
Был у меня старый облезлый шильдик
1.JPG [ 219.96 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
т.к. новый купить очень тяжело( их оказывается сняли с производства) было решено восстановить свой. Для этого покупаем краску хром в баллончике 400мл (36грн), малярную ленту (около 10грн) и лезвия (3грн)
2.JPG [ 169.07 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
Ввиду природной лени и нежелания лишних движений, было принято решение шильдик не снимать, а красить прям на машине. Для этого обклеиваем тщательно машину малярной лентой и вырезаем буквы на шильдике лезвием. Чем лучше вырежим буквы, тем лучше будет итоговый результат. Советую сначала один раз обклеить, вырезать, а затем прям сверху еще клеим и опять вырезаем. И так три раза.
3.JPG [ 138.8 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
Где-то с расстояния 30 см распыляем краску на наш шильд. Ждем пол минуты и распыляем еще раз, а потом еще разок.
4.JPG [ 366.46 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
Оставляем место действия на часок, пьем чаёк, возвращаемся и сдираем всю ленту. На выходе получаем
IMG_0249.JPG [ 198.58 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
Если присмотреться сблизи, то конечно видно все косяки, но с далека вполне ниче и уж точно лучше чем было
6.JPG [ 265.43 Кіб | Переглянуто 2222 разів ]
Хочу выразить всем спасибо за советы, а особенно AleXxey
Бюджет получился 50 грн. Но краски осталось очень много. Думаю как-нибудь этим же баллончиком можно будет и диски покрасить.
p.s. теперь вот думаю в боковых молдингах надпись ГТИ тоже покрасить или заказать новые? Новые конечно 2 по 70грн вроде и не дорого, но всё же уже деньги.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 20:33
нормуль!
впритык всеравно никто не смотрит, а с пару метров ОГОНЬ!
я такой краской, только серебрянкой, диски стальные крашу! на сезон хватает! после прокатки подкрашиваю и огонь!
в прошлом году крыло подкнившее зачистил, прогрунтовал чемпионовским грунтом, задул в два слоя краски, изнутри залил тектилом.
зиму перезимовало, пока ниче не вылезло.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 20:35
для полного огня есть еще лак в аэрозоле:-) :-)
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:01
Вылечил стартер. Поменял бендикс, щетки, втягивающие ну и втулки разные. Еще чуть-чуть и можно было бы искать б.у. стартер. Так же заказал новую оригинальную контактную группу. На днях должна прийти. Буду менять.
Летом ставил новые втягивающее,бендекс,планетарку и щетки,неужели все сразу умерло?
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 20:06
Ну с бендексом думаю и так ясно. Езда с включенным стартером и двигателем до добра не доводит. По остальному х.з. Я не разбираюсь как оно должно быть и как оно было. Может и развели dop31:
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:08
Поменял жидкость гур вчера. Всё как положено прокачал. Сегодня чуть покатался. Потёк насос. И что теперь делать? Менять насос, ремонтировать свой, лить присадку? И какого ему решилось потечь? Может старая жижа была уже с присадкой?
А завтра уже нужна машина на ходу.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:19
Год выпуска:: 1982
Хороший машин.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:45
Такая же история. Менял насос. Ну если сальник найдешь то его можно заменить :).
Как решишь проблему отпиши, как ее решил?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 19:25
Немного повторюсь
Вчера в воскресенье был богатый день на автомобильные события. Хотя я уже привык к "событиям" и у меня начинают понемногу опускаться руки :( Хорошо хоть жена в выходные выгоняет из-за компа, а т.к. телевизор я не смотрю, остальное просто скучно, то выход только один - крутить гольфа :D .
В субботу решил побаловать гольфа и заменить ему жидкость в систем усиления рулевого управления. Экономить не хотел, я ж его люблю :roll: , взял оригинал за 112 грн. Старую жижу успешно слил. Она была очень черная. Залил новую, прокачал. Чуть-чуть перелил, отсосал шприцем. Всё закончил, покрутил руль во дворе. Порадовался, что всё сделал как надо и не напортачил. К слову, гудеть гур при повороте не перестал. Ну да ладно думаю, жидкость все равно надо было менять.
Воскресенье. Погода супер. Дай думаю опробую все прелести хэтчбека и складывающихся сидений: возьму электромобиль сына, сына, жену и поедем в парк. Так и сделали. Вот только из-за газового баллона так просто уже ниче не запихнешь. Пришлось снимать колеса с машинки.
IMG_0258.JPG [ 368.39 Кіб | Переглянуто 2161 раз ]
Давно хочу поставить баллон вместо запаски, но как то денег гольф мне не оставляет. Баллон ориентировочно 500 грн + работа + пол в багажнике переделать. В общем денег нет. Кстати никому мой баллон не надо? 40 литров.
До парка доехали отлично. Там посадили аккум на электромобиле. Поехали на заправку, магазин, домой. И уже под самым домом ГУР жутко загудел. Во дворе заглушил, открыл капот, всё в жидкости, в бачке пена. Ну думаю хрен знает чего ему надо? Пошел домой. Через пару часиков выхожу, вся жидкость на полу. Лежа снимаю защиту двигателя, смотрю течет прям из насоса. Кстати кто говорил что высокая машина плохо? Можно без ямы менять масло, насос гур и прочее :) В общем все мои 112 грн оказались на асфальте. Сразу мысли что делать и какого хрена? Может старая жижа была с присадкой и не давала течь? Ремонтировать свой, менять на б.у. с разборки, менять на новый? Решил менять на с разборки. Уже заказал. 400грн. Из-за праздников будет аж в следующий вторник. И это печалька. :( Жене надо ездить каждый день на авто. Пробовал снять свой. Шкив тупо не откручивается. Болты слизаны нафиг. Решил менять сразу со шкивом. Сегодня выгнал гольфа на улицу. Он наказан :twisted:
Фото0122.jpg [ 292.75 Кіб | Переглянуто 2161 раз ]
Постоит пару дней, пусть подумает над своим поведением. Потом уже буду загонять в гараж на яму и крутить гайки. Досуг на майские праздники мне обеспечен. С утра гур уже не гудел. Насос просто заклинил и начал жрать ремень. Теперь буду брать еще и ремень. Хорошо хоть цены "всего-то" 45 грн за Bosch. Ну и жидкость опять за сотку надо брать. Попандос на 600грн. И как в таких условиях баллоны менять? Или жирки ставить? Не до этого.
Тут еще и подшипник на гене гудит. А это опять 100грн снять, 100 грн отремонтировать, 100 грн подшипник + еще понаходят в гене косяков. Думаю раз машина уже стоит, то может самому попробовать сделать? Ну или по крайней мере снять?
Я вот думаю о чем вообще стоит писать в бортовике? Кому что интересно читать? Или лучше картинки рассматривать? Писать просто поменял то и то. Так это скучно. Плакаться как всё плохо тоже неинтересно. Жиры то не про меня. В общем пишу для себя.
p.s. febi или swag залить в систему? Оригинал не предлагать. В Мариуполе нет, а под заказ не дождусь, мне раньше надо.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 19:36
картинки делать картинки, когда гайки крутишь не удобно :). Скок раз я думал сделать картинку :). потом просто чиркнешь пару строк :). Жидкость феби заливай.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 22:47
Мне чет здается, что когда ты жидкость менял в гуре что-то напортачил, может хамут не дотянули а показалось что через насос вытекло, как-то в совпадение не верится :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 10:42
[quote="Igor""]Мне чет здается, что когда ты жидкость менял в гуре что-то напортачил, может хамут не дотянули а показалось что через насос вытекло, как-то в совпадение не верится :roll:[/quote]
Хамут затянул нормально. Видно что течет не из шланги, а из насоса. Единственный вариант это может жидкости много налил, но опять же таки долил по уровню. Разве что она очень расширилась при нагреве и всё повыдавливало.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 22:11
Новая почта удивила. Причем приятно. По базе "новый" насос гур мне должен был прийти седьмого, во вторник, а пришел вчера. Сегодня решил его сразу и поменять. До этого, на днях, купил жижу Феби и новый ремень Контитеч.
Загнал гольф в гараж. Без ямы никуда. Гараж конечно очень мал. Встать в полный рост я не могу. Двери открыть полностью тоже нельзя. Машина на яме вся не помещается, приходится ее толкать взад-вперед. Но зато есть инструменты и все же лучше чем просто на полу и дешевле чем на СТО :)
гараж.JPG [ 283.76 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Кстати опять таки на днях уже снял старый насос. Вот они два: старый и новый. Полностью идентичны. Только у нового вал не люфтит, не течет, шкив снимается и шкив ровный.
два насоса.JPG [ 304.09 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
А вот и номерок насоса, если кому интересно
номерок.JPG [ 254.42 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Описывать весь процесс в фото не буду. Как-то неудобно в яме фотографировать. Дам только совет: снимайте насос сразу в скобе натяжения. Т.е. чтоб снять насос надо будет снять два шланга и открутить три болта крепления скобы. А потом уже открутив пять болтов, можно будет вытащить насос из скобы. При этом, если насос вы не меняете, а просто ремонтируете, из скобы его можно не вытаскивать. Мне чтобы снять насос все равно пришлось выкручивать два их трех болтов скобы. Короче снимайте скобу с насосом, а потом уже в нормальных условиях, вытаскивайте насос из скобы. Вот фото скобы
скоба.JPG [ 259.37 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Насос находится в самом низу, у правого колеса. А то во всех инструкциях написано: снять то, открутить это, а где сам насос х.з. Я искал по шлангу от бочка :D
В общем поменял. Пока рано что-то говорить. Но тем не менее, при повороте руля, гул остался. Толи это норма, толи мой "новый" насос с разборки оказался плохим, толи надо время, чтоб всё устоялось ... Короче я еще выводы не сделал. Но б/у детали наврятли буду еще покупать. Разве что пластик какой. По поводу гудения уже создал тему viewtopic.php?f=41&t=57349 с советами прошу туда или сюда
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 22:02
Сегодня наконец-то замерил расход топлива. Газа. Получилось 11.7л/100км. В городе Мариуполь с частыми остановками и пробегами не более 5км. Жена всё-таки торговый агент. И катается от магазина к магазину. Так что думаю для двух литров и для газа расход в норме. Хотя конечно на заправке походу еще те жулики. Бак у меня вроде как на 40л и влазит же не до полного. Приехал к ним не пустым и задулся 40л. Впритык. И это на паралелле. Получается в реале расход должен быть даже поменьше.
Теперь о печальном: жена таки отомстила немцам и десятого мая задом въехала в камень. Как результат небольшая вмятина на ляде, немного поцарапан бампер + бампер ушел где-то на 1см и ушла часть авто где надпись крепится "гольф". Тоже где-то на 1см. В общем ниче серьезного, но печалька. Бампер с тестем поставлю сам на место, а вот ляду походу придется рихтовать, шпаклевать и красить. Хотя там такая маленькая вмятинка, что может пока и не буду делать. Кто знает, может потом и гольфа всего перекрашу? Через пару лет. Машинка нравится и продавать его в планах нет. И это замечательно, что ниче другого не хочется. :)
Фотки не делал. Если кому интересно - пишите. Пофоткаю следы ДТП
Мой бывший гольф
