Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 143 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой белый Г2 дизель.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 10:55
Наконец то перебрал генератор удовольствие стоило 700 Укр кредитов делал в Генстар на Крынычной
Резюме по этой организации работают достаточно быстро мне переборка заняла 2 часа со снятием диагностикой подбором запчастей ремонтом и установкой обратно к примеру ремонт стартера на лт занял 40мин...
Теперь гена на 90а наконец то дает свои 14.5в)))
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 11:41
Осталось разобраться с возбуждением генератора (сухой старый провод три раза рвался и не хотел функционировать принято решение протянуть новый из салона
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2014, 13:53
На генстаре брал щеточный узел для стартера т.к. на моём отскочил провод-косичка. Ценник, как по мне, был неоправданно высоким. Но у них было в наличии, пришлось брать что есть...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 15:58
Ну как бы это - шоу маст гоу он
Сухие данные, обстоятельства слишком бурные что бы их расписывать
Помпа Graf
Сальники колена распреда промвала
Радиатор печки
Термостат
Г12
Подшибники задних ступиц
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 16:00
Стартер *ука !!!
Снова стартер!!!
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 16:10
Может безвтулочный поставить раз и навсегда.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 19:51
На автомате он и так безвтулочный
Сейчас меня ипет бендекс
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 20:10
давно что то ниче не добавлял
Ну значит стартер....
В двух словах теперь у меня стартер специально для дизелей на автомате
до этого стоял стартер бензин автомат он полностью перебран но крутил все равно х...во был отвезен в другую контору по стартерам и там сказали мужик стартер в самом огне что тебе от него нада.....в общем сравнивая каталоги выяснилось что на дизеле с автоматом он другой он найден и установлен(у бензинки под автомат 0,9 киловат у дизеля автомат 1,7)
Свой стартер под бензин автомат после перебора и двойного контроля продам 1500 грн кому интересно кам ту личка
дальше.... дальше нас ипало то что все трясется как в судорогах заменил все три подушки двигателя (так как подрамник г3 и там гидро опоры то немного ударило по и так не полному карману) эфект есть но я им не доволен ибо все же трясет.... тресят все ровно-почему хз...парни сказали если чутка под домкратить переднюю опору все уходит....
далее....далее был ТНВД...
Все просто тек подсос и вал газа ну и проверить настроить запчасти 1925 грн работа 1050грн скидку ФГКУ дают если напомнить! диалог по ценам на запчасти у меня тоже состоялся ибо курс.
Делал дизель сервис крайняя 3. ВИОМ дизель сервис, два слова про эту мастерскую, парни четко знают что они делают и знаю что делают они это хорошо.дорого. с гарантией. мне понравилось и подход и работа. но дорого. но все могут решить,при Вас, все объяснять, покажут, расскажут что зачем почему как для чайника без злости и раздражения и в наличии есть все запчасти для ремонта топливной аппаратуры!
В процессе ремонта насоса установлен новый ремень грм, фильтр воздух и топливо со штуцером и скобой. а так же все свечи накала Денсо(у них поменял одну что не работала на бош-не хватало денег а уже у своих мастеров менял все на денсо)
нада собирать кеш на промер форсов и распылителей + потеет первая форса
что же там еще было
отдельное спасибо crazy taxi за подгон своего ваг спорт откидного моя вторая половинка его успешно зашила и отмыла теперь наконец то у меня работают все регулировки и все откидывается
а точно еще была ржака у меня стояли рулевые тяги от г3 но немного укороченные(да да я тоже ох.ел) из за этого действа нельзя было выворот одинаковый сделать-заменено на тяги и наконечники от г2 сделан развал
Кстати про развал нашел очень толкового парня на Стеценко Ребята рассказывать не буду просто заедьте и сами поймете
Шпильки клапанной крышки заменены на шпильки под резиновую прокладку -пля это просто маст хев ибо задолбала ссущая клапанка теперь усе пучком
из насущного почему то высаживает аккумулятор, что пока не нашел, грешил что мой акум уган...л взял по юзать другой 2 недели радовался а тут и он сел а акумы между пррочем мой 72а 680а.ч и взял 75а 720а.ч ума не приложу что в дизеле его может высаживать......есть подозрение на сигналку но раньше она себя хорошо вела....
Течет долбаный в рот тройник на моторе...антифриз литр на 2 дня.... тройник уже и герметом мазали хз что с ним делать....
Из общего
Сменил АЗС до этого заправлялся на БРСМ обычным дизелем сейчас перешел на АNP disel energy ехать стала намного лучше(для тех кто не чувствует разницы-когда у тебя 50-60 лошадей разницу чувствуешь во всем даже когда шины приспущены)
Благодарности:
в первую очередь конечно Всему коллективу и не побоюсь этого слова своим друзьям Ребята без Вас я не знаю что бы я делал(хотя знаю или ездил на Калине или ходил пешком) спасибо что Вы есть спасибо что Вы такие!
Паше развальщику и коллективу ВИОМ Дизель сервис
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 20:58
Одуреть ...интересен хотя бы приблизительный прайс всей этой героической эпопеи !
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 21:15
Конкретизируйте какие позиции Вам интересны все расскажу
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 02:34
Код мотора: PL 1,8
2 часа делать генератор.... Это очень долго,максимум час и то с учетом замены коллектора... А на стенд кинуть это 2 минуты
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 01 березня 2015, 22:08
Вы че,это же Генстар...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 17:26
И снова привет
Долго ничего не писал но это не значит что ничего не происходило
А происходило следующие:
Заменили проводку со старого образца на новый со всем сопутствующим.
Установили новую сигналку.
Спасибо уходит следующим людям:
Алексей он же Le_ha за проводку и все все все .Отдельный респект за его ответственный подход к делу.(душевно рекомендую к сотрудничеству этого человека)
Мишу ака Green за приборку ну его рекламировать не нужно его тут знают все.
Ну и самый большой и отдельный спасибо идет тому кто все это собирал в кучу и доводил до рабочего состояния это Максим ака crazy taxi и всему коллективу Volks Garage
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2015, 17:40
ах да пару слов о стартере-там новый бендикс
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 12:08
Решил подвести итог того чем есть машина на сегодня
Эдакий spec list :
Внешний вид:
Поварен полностью. покрашен в Тойота 040 под лаком
Перед:
Решетка без значка,оптика сток,доп оптика хрусталь.темные(Черные)поворотики) Губа ГТИ под узкий бампер.
Форточные двери с ручками ауди.широкие молдинги,накладки на арках сток.
Зад:Оптика Хелла ред/блек Спойлер на стекле оригинал задний дворник
Литые диски Орландо г3 оригинал контик 185-60-14 .штамповки пасат 3 зима премиори 175-65-14
Салон:
Мягкая торпедо,перед сиденья Ваг спорт г2. зад обычный не раздельный диван.Люк.Приборка с тахо уровнем охл жидкости.
Музыка(если можно так ее назвать):
Штатный мафон г4(с возможностью подключить штатный сд чейнджер или эмулятор его) и 2 колонки (передние карты)
(звучит радио как радио зато смотрится очень гармонично)
Двигатель:
Мотор сборная солянка блок низ SB. Масло насос новый колено шлифованное под первый ремонт новые вкладыши 1 ремонт, сальники прокладки масляные форсы(подают масло в дно поршня). Голова гидрокомпенсаторная . Впуск-выпуск-впрыск(ТНВД)(ТНВД перебирался на ВИОМ дизель сервис давит норму) JP. Форсунки отреставрированы распылители новые момент открытия все как надо.Фильтр без обогрева обраткой и ручной подкачкой.Клапанная крышка переделана под резиновую прокладку(другие шпильки) всем рекомендую ибо наконец то из под нее не течет долбаное мало.
Большой радиатор от ТД новая помпа Граф с корпусом. бачек расширительный г3 с уровнем охл.(решает проблему дебильных пробок старых бачков).
Коробка:
АКПП 3 ступенчатая по моему TN Самая безгеморойна без охлаждения тосолом и теплообменника с щупом. заправлена Комой
Ходовая/Рулевое/Тормоза:
Передок г2 на подрамнике г3 ТДИ и подушках г3 ТДИ
Рулевое Г2 сток без Г/У
256 вентилируемые от пасат Б3
Сзади балка г3 с большими барабанами
Электрика:
Проводка после 89 года со всеми потрохами кнопка датчиками штатным разъемом на мафон
Сигнализация с Ц/З.
Генератор г3 под поликлиновый ремень 70А
Востаннє редагувалось 05 грудня 2017, 12:36 користувачем Firestarter, всього редагувалось 2 разів.
