Сьогодні: 02 жовтня 2026, 04:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 114 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Чип-тюнинг от компании Overload
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 07:02
Двигатель:1.8T 20v
Garrett GTX3071 + Tial SS housing a/r 0,82
TIAL MVS Wastegate 38mm
Custom 4" + KN air filter
TIAL Q Blow Off Valve
Интеркулер : Blitz
MAP — 3 bar OEM
замеры
2.2 бара — 567 сил 608Nm
2.4 бара — 600 сил.
2.7 бара — 638 сил 700Nm
машина осталась на 2.2 бара — 567 сил 608Nm что бы не ломать коробку и привода.
собранный и настроенный в Украине украинцами мотор без проблем выдерживает 638 сил, выдержит и больше так как детонации на данном сетапе нет.
Автомобиль является городским средством передвижения с климатом и музыкой а не корчем, перемещается по городу и также на дальние поездки по всей Украине.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 08:27
Предлагаем чип тюнинг ТДИ с отключением и удалением сажевого фильтра и ЕГР.
Услуга предлагается комплексно или поэтапно.
Также для автомобилей с ДСГ перепрограммируем алгоритм работы самой коробки под ваши требования и под увеличившийся момент.
o984601088
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 15:31
401 лс на маховике 338 на колесах, 2.0TSI.
Самый высокий показатель для этих моторов в СНГ. Оверлоуд.
o984601088
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:29
Двигатель: 1.8 TSI
Турбина: K04 + actuator Forge Yellow spring, + механический байпас Forge 007
Форсунки: тюн
Впуск: APR Carbonio
Интеркулер: Eurojet + патрубки BSH 2,5"
Выпуск: Полный 3" Milltek Sport без ката
ТНВД: сток
ТННД: RS3 fuelpump
Форсунки: upgraded
Доработка ГБЦ: пружинки клапанов Supertech
КПП: DSG 6 - настройка Overload, ланч контроль - с 4000 об. Отсечка индивидуальная по оборотам:
1-2 7100
2-3 7050
3-4 7000
4-5 6900
5-6 6800
Настройка под 98ой бензин.
o984601088
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 11:48
Двигатель: Сток 200 hp
Турбина: K04 + actuator Forge Yellow spring. Турбина сделана в копию с APR на фрезерном станке.
Впуск: APR Carbonio
Интеркулер: Wagner. Отмечу что это самый огромный кулер, который ставится в замен штатного.
Выхлоп: 3" full RUD
ТНВД: Сток
ТННД: Сток
Форсунки: Сток
Дополнительно установлены патрубки Neuspeed - турбина-кулер-дроссельная заслонка
DSG 6 - прошивка Overload с ланч-контролем 4000 об.
Все необходимые датчики заменены.
на маховике 385 л.с и 530 НМ
o984601088
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 22:04
Двигатель: Сток CDA 152 hp
Турбина: IHI + actuator Forge BLUE spring.
Впуск: APR Carbonio
Интеркулер: S3
Выхлоп: 3" full
ТНВД: Сток.
ТННД: Сток
Форсунки: Сток
МКПП - 6 ст.
Все датчики сток.
o984601088
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 11:28
Мотор - 1.4 TSI CAXC
Впуск - KN Cold air intake допиленный в момент установки и еще кмк стоит доделать.
Выхлоп - Сток с катализатором.
КПП - 6 ступенчатая механика
Настройка Overload Stage 0
на скрине два графика, нижний сток верхний Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 23:18
Предлагаем чип тюнинг 1.9 tdi PD и ТНВД, 2.0 tdi PD.
Индивидуальная прошивка любой конфигурации моторов с блоками управления EDS 15, EDS 16U1,EDS 16 U31, EDS 16U34.
o984601088
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 16:31
o984601088
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 01:32
З нами з: 04 вересня 2010, 22:04
Год выпуска:: 2009
Игорь, здравствуйте!
скажите, пожалуйста, не появился у вас "переходник" для прошивки блока на двигатель 1,4 CGGB? - хочу убрать паузу в реакции педали акселератора
спасибо!
VW T5 1,9TDI 5MT - большой конструктор
SEAT Leon 1,4 - вечная память!
VW Touran 1,9TDI 6MT - есть
VW T4 1,9TD - продан
Skoda fabia 1,2HTP - продана
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 20:06
К сожалению чип-тюнинг этого атмосферного двигателя не дает ощутимых результатов.
o984601088
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:10
Год выпуска:: 2009
Так мне не мощность нужна, Вася говорил что тем же способом, что и чиповка, можно просто убрать паузу рекции педали, но тогда на Оверлорде небыло переходника под мой мотор
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 22:24
К сожалению "паузами" мы не занимаемся, и данной услуги нет в перечне сервиса компании.
http://overload.net.ua/index.php?show_price=yes
o984601088
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 10:26
o984601088
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 09:29
1.8t 700hp
o984601088
