Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 416 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 28 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой трактор)))
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 09:31
Вторая фотка просто оху...балденная 8) Серпы добавь и можно ничего не делать :D
Серпы...????Подумаю,хоть и отговаривают,так как под ними ржавеют крылья...!!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 09:33
Код мотора: RF 1,6
Я незнаю как там у меня крылья, но я перед зимой под серпы лью мовильку
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 09:38
Это правильно!!!У меня у друга гольфик в обвесе,так под каждым серпом ржавчина,а то и дырка.... :shock:
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 09:56
Код мотора: 9A 2,0
Я себе купил 2 крыла на перед на которых стоял обвес и ничего там не поржавело :wink: Нужно просто их снимать иногда промывать и чем нить предохранять прозрачный спрей у ликви вроди есть такое...А если чьхать на пупырышки и не мыть машину то и без серпов прогниет успешно.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:02
Вот прикупил спойлерок у Jettix-а,первая примерка!!!
+были куплены подрулевые переключатели(толстые),но что-то переключатель поворотов,света-глючит немного....может кто подскажет что за фигня???Повороты работаю,дальний свет работает,но при включении ближнего света дальний включается автоматически.... :roll:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:41
Год выпуска:: 2014
провода ниже на гитаре не перетерлись?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:51
Подрулевой банально сломан.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:52
???А по русски???))))
Проблема появилась после замены тонких переключателей на толстые...!!!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:53
Не факт,вот на выходных разберу и поставлю точный диагноз))))
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:54
Поставил нерабочие, что тут непонятного?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 23:08
Блин...на словах не обьяснишь,короче мне кажется что эту проблему можно решить....глючит только дальний свет,все остальное работает!!!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 23:19
Причина замены под рулевого дворников является сломанный переключатель ближний/дальний.
Я свой тоже чинил 8) , пока вообще ночью без света не остался :oops: .
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 23:22
Ладно,посмотрю,если и правда сломан попрошу что б поменяли!)
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:11
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:45
Год выпуска:: 2014
провода которые идут от подрулевых переключателей идут все в куче, на рулевой колонке зачастую стянуты клипсами, так вот эти провода бывают перетираются и коротят между собой.
поставь заведома рабочий переключатель если проблема не уйдет просматривай изоляцию провода от переключателей
