Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Грохот из сцепления (видео)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 13:12
З нами з: 30 липня 2010, 16:48
Год выпуска:: 2009
Ну что, поднимем тему... Пэсдэтс, как говорится, подкрался незаметно, и по-видимому у меня такая же проблема, как у ТС.
Юра, Админ, сколько будет Сакс в сборе стоить?...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 14:48
Давно не занимаюсь. Последний комплект продал в шкода клуб, за 300 у.е., вроде, без маховика.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 17:22
У меня есть бездемферные маховики и любой Сакс от стока до Перфомансе на 700 НМ
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2012, 21:46
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Однако, я уже почти 40k наездил с новым маховиком тьфу тьфу))
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 17:08
З нами з: 16 квітня 2012, 16:57
Появились стуки только при полу выжатом сцеплении на нетралке. Пробег 28000. По гарантии поменяли маховик и проблема ушла. Пробег 40000 и прблема вернулась. Звук очень похож как на видео. На СТО сделали вывод, что нужно менять выжимной. После замены выжимного (а заодно и поменял корзину с диском) проблема осталась, особенно на холодную. При выжатом или отпущенном сцеплении стуков, шумов вообще никаких нету, передачи работают нормально, постукивание с шумом начинается при немного нажатой педали и увеличивается если давлю до средины, полностью выжимаю или отпускаю педаль - все пропадает. Теперь говорят, что это "может быть" подшипник первичного вала. Замеряли люфт на валу, он в пределах нормы 0.004 (норма 0.001-0.009), по тех. требованиям VW люфт меряться должен только на самом валу. Но, когда сняли с другой стороны шестерню 5й передачи то там прямо "на руку" еле чувствуется люфт. Как правильно определить, в чем причина стуков (шумов) на полу выжатом сцеплении, где «копать ?» или не дергать зря педаль не мучать машину и себе нервы, все таки на полу выжатом сцеплении не ездим, или разбираться дальше. JETTA 1,9 TDI. BXE. JCR. 2008г. 40000 КМ. Гарантия закончилась.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 18:31
Очень похоже на маховик. Однако 12000 для нового маховика маловат пробег.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 18:56
у тебя проблема с коробкой
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 19:03
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
не чего не маловато такие те маховики, та самая машина джетта ВХЕ 1.9 тди до 50тыс три раза меняли корзину в сборе и маховики и подшипник все возвращалось назад пока не сел на одномассовый, уже 36тыс докатываю все спокойно пока.
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 19:11
Год выпуска:: 2009
а не пропадает шум когда хочешь включить передачу но не включая?(выжал сцепление и ручку передач вперед как будто вкл. передачу) .
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 19:27
Спасибо за ответы, буду рад любым советам. При мне рассматривали маховик и ничего не обнаружили. Для меня кусок железа я в нем ни чего не понимаю. А как увидеть дефект маховика, подскажите? Буду пробовать все. Жалко с таким пробегом и эта проблема. Но во всем остальном за 2,5 года ничего кроме ТО. Завтра заберу с VW машину, попробую при выжатом сцеплении "полу переключиться". Меняют по куланцу задние направляющие со скобами на суппортах. Еще одна болячка JETTA, хорошо, что признают этот бок ОД без всяких разговоров.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 19:46
Год выпуска:: 2009
оно все равно ничего не изменит скобы опять начинают стукать. Маховик не должен иметь люфт, и когда его крутишь он должен обратно стать на свое место(так сказал ОД когда мне меняли несколько раз)
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 19:59
Расскажите про одномассовый маховик, он что от другой машины ? Подходит ли наша корзина с диском (SACSH оригинал) ? или надо опять все менять? Какая цена вопроса?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 20:06
цена вопроса -зависит от того сколько ньютонов в Вашем двигателе и как вы ездите,эксплуатируете автомобиль.
У меня есть комплект на 700 нютонов который устанвливается на WTCC автомобили, которые перключаются до 2000 раз за один час гонки с оборотами двигателя 5800 и мощностью 500 лс, ломаются привода и гранаты а сцепление ходит, на обычном автомобиле оно будет ходить вечность но его цена очень высокая.
Самый недорогой вариант стоит дешевле чем стоковывй заводской,все зависит от конфигурации Вашей машины.
подробности по ценам в Л.С.
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 20:32
двигатель 1,9 TDI - BXE, коробка JCR. Сейчас стоит маховик 03G105266BM. 77\4000 кВт 1\мин или 250\1900 нм 1\мин
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2012, 20:48
Год выпуска:: 2009
мне замена обошлась в в запчасти 600грн работа 500грн маховик и корзину покупал б/у фередо новое подшипник тот самый оставил. Передо мной человек ставил на тоуран уже 60 тыс прошел пока все спокойно комплект тот самый что и я ставил. Двухмассовый маховик он другой машины все нужно другое у нас з завода стоит двухмассовый маховик , есть даже комплекты от Валео одномассого маховика в сборе именно для 1.9 тди вхе двигателей (Valeo 835 035 Jetta (1K2) 1.9 TDI [BKC; BLS; BXE] 105 л.с. Дизель) цена порядка 660$ все для замены.
