Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 09:24
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
Евгений-вы недооцениваете наши старые мозги :lol:
vw_digifant_rus.pdf [1.25 МіБ]
Завантажено 294 разів
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 17:04
Код мотора: AGZ 2,3
Не, у меня ж не такая система - у меня 1Р мотор, там нет никакого модуля катушки, тупо катушка простая и все. Потому и вопрос - как эта зараза делает опережение впрыска? У меня только одна мысль - центрабежный регулятор внутри трамплерчика.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 20:20
Код мотора: PB 1,8
т.е. мозги управляют трамплерчиком, а не катушкой?
тут у кого-то есть такой моторчик
надо спросить
еще вариант-разобрать и посмотреть)
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 23:08
Код мотора: AGZ 2,3
Нет, мозги не управляют трамблерчиком, там по идеецентробежный регулятор стоит - пружинка и грузик :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 20:11
Код мотора: PB 1,8
вот еще
че-то не осилил)
http://vwts.ru/page03_dig.html
четвертая строка
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 21:56
Код мотора: AGZ 2,3
Не пишут засранцы....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 00:42
Провод от трамплёра не идёт прямо на котушку, он заходит в гости к мозгам, мозги смотрят что говорят расходомер, ДД(если есть), ДПДЗ, и отправляют сигнал (когда считают нужным) на комутатор. Вроде бы так в общем. Грузиков там нет.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 13:07
Год выпуска:: 2020
...я тоже так думаю, что мозги посылают на катушку сигнал когда "стрелять" на свечу... а в трамблёре (хотя лично не видел еще, но подозреваю) не "точечный" контакт от бегунка к свечи, а полоска контактная... и вот бегунок заходит в эту полоску на свечу, а мозг уже определяет в какой момент времени (пока бегунок на полоске) дать искры на свечу... вот типа такое опережение...
...как настроить УОЗ есть в мурзилке по диджифанту... правда один раз попробовал это сделать на сервисе со стробоскопом... вроде норм, выехал - стреляет в выхлоп под сброс газа и толком не едит (видимо должно было ехать после 3К по тахометру)... открыл капот, открутил трамблера гайку - рукой подвинул на чуть раннее и вроде збс попёрло... и не стреляло и не тупило и расход норм...
...вот еще грешу на ДД, который от ТАЗ стоит и там возможно и по проводке косячно включен...
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 18:42
Код мотора: PB 1,8
странно как-то
тоже настроил на сервисе практически сам)))
но тоже стреляет в выхлоп под сброс газа
правда едет хорошо
смесь богатая?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 13:04
Код мотора: RP 1,8
подскажите парт намбер синего датчика ДТОЖ на наши движки
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 13:13
Год выпуска:: 2020
025 906 041 A
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 23:47
З нами з: 04 січня 2014, 00:27
Год выпуска:: 1981
Вечер добрый, подскажите что могло произойти: собрал всю проводку на гольфе втором под капотом, запускать двигло, а нет, перепутал провода на катушке ( не было искры ). Появилась искра, работают насосы, работает клапан хх. НЕТ СИГНАЛА на форсунки. 12 вольт к ним приходит, а управление с эбу- нет. Что это означает и куда мне лезть искать?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 19:54
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
Вопрос: почему могут лить форсунки? бензин выливается через выпускной коллектор.
до обратки в бак даже не доходит бензин
т.е. при обороте ключа зажигания, насос вливает бензин в камеру сгорания и заливает свечи.
в чем причина?
это первый старт после года простоя двигателя
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 23:43
Год выпуска:: 2020
Регулятор давления рампы, например, сдох.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 18:24
Сдох блок упр двигателем изза плохой массы
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
