Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 194 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой VW Golf mk2 1.8 16v DUAL CARB
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 21:59
Serik, а че машины нет в подписи??? и в клубных машинах искал- не нашел. Я у тебя фотку 2-го Гольфа на карбах видел вроде... :?
На этот год мы у себя организовываем свой клуб! - Если получится - Услышишь и увидиш!
Я не любитель фоткатся !
Интересно посмотреть :!:
За нами не заржавеет !!!
Если конечно какаято Падла не начнет как в прошлом году палки в колеса тікать !!!
А то наши КЄРМАНІЧИ пока не увидят 100-200%-ую вігоду и пальцем не шевелят !
:wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 23:29
З нами з: 08 серпня 2009, 21:54
Marsel !
А что твой проэкт - затих ?!
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 00:40
Я смотрю ты на карбах наездился ?!
viewtopic.php?f=26&t=10263
цит-могу предложить обмен на сдвоенные карбы от хонды с коллектором под 16в?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 11:46
Чуть не напорол гарячку. Немного разочаровался в карбах,потому что не мог никак настроить. Но слава Богу не поменял и не продал их. Зимиой в гараже холодно было, а буржуйки у меня нету,так я почти не ходил туда,поэтому и затих. Неделю назад ходил,снял карбы,забрал домой,перебрал,почистил и вчера они были успешно установлены на автомобиль,завелся нормально,холостой пока 1500,решил пока не трогать. Далее в планах зажигание,а потом займусь хх. :oops: :| У меня трамблер от 16вэ,без вакуума- получается,что нет корекции зажигания,а это очень плохо.Может поможеш советом?
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 11:47
Удалил s3:
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 20:46
Береш трамблер от VW golf 1,3 карб или Dijiget - протачиваеш посадочное место и пересаживаеш привод - вот тебе и решение!
Только учти что установочный угол зажигания на карбах отличается от инжекторного !
ПовідомленняДодано: 01 березня 2010, 16:45
Так какой лучше взять-карбовый или инж. Протачивать много нада? От 16 вэ трамблера какие-то детали понадобятся? а то я его продать думаю,хоть немного денег верну.
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 22:45
Я понял тебе надо все розжевать и в рот положить - не обижайся ( потому как там ничего сложного нет ) но ладно !
Пункт 1.
Снимаешь свой 16 V.
2.
Берешь 1,3 или 1.4 карб или инж. до фени... (все равно переделывать - углы не те ) !
Розбираешь.
Ставишь их рядом и делаешь на 1,3 жопу как 16V.
3.
Собираешь.
А вот пластина привода понадобится с 16-ка и ставить ее надо по месту так как можно перевернуть на 180*
Ну надеюсь как выставлять зжг ты знаешь ?!
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 10:44
Пункт 1.
Снимаешь свой 16 V.
2.
Розбираешь.
3.
Собираешь.
Спасиба за инфу :D
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 00:09
ПОжалуста !
Что касается Golfa есть много интересного !
Обращайся !
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 11:47
ПОжалуста !
Обращайся !
Спасиба,буду знать! :D
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 09:56
карбы переливают пипец. мотором колотит,вроде вот-вот заглохнет,но не глохнет. выкрутил свечи-а они как уголь черные
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 11 березня 2010, 23:46
Богатая смесь - это понятно !
Вообщето перед тем как ставить диагноз надо хотя-бы знать конфигурацию карбов и состояние !
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 00:02
если встречал когда-то мотокарбы с рядных четверок,то это такие-же,только два. там внутри стоят такие поршеньки,которые при повышении оборотов поднимаются вверх,тем самым увеличивая дифузор(или как там его). они приводятся в действие вакуумными трубочками. но я никак не могу угадать с вакуумом,чтобы они поднимались пропорционально повышению оборотов. либо маленький вакуум и они вообще не поднимаются,либо большой-постоянно поднятые и машина глохнет. может проблема в этом???
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 23:51
Если это те что фотографировал ( Hondov-ские ) то такие - ломал !
Чесно сказать на VW у меня ума и желания их не хватило ставить, а на Honde Prelud 1.8 отстраивали !
Там не только проблема с вакуумом ( так-как там вакуум с экологией связан ) надо корчевать все скопом и по цепи розбиратся, что глушить, что в обвод пкскать, а где и розширитель ставить! В двух словах не обьяснить !
Тем более для синхронизации вакуумометр нужен ! и .......... !
