Клубный VAG COM
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2182
Сторінка 7 з 12
Автор:  р13к36 [ 30 квітня 2010, 07:48 ]
Тема повідомлення:  Re: Клубный VAG COM
Как нет, активируй отмеченый бит
Так это не оно.. вроде
У тебя работает?
Работает. Небольшая поправка: Бит-5 убрать "птичку" (если она там стоит).
Автор:  Mykola [ 30 квітня 2010, 08:27 ]
У тебя работает?
Спасибоо!!!!
Автор:  Admin [ 30 квітня 2010, 11:35 ]
У тебя работает?
Спасиб. Проверим.
Автор:  Admin [ 30 квітня 2010, 16:01 ]
У тебя работает?
Таки заработало.. зуб даю пробовал не работало..
Автор:  stomat [ 25 травня 2010, 17:27 ]
Американские габариты (все просят дописать этот пункт
как? как их активировать? я из Минска)
Автор:  р13к36 [ 25 травня 2010, 17:33 ]
Посмотри здесь http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=68&t=6164 отписались люди из Минска, у которых есть шнурок.
Автор:  stomat [ 25 травня 2010, 17:42 ]
спасибо, руки, мозг и шнурок есть) только наполните знаниями! еще раз спасибо.
Автор:  р13к36 [ 26 травня 2010, 08:04 ]
Байт-11 понижаем до 00 (приглушаем штатный габарит)
Байт-07 повышаем сколько надо http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=68&t=6436
Автор:  Admin [ 26 травня 2010, 10:54 ]
1.Если поставить 0, габарит не выключится. Нужно ставить 1%.
2.Рекомендую 35%.
Автор:  MishanyaODESSA [ 21 червня 2010, 19:42 ]
а можно сделать чтобы при включении задней передачи зеркало опускалось???где-то слышал о такой ф-ции
Автор:  Admin [ 21 червня 2010, 19:43 ]
Нет. Ищи поиском.. обсуждали год..
Автор:  torik [ 07 жовтня 2010, 23:09 ]
Юра а можно отключить ВАГом родные белые габариты, что бы светили только америкосы ?
Нет.
Моно, но не совсем! Т.е. можно установить яркость свечения штатных габаритов на 1 и их пратически не будет видно.9 блок, 11 байт, 0 бит - Затемнение переднего габаритного огня.
Ставим значение ОДИН и габариты будут чуть видны. При нуле они горят ярко, на прибавление от единицы ярче... По умолчанию стоят 15.
Автор:  Admin [ 08 жовтня 2010, 12:06 ]
Тема повідомлення:  Re: Re:
Моно, но не совсем!
Это как почти беременна.
Автор:  ufg [ 17 березня 2011, 12:21 ]
Привет, интересует возможность сделать американский свет, а именно дальний в пол накала. Габариты можно оставить, поворотники не задействовать. Возможно?
Автор:  Никсон [ 23 квітня 2011, 13:59 ]
Можно ли продиагностировать ГольфА-3?
Желательно до первомайского круиза на Карпаты :)
Готов.
Сторінка 7 з 12 Часовий пояс UTC+03:00
