Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7
 Тема повідомлення: Re: проблема с ксеноном
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2013, 18:42
[quote="Igor""]
Обманка внутри блока! Такие блоки отлично работают с авто у которых есть диагностика ламп! мерсы, ваги (начиная с г5).. и тд.
работают на машинах конца 90-х, а на современных нихрена не работают, а наговской группе последних годов еще и блок света ложится! :D[/quote]
Значит не те покупешь! я на Лексусы 2010-тых и моложе, мерсы и тд ставлю и всё ок! так же на г5 ставил 8)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2013, 14:47
лексусы все на простых блока хорошо себя чувствуют :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 18:12
[quote="Igor""]
Значит не те покупешь! я на Лексусы 2010-тых и моложе, мерсы и тд ставлю и всё ок! так же на г5 ставил 8)[/quote]
Lexus, Mercedes..,
а ты поставь свои блоки на Dodge Ram, Caliber или Avenger, например..?)
Мы начали разговор про Ивана, а закончили - про Болвана.. Я так и не представляю себе блоки розжига питающиеся от акб, но без реле..как и комплекты биксенона без реле, или диода между ближним и дальним .. ?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:00
[quote="Igor""]лексусы все на простых блока хорошо себя чувствуют :wink:[/quote]
не все, бывали случаи с LX-570
POLO mk3
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 23:02
[quote="Igor""]
Lexus, Mercedes..,
Мы начали разговор про Ивана, а закончили - про Болвана.. Я так и не представляю себе блоки розжига питающиеся от акб, но без реле..как и комплекты биксенона без реле, или диода между ближним и дальним .. ?[/quote]
чтоб не спорить, приедь в гараж я покажу :wink:
зы: на доджи не ставил, но думаю проблем не будет!
POLO mk3
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 14:39
Имеется проблема с дальним светом на одной фаре. Загорается и тухнет примерно через пять секунд. Опытным путем выяснил, что проблема с блоком розжига. Поменял местами ближний и дальний. Дальний стал гореть нормально, ближний загораться и тухнуть. Блок Mitsumi.
Вопрос: блок ремонтируется или на свалку и покупать новый?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 15:10
новый!
POLO mk3
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:31
Не ну чего же?
Если у вас перегорела лампочка, не выбрасывайте ее!
Нагрейте лампочку до температуры около 600 градусов и осторожно отделите колбу от патрона.
Замените перегоревшую вольфрамовую спираль, затем снова нагрейте колбу и присоедините ее к патрону, одновременно откачивая из нее воздух.
Теперь лампочка еще долго прослужит вам.
