Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 20:12
P.S. Единственный вопрос - в сильный мороз (< -15C к примеру) не будет ли проблемно запустить мотор с приоткрытой ВЗ? В теории она до запуска закрыта полностью, достаточно сильно обогащая топливную смесь для лёгкого поджига? Или не суть важно? Чуток помаслать придётся лишний раз стартером и всё?
В мороз будет проблемно запустить,думаю с первого раза не заведешь,лучше ставь пулдаун и доведи свой карб до ума.А зазор 5 мм появляется через 3-7 сек после запуска двиг,при работающем пулдауне.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 17:26
С не исправным пул дауном,качаешь 3-4 раза педал ьгаза и в любой мороз запускаешь...Но собераусь поставить пулдаун новый)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 17:40
Запустить - это без проблем. Если пулдаун выходит из строя полностью (у меня получилось так, что он "умирал" постепенно - сперва было не длительное троение на холодную, потом ок. Затем всё дольше и дольше до прогрева полного) - биметаллическая пластина на холодном моторе полностью закрывает ВЗ, что ведёт к сильному обогащению смеси (которая требуется лишь для запуска) и двигатель стабильно троит, поскольку свечи "заливает". Это явление будет длится вплоть до приоткрывания ВЗ в процессе прогрева двигателя (и биметаллической пластины пускового устройства), при температуре -5С это может быть около 10 минут. Управлением ДЗ так просто не отделаешься в этом случае. При этом СО будет ужасен, да и мотор колбасит - подушкам (двигателя, карба) не позавидуешь. Плохо это - лучше не ездить, а пытаться скорее сделать.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 20:10
у меня сейчас вобще не рабочий пул даун качаю 2 раза на газ заводится нормально,не троит не дымит....но чуть потеплеет займусь етим делом.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 23:29
Не троит потому что ВЗ на хол двиг приоткрыта,скорее всего.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 16:26
Ура! Первый достаточно тёплый день и мне удалось найти пару часов для замены пулдауна. Попутно заменил наконец "подогрев канала ХХ" (спасибо Александр!), обнаружил что некоторым фрагментам воздушных каналов пришёл писец. Так же нашёл, какой "привет" мне передал карбюраторщик - незагерметизированный контур (ну ни кому нельзя прям доверять полностью :( ). Заменил подуставшую "подушку". Уже прогрев двигателя идёт без проблем. Немного отрегулировать нужно, а так всё норм.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 11:12
ребята а если пулдауна нет вообще?? для того чтобы ВЗ не закрывалась у меня вставлена проволока... ??? то есть не про какие открывание ВЗ в определенной последовательности нети про никакие градусы ее открытие не может быть и речи... Авто заводиться с пол оборота а потом не держит обороты вообще пока не прогрееться! ну я так понимаю что за ето долженотвичать термостат дросельной заслонки??? если все таки попробывать инсталировать пулдаун на сколько это повлияет на работу карба?
джетта 2 1987 г.в. 1,8 GU
Romtron правильно написал,полное открывание ВЗ за счет нагрева спирали пружины ТПВЗ происходит за 6 минут при температуре +10,значит нужно около 2-ух или 3-ех минут,чтобы она открылась на тот зазор что открывает пулдаун,попробуй что то сделать,или сделай такую пластину как у меня на фото,чтобы ВЗ на хол двиг была открыта на 5 мм,это тот зазор,что открывает пулдаун на втором этапе.
Прыкольная картинка натолкнула на мысль, как можно ещё обойтись без пулдауна... s6:
Востаннє редагувалось 03 квітня 2013, 14:58 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 11:22
З нами з: 26 листопада 2012, 12:33
Подскажите,а как отрегулировать пулдаун??где прочитать про это??извините если не в тему!
Golf mk2
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 12:03
http://vwts.ru/carb2e2.html#Main_VZ_Pnevmo
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 14:45
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Добрый день. Хорошая темка, не могу не отписаться и своим опытом.
А опыт очень простой, снимаешь карб или ищешь запасной,
отправляешь его Aleksandr16 и через время без какого либо гемороя
и лишних затрат, за разумную цену получаешь обратно. Ставишь и едешь,
и понимаешь, что машинка ожила и оно стоит того. А самое немаловажное
то, что можно позвонить и получить онлайн-консультацию.
Сам любитель попытаться разобраться, но 2е2 отбил желание, да в принципе если бы и было все так просто,
или хотя бы не очень сложно, то толковые карбюраторщики, не те что крутят тазовкские карбы, не были бы такой редкостью на просторах нашего гондураса.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 15:02
Согласен. Александру респект и уважуха - я сам был приятно удивлён, что человек интересуется, сам звонит, помогает. Молодчага в общем!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 22:31
:oops: Я думаю что для этого и нужен наш форум,чтобы друг другу помогать.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 23:44
И мне нужна некоторая помощь с Карбом(скорее совет и подсказка) :-? !!Александр не поможешь?? :?
Golf mk2
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 13:27
У меня что то с карбом,выглядит это так :Завожу,он схватывает,и сразу же глохнет,завожу второй раз - работает чуть дольше,и снова глохнет,на третий раз чуть дольше предыдущего,и так раз 5-6 происходит,потом всё таки удается его разгазовать,приходится минуты две-три поработать педалью газа,и всё становится нормально.Холода прошли,сегодня +15,но проблема всё равно осталась Двиг 1.3 карб Питбург,какой именно незнаю.
Кто нибудь может подсказать в чём причина?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 20:46
На фото стандартные причины,пулдаун цел?По идее когда машина холодная,перед тем как заводить один раз нажимаем на газ,когда заводим пусковые обороты должны быть в пределах 1900. Николай позвони,может по телефону что то и решим.Карбюратор такой?
1929121_m.jpg [ 92.87 Кіб | Переглянуто 3899 разів ]
Снимок.PNG [ 16.12 Кіб | Переглянуто 3899 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
