Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 121 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Из AAM в ABS/ RP
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 00:32
мне кажется все делалось чтобы деньги срубить за более сильный мотор, кто мешает сразу поставить диаметр клапана больше? себестоимость то почти одинакова... Себе поменял голову взборе RP (90 сил) на RV (107 сил) стало повеселей
Если я не ошибаюсь диаметр клапана на них одинаковый, разные ямки в поршнях, кулачки на р/в, и диаметр выхлопа если не ошибаюсь...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 01:02
[quote="Igor""]
Если я не ошибаюсь диаметр клапана на них одинаковый, разные ямки в поршнях, кулачки на р/в, и диаметр выхлопа если не ошибаюсь...[/quote]
ошибаешься, впускной клапан больше (40,5) вместо 38, проточен поворот впуска перед клапаном, ямки в поршнях под степень сжатия 10 (сделал себе 11,5 спилом гбц + разрезная), кулачки немножко другие да не намного по сравнению с ev(112 сил). Выхлоп чуть другой но тож не фонтан
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 15:01
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
є тут в мене варянт вал від 2E взяти, хочу почути ваші думки, може вже хтось і ставив.....в мене 1,8аам вже з валом від абс=) ?
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 16:35
З нами з: 21 червня 2011, 18:08
я поставил вал недавно 026G вместо ААМного...так стало веселей! но вопрос с 2Е интересен) +1
viewtopic.php?f=25&t=60297
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 16:56
С 2Е, придется зажиганием регулирывать
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 09:13
вчора удачно поставлений вал від 2Е мене дуже порадував))...набирати став веселіше.....зажиганія виставили на око..сьогодні маю їхати на сервіс висталять стробоскобом,з часом напишу за розхід=)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 11:44
розхід з валом від 2Е..впав на 1-1,5л... :shock: s3:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 19:01
Пружины на гидриках выдержат его?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 20:43
[quote="Igor""]
Пружины на гидриках выдержат его?[/quote]
+1 думаю що ні
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 16:24
хтось говорив за підпилення коробки повітряного фільтра...можна детальеіше..поділіться))
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 16:21
Та что скажите друзья специалисты, не будет ли пружинам на гидриках плохо от вала 2е, а то я тоже хоче токой попробовать??
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 18:30
[quote="Igor""]Та что скажите друзья специалисты, не будет ли пружинам на гидриках плохо от вала 2е, а то я тоже хоче токой попробовать??[/quote]
А в честь чего?Возвратные пружины клапанов и сами гидрокомпенсаторы одни и те-же для всех этих моторов.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 22:12
Спасибо, Игорь, за содержательный ответ!
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 11:24
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
сколько примерно обходится все? есть ли смысл? и по чем вообще сам двигатель АБС
а коробка таже?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 12:29
5 тыс. все обошлось (голова, мозги, впуск весь, установка) с рп на рв (90-107 л.с.). Весь свап Рп правда остался
О63 181 О 181 Саша
