Сьогодні: 16 листопада 2026, 17:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 596 597 598 599 600 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 00:30
Ребята, извините, что не по теме. Как эти диски для гольф 3? Стоит брать? Вроде BBS!
если в заводских параметрах ET/J/PCD и не варены то можно брать
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 01:37
Опишите параметры дисков. Если не знаете - то фото всех надписей сзади диска
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 09:03
ребята спасайте. Я не знаю уже куда копать.
Прочитал, там распределенный впрыск.Можно смотреть.
1. Регулятор давления. Стоит в обратке. Если неисправен, то будет заливать.
2. Воздух. Система думает, что его до хрена и льет бензин.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 11:42
З нами з: 01 січня 2014, 19:09
Вкладення legkosplavnye-diski-fotograf.jpg більше недоступне
Легкосплавные диски 4*100-6j-r14 производство Италия фирма BBS. Они мне подходят по параметрам вроде бы. Просто не знаю как они будут смотреться на моем скромном жужике.
Правда один коцнутый об бордюр, но можно же вроде покрасить? Продавец вроде говорит, что не варенные, не катанные, в общем нормальные. А цена 1800 грн за 4 штуки не сильно низкая?
legkosplavnye-diski-fotograf_1.jpg [ 61.46 Кіб | Переглянуто 1454 разів ]
legkosplavnye-diski-fotograf_2.jpg [ 31.54 Кіб | Переглянуто 1454 разів ]
Мой Жужик viewtopic.php?f=25&t=66335
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 12:21
Код мотора: AHU 1,9
ДТОЖ проверяли, потом я его сменил на такой же новый оригинал люксембург. Мозги его видят и температуру себе пишут
те скрины что вы выложили на ст.596 ,
там температура максимум 46 град. выше что не поднимается ,
или вы не прогрели до рабочей температуры ?
( у вас схема есть ?)по схема на ДЗ есть контакт ХХ , он в рабочем состоянии
отключите лямбду , опорное напряжение лямбды какое ?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 14:27
Код мотора: ADD 1,8
до рабочей температуры нагреть проблематично, т.к. сильно воняет. ЛЗ не отключал. Опорные измерять по 2-3 ноге? Тут кстати про регулятор топлива, когда включаю зажигание, то слышно пшик из регулятора.Ранее такого не было. Сегодня буду выставлять трамблер по книжке, он у меня сейчас не правильно стоит. Т.к. до этого мотор был с солексом, то и привык ставить по старому, а тут ДХ, на 180* наоборот стоит, и поучается фигня с зажиганием, возможно из-за этого и все проблемы . Т.к. смесь не сгорает вся
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 14:40
Код мотора: ADD 1,8
если верить ваг-ком, то в 006 блоке измерения напряжения лямбда значится как 0.9 и 1.09вольт.
ошибка по ЛЗ 00537 вылазит спустя некоторое время после запуска. а вот 00515 висит как при включении зажигания, так и после запуска, и появляется после сброса прямо во время работы
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 15:06
Пожалуй, с этого нужно было начинать. Сейчас одному Богу известно какой там угол опережения зажигания. Конечно, будет лить.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 15:40
Если есть возможность проверьте на шиномонтаже на ровность.
Если красить то лучше всего порошковой, перед покраской пескоструить и шпаклевать. Короче восстанавливать их не дешево
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 17:08
Код мотора: ADD 1,8
Это типа сюрприз по итогам вчерашнего вечера. Включает в себя, развернутую шестерню распредвала на 180* и уже когда засыпал, обмозговал ситуацию с трамблером и понял, что поскольку датчик хола моноблок с разъемом, то надо переставить бегунок туда где сейчас 4й цилиндр, ну и провода естественно. По результатам отпишусь
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 17:09
Код мотора: ADD 1,8
в самое то, что я с октября езжу и как то проблем не было. М - мистика
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 20:20
судя по вашим фото, у них ЕТ38
ЕМНИП у Г3 идёт ЕТ 43-45
35-38 было у Г2
то есть, эти диски будут на 5-7 мм выдвинуты наружу относительно стандартных
надо примерять, возможно могут цеплять за арку на кочках/при повороте. а может и всё ОК будет...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 20:52
35-38 было у Г2
Та нормально должно всё быть. У меня 15 J7 ET 33 на резине 195/55
Машина ниже стока, спереди все отлично, сзади совсем немного подтирает если СИЛЬНО загрузить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 21:58
35-38 было у Г2
У меня сейчас стоят диски Kormetall с точно такими же параметрами и ничего ни где не трет. Просто меня мучают сомнения по поводу цены. Или это нормальная цена для них 1800 грн.? Может подвох какой?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2017, 22:12
35-38 было у Г2
Сложно сказать. Я бы больше не дал, бордюрка на всех дисках, а один так вообще подертый. Восстанавливать я думаю не целесообразно
Склоняйте продавца на наложенный платеж
mk3 GT 1.8 ADZ
