Сьогодні: 16 листопада 2026, 15:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 597 598 599 600 601 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 23:38
Код мотора: AHU 1,9
если верить ваг-ком, то в 006 блоке измерения напряжения лямбда значится как 0.9 и 1.09вольт.
ошибка по ЛЗ 00537 вылазит спустя некоторое время после запуска. а вот 00515 висит как при включении зажигания, так и после запуска, и появляется после сброса прямо во время работы
Зажигания надо поставить на место,
двигатель прогреть надо обязательно до рабочей температуры , иначе он у вас в постоянном режиме прогрева , потому и перелив ( тут надо разобраться почему нет прогрева , возможно ДТОЖ не тот стоит что надо или врет конкретно ) так же смотрите температуру по приборке и параллельно через ВАГ-ком , различия должны быть минимальные .
лямбду отключить, на черном проводе должно быть опорное 0.45 вольта , с стороны ЭБУ
00515 ошибка , там же ищите 00537 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 04:45
Автомобиль: Polo
хлопці підкажіть наступне. мотор 1.8 ABS моноінжектор.
на холодну чути що переливає сильно форсунка - сморід біля авто такий, що неможливо встояти. через секунд 15 після запуску двигуна присутнє своєрідне "підтроювання", яке через кілька хвилин роботи на холостому проходить разом із сморідом.
це не лямбда (мабуть) - вона однопроводна і на роботу після пуску на холодну не впливає.
несправна заслінка гаряче/холодне повітря, але так як мотор холодний я думаю це не впливає.
датчик температури охолоджуючої рідини три роки тому ставив новий ELTH з жовтим кільцем.
датчик температури вхідного повітря перепаював влітку, опір відповідав табличним, зараз не знаю, не міряв.
форсунка теж відповідає табличним опорам при різних температурах, але звернув увагу, що вона досить шумно працює - чути клацання, раніше ніби такого не було.
шо це може бути? ДТОР? ДТВП? форсунка?
мабуть відповідь буде "заміни весь верх моніку взборі"...
форумчани, вангуєм активніше, не соромтеся!
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 08:05
Код мотора: ADD 1,8
Выставил все по меткам. Переставил провода. Запуск. Работает. Вонищя пропала, пар остался(не фиалки). Провалов при нажатии на педаль ушли. Ошибок не находит, но данные по ДХ мне не нравятся, возможно это связано с тем, что ДХ стоит maxgear а не bosch. Сегодня тестовый заезд на работу. Вот скрин с ваг-ком, до 90* в итоге нагрел, показания не изменились.
2017-01-15_07-01-00.png [ 1.15 МіБ | Переглянуто 1639 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 11:00
Код мотора: AHU 1,9
Если я правильно понял с вашего ответа ,
вы прогрели до 90 град. показания на приборке и ЭБУ разные ?
если показания не совпадают , то получается что ДТОЖ не то стоит ( там в ДТОЖ внутри два датчика один на ЭБУ второй на приборку ) показания должны совпадать +-5% погрешность
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 12:32
Код мотора: ADD 1,8
показания сходятся. Мне не нравится показатели Дх не нравится
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 15:40
З нами з: 01 січня 2014, 19:09
Легкосплавные диски 4*100-6j-r14
судя по вашим фото, у них ЕТ38
ЕМНИП у Г3 идёт ЕТ 43-45
35-38 было у Г2
то есть, эти диски будут на 5-7 мм выдвинуты наружу относительно стандартных
надо примерять, возможно могут цеплять за арку на кочках/при повороте. а может и всё ОК будет...
У меня сейчас стоят диски Kormetall с точно такими же параметрами и ничего ни где не трет. Просто меня мучают сомнения по поводу цены. Или это нормальная цена для них 1800 грн.? Может подвох какой?
Сложно сказать. Я бы больше не дал, бордюрка на всех дисках, а один так вообще подертый. Восстанавливать я думаю не целесообразно
Склоняйте продавца на наложенный платеж
Поняла, спасибо! Буду думать.
Мой Жужик viewtopic.php?f=25&t=66335
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 17:27
Код мотора: AHU 1,9
в этом ADY датчик Холла в трамблере исполняет функцию фазового датчика ( снимите крышку с трамблера и посмотрите на "шторку" сколько окон она имеет, одно или четыре ) возможно что нет сигнала или он не правильной формы от туда и ошибка 00515 так же метки ГРМ .
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 23:34
Код мотора: ADD 1,8
я писал выше, что ошибки пропали. Окно в трамблере естественно что одно. У меня один вопрос остался, это показатели работы ДХ, группа 007, окно №1 и №2, которые не соответствуют данным из Лейбл файла, да и информации с и-нета
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 15 січня 2017, 23:43
Код мотора: ADD 1,8
Вот интересный вопрос:
Поставил я значит кондейку, и надо бы дать знать ЭБУ о том, что я включил кондиционер. Для этого предусмотрено 2 пина на разъеме ЭБУ, номера 13 и 39. Вопрос, про полярность на пин 13 и 39, кто из них плюс, кто минус? Цель данного действа, поднять обороты двигателя на 50 об/мин
2017-01-15_22-40-02.png [ 120.61 Кіб | Переглянуто 1557 разів ]
2017-01-15_22-40-39.png [ 5.5 Кіб | Переглянуто 1557 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 09:40
На мозг идет один с кнопки АС а один с реле вентилятора он же связан с датчиками т.
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 0&start=30
ПовідомленняДодано: 16 січня 2017, 21:32
Код мотора: ADD 1,8
Новый день, новая проблема. Не критическая, но все же. На часах 10.00 и я выхожу запускать свой прибабаханый ADY(на улице). Запуск, подхватывает и глохнет. Похоже на иммобилайзер, но нет. Опять, запуск, подхват и глохнет. Не понял(((( Думаю давай так: запуск, подхват, помогаю педалью, работает. Отпускаю педаль, работает. Странно. Грею в общем, температура двинулась в район молока. Поехал. Нормально все. Останавливаюсь возле Новой Почты. Выхожу. Запуск, подхват, глохнет(темп. уже ближе к середине). Опять помог педалью -- нормально. Поездил - поездил. Машина горячая. Встал, заглушил. Запуск, подхват, педалью не помогаю, и так тяжело тяжело но запускается и ХХ в норме. Повторил 3 раза, одинаково.
Мои варианты: регулятор давления топлива, ДТОЖ(куда же без него)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 10:42
Код мотора: ADD 1,8
в общем сам выкупил. сделал адаптацию дз и вроде пошептало.
на маховике есть две метки, одна краской, другая засечка. По какой из них ориентироваться для выставления зажигания?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 12:44
Код мотора: AHU 1,9
Засечка ,
одним словом минингит там с этим зажиганием ... надо читать , по памяти могу сказать так , на прогретом двигателе , отключит ДТОЖ . смотреть стробоскопом , потом подключать ДТОЖ делать адаптацию ДЗ .. как то так ...
попутно проверить контакт в ДЗ
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 12:56
Код мотора: ADD 1,8
Андрей, точно засечка? я вычитал, что засечка это ноль, а пятно рядом это 6 градусов. Значит мне нужно выставить колено в нуль, распред вал в нуль и трамблер на 1й цилиндр. А мозги сами потом будут корректировать. правильно?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 січня 2017, 17:37
засечка ноль
