Сьогодні: 16 листопада 2026, 14:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 598 599 600 601 602 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 20:32
Код мотора: ADD 1,8
и ставить на засечку, то есть все по нулям?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 20:44
Да, все по нулям,оно потом само подрегулирует.Это и есть метки.Вторая метка это метка для стробоскопа ,чтобы угол опережения зажигания выставлять.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 20:58
Андрей, точно засечка? я вычитал, что засечка это ноль, а пятно рядом это 6 градусов. Значит мне нужно выставить колено в нуль, распред вал в нуль и трамблер на 1й цилиндр. А мозги сами потом будут корректировать. правильно?
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gv_ady_2.0i_94-97.pdf
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 23:48
Код мотора: ADD 1,8
Я с ума сойду.
В общем. Поставил я все метки в ноль, на маховике поставил точно на риску(на ней еще такое как цифра один выбита). Трамблер был немного не там где надо, потому я его крутнул против часовой стрелки, где-то на 5 минут. Зажигание и О ЧУДО !!1 данные с ДХ 60 и 8. Ошибок нет. Все остальные параметры в пределах допустимого, согласно табличным данным. Провел адаптацию по такому сценарию: 01-двигатель, 04-баз.установки, группа 001 и ничего не нажимал, а заслонка "вжик-вжик, клац-клац", выключил зажигание и через перекур включил, странно это конечно: во всех записках написано, что надо что-то нажать, какое-то окошко должно вылезти, а тут ничего(VAG-com 3/11). Ну суть в том, что для верняка потом еще включил зажигание, через пару минут выключил, подождал, включил, подождал, выключил. Потом завелся, посмотрел данные с 003 группы коррекция ДЗ и угол вроде в норме(согласно табличным данным). Завтра поеду на работу, посмотрим что к чему, а вечером посмотрю опять показания, ошибки и буду писать здесь
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 січня 2017, 11:01
Код мотора: AHU 1,9
Вам надо было сделать отдельно тему по вашему ADY . Ваши вопросы , скрины и ответы "утонут" в этой теме ,читать никто не хочет 600 страниц, все хотят готовых ответов !
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 12:32
Подойдут ли передние сиденья от G5 на G3? Хочу взять что-то более удобное, с развитой боковой поддержкой. На своем после трех часов езды умирает поясница (проблемы со спиной вообще, протрузия позвонков).
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 13:05
Для переделки нужна сварка и болгарка. переделывать нужно кузов :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 13:24
а как по вместимости, они не слишком велики? задним пассажирам ногам не будут мешать? В Г3 у меня передние спинки изогнуты, таким образом, есть больше места для коленей задних пассажиров.
ок. а от Г4 сидушки тоже нужно переваривать на Г3 крепления?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 14:09
Подойдут только от г3. Еще правда от Polo 6n и какого то сеата, но нет смысла
Может просто стоит поискать Recaro г3? Боковая поддержка очень приличная
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 14:30
Код мотора: CAYC 1.6
все, кроме г3, нужно переваривать
+1 за рекаро, думаю что и по деньгам выйдет тоже лучше
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 14:47
По сути заданных вопросов отвечаю: подойдут, они более удобные, нужна сварка, по вместимости ничего не поменяется.
З.Ы. Себе ставил в 2010 году. Ни разу не пожалел. 700 км для спины вообще ни о чём. На переделку потратил почти день и немного матов из словарного запаса :mrgreen: .
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 15:00
А все же, как в сравнении с recaro от г3? От г5 же не recaro?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 15:14
Если интересно моё мнение, то сток Г5 удобнее чем recaro от г3. Хотя как по мне, сток от Г3 тоже удобнее recaro.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 15:16
Значит не нравится сильная боковая поддержка. А Candy так наоборот хочет более развитую
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2017, 15:44
Речь не о боковой поддержке, а о том, что после 250 км на рекаро я еле разогнулся, спина потом до вечера болела.На стоковых Г3 спина чувствовала себя гораздо лучше, от Г5 вообще огонь. Едешь как дышишь...
