Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 13:40
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
download/file.php?id=73032&mode=view нету у тебя такого шланга? или может знаешь у кого есть???
алегро,ебей - как грязи.
Это где???
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 14:38
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
попытка номер 2, втом году по ряду причин не заправил кондёр, но жара пече...
поехал я сегодня заправлять систему фрионом, поключили приборчики, 1. сначало вакуумировали, всё в норме утечки нет (хочу отметить что прошлым летом(это было в августе) в систему качнули немного газа и он сохранился до этого времени), 2.начали заправлять, закачали 980гр и ничего... муфта включается, а холода нет... вопрос: какое количество фреона нужно закачивать?? грешим на компрессор, может ещё какие причины могут?
осушитель в поряде мастер пояснил еслибы он был забит то создавался бы вакуум...
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 14:51
Фреон R134a, 800-850 грамм, плюс масло G052 152 A2, 115 мл. Эти данные именно для того компрессора, что ты установил.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:12
МАСЛО ДОБАВИЛИ 75 грм, и фреона R134a закачали 980 гр. а ,,, эффекта нет.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:19
Подключай ваг-ком, смотри может что напишет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:20
Кстати подобная хрень была у Сереги JIeHuHа тоже кондюк не дул, потом задул, по моему дело было в осушителе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:36
ПОПРОБУЮ ВАГКОМОМ
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:41
А давление какое давит высокое?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:01
Нужно закачивать точное количество фреона (если не ошибаюсь 750гр) Избыток чреват в последствиях. Нужно подсоединить манометры для контроля и заправки газа. По манометрам легко определить работоспособность и производительность компрессора А/С. В контуре высокого давления примерно от 8-до 13 Атм. В низком контуре, до 2.5 Атм. Как, заправщик тупо всаживает газ , без каких либо пояснений...
По случившейся ситуации, думаю, что нужно проверить расширительный клапан.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:10
мда непруха
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 13:35
сегодня поменяли компресор, закачали 850гр., опять тоже самое давление около 5 кг, а внизком гдето 1.5кг. стравили поменяли клапан тот что возле испарителя, начали закачивать Р134 и "О ЧУДО", захалодило, давление 14 кг, а в низком 2 к, из заслонок почувствовался холод, термометром замеряли показхало 22 градуса, и так упало до 8 градусов и ниже незахотело, проверили приборчик на утёчку с клапанов, всё в норме не травит, заглушили мотор, закрыл капот. завёл поехал елеле прохладный.?????????????????
вернулся давление упало до 11 кг, отключаю вентилятор подымаеться до 15, подключаю назад некоторое время держится, но опускаеться до 12, 11 кг. нотак и не холодит,
что может новый клапан купить, это в нём всё дело??.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 23:47
сездил в Скадовск , при "не сильно жарко" чуствуеться что чтото холодит, а при жаре нет. так и должно на старых авто???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 06:46
чем жарче тем холоднее должно быть ,газ расширяется давление растет.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 22:48
где искать? как решить, я так палагаю клапан жарит????
Фото0765.jpg [ 1022.38 Кіб | Переглянуто 1766 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 22:18
вчера и сегодня поездил, то походу всё заработало)))). холодит но теперь ванять начинает, какой то запах сырой, особенно сегодня утром почуствовал, читал что делают дезинфекцию, может сделать.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
