Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7
 Тема повідомлення: Re: Масло в КПП
ПовідомленняДодано: 27 червня 2010, 08:15
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Насколько я помню, через отверстие для тросика спидометра уровень масла не проверишь.
Уровень масла в коробке должен быть по заливную пробку.
проверить можно открутив оную, и банально проверить пальцем :))) или любой изогнутой "Г" образно проволкой.
Удачи.
З.Ы. Обычно пробка заливная и сливная в Мк2 откручиваеться шестиграником на 17,
если такового нет, можно открутить головкой колесного болта, предварительно надетого на него накидной ключ на 17,
чем тоньше ключ, тем лучше.
Опис файлу: проволкой или имбусовым ключем
035.jpg [ 21.94 Кіб | Переглянуто 3088 разів ]
Опис файлу: пальцем :)))
19-1-4.jpg [ 20 Кіб | Переглянуто 3088 разів ]
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2010, 10:50
у меня заливной пробки в КПП нет :) Или покажите где она
ПовідомленняДодано: 27 червня 2010, 13:41
Код мотора: EG 1,6
Чем дальше, тем страшнее :lol:
может её под грязью не видно?
тогда только через трос спидометра, только предварительно надо выяснить точную маркировку коробки и объем масла, что бы не перелить/не долить.
у меня на 1.6Д в 4-х ступке есть,
084 4-х ступке с бензина была,
020 5-ти ступке есть.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2010, 23:06
Код мотора: GN 1,1
где смотреть маркировку коробки? и сколько масла в какую лить?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 06:11
Код мотора: GN 1,1
кто-то знает где смотреть маркировку коробки.... :?: :roll:
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 06:39
Код мотора: AQY 2,0
маркировка находится снизу на приливе для сцепления и видно только из ямы!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 12:29
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
У меня коробка 4T..... Пробка для слива масла находится с той стороны где расположена крышка с фирменным знаком фольца. Если быть точным, под этим знаком крышка для слива (шестигранник), а над ним пробка для заливки (тоже шестигранник). Ну а вообще можно заливать и через отвестие, в которое вставляется трос спидометра.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2010, 17:01
Ну корифеи...Контрольная она-же заливная пробка находится в корпусе 5й передачи или как уже писали где значек VW т.е. крышка выжимного(если смотреть на коробку со стороны снятого колеса левее пробка под внутренний шестигранник на 17),сливная пробка - внизу корпуса дифференциала опять на 17.Это конкретно для рассматриваемой коробки тип 020 ,двигателя 1,6;1,8;1,9;2,0,еще 1,4 АЕХ.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2010, 06:09
Код мотора: GN 1,1
спасибо за ответы!!! :D а то когда пороги переваривал (машина переворачивалась) масло с коробки немного натекло :( Кто -то подскажет откуда могло течь, и что надо поменять чтобы устранить трабл?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2010, 16:37
Может кому пригодится...
Фото019.jpg [ 178.13 Кіб | Переглянуто 3038 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 13:34
Код мотора: RP 1,8
прочитал все, всем спасибо масло буду брать Castrol TAF-X
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 17:47
:D во раскопали.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 17:49
Код мотора: RP 1,8
:D во раскопали.
Зато сколько полезной Инфы :D s3:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2012, 15:06
Да! И нервный звездный при слове "МАСЛО!!!" :lol:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 00:07
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Comma - мой выбор. Осталось его только купить :)
Тьфу... Зря распинался... Но мне, собственно, насрать на ваши коробки и моторы, у меня залиты правильные продукты.
не дарма! все прочитав, інформація корисна.
Golf mk2 1.6 RF
