Сьогодні: 16 листопада 2026, 16:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 595 596 597 598 599 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 11:59
Код мотора: ADD 1,8
Подскажите, сегодня на прогретом двигателе начали гулять обороты на холостом, в промежутке 1800-2000. При чем при езде на передаче тоже, немного стремное ощущение, когда жмешь тормоз, а машина не тормозит а держит или даже набирает. Потом до вечера отстоялась, остыла , и когда завожу обороты резко растут до 3000, и не опускаются, разве что иногда до 2800 опустится, на секунду, и обратно до 3000. Долго держать заведенную в таком виде не решился. Что это может быть, куда в первую очередь смотреть?(
Я бы отключил разьем лямбды и посмотрел на результат.
Снимал на холодную и на немного прогретую, вообще ничего не менялось
значит ЭБУ уже давно работает в аварийном режиме, а вместо показаний ЛЗ берет среднее значение из таблицы
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 12:39
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Значит лямбду менять, я так понимаю?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 12:46
Код мотора: ADD 1,8
шнур пробовал подключить? почитай ошибки. а так 90% что ЛЗ R.I.P.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 13:47
Код мотора: ADD 1,8
был только что на vwts, люди вылечили твою проблему очисткой форсунки, так то. Пробуй
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 12 січня 2017, 22:34
Код мотора: ABS 1,8
Поставил оригинальный ДТОЖ, 80% проблем как рукой сняло. Холостой держит практически идеально, рывки и подтупливания ушли, на низких оборотах стала чувствовать себя увереннее, провалы ушли, особенно заметно было когда с передачи снимаешь, так часто или рывками или резко падали до 600 и потом выравнивались на 800+, сейчас же плавно ровно спускаются до 800. Короче первое впечатление супер. Ну и пока дальше еще буду наблюдать, мало ли что)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 11:03
Автомобиль: Polo
хлопці підкажіть наступне. мотор 1.8 ABS моноінжектор.
на холодну чути що переливає сильно форсунка - сморід біля авто такий, що неможливо встояти. через секунд 15 після запуску двигуна присутнє своєрідне "підтроювання", яке через кілька хвилин роботи на холостому проходить разом із сморідом.
це не лямбда (мабуть) - вона однопроводна і на роботу після пуску на холодну не впливає.
несправна заслінка гаряче/холодне повітря, але так як мотор холодний я думаю це не впливає.
датчик температури охолоджуючої рідини три роки тому ставив новий ELTH з жовтим кільцем.
датчик температури вхідного повітря перепаював влітку, опір відповідав табличним, зараз не знаю, не міряв.
форсунка теж відповідає табличним опорам при різних температурах, але звернув увагу, що вона досить шумно працює - чути клацання, раніше ніби такого не було.
шо це може бути? ДТОР? ДТВП? форсунка?
мабуть відповідь буде "заміни весь верх моніку взборі"...
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 11:15
Код мотора: ADD 1,8
а почему датчик ОЖ с желтым колечком? а не с синим. Я делаю ставку на датчик холла. У меня такое. Ну и проверить показания ДТОЖ согласно таблице.
симптомы те же: подтраивает и проходит на холодную, токсичный выхлоп, переливает.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 16:59
Код мотора: ABS 1,8
А ВВ провода должны же хорошо фиксироватся на свечах? А то я взял Magnetti Marelli, а они как-то слабенько фиксируются на свечах, можно без особых усилий их снять, в то время как старые я еле отцепил от свечей
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 17:11
Может новые провода рассчитаны под свечной наконечник? Тот который на контакт свечи накручивается
Но оригинальные довольно легко снимаются
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 18:15
Код мотора: ABS 1,8
Сложно ответить, потому как не знаю, внешне как и внутри разьем выглядит одинаково
В общем тогда понаблюдаю, будут ли с этим какие-то проблемы, например, может отходить провод будет, или еще что подобное
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 18:33
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
У мне така ж проблема, вже півтора року борюся з нею, монік замінив, ДТОЖ - новий (синій), свічки нові, провода нові, кришка трамбльора - (була пробита).
От тільки не можу зрозуміти, літом ніяких признаків проблеми не мае, тільки в зимній період.
Востаннє редагувалось 13 січня 2017, 18:52 користувачем Wega, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 18:34
Код мотора: ADD 1,8
ребята спасайте. Я не знаю уже куда копать. Заменил датчик холла на новый. Остались те же симптомы.
А. переливает
Б. едкий выхлоп
В. Лямбда в верхнем пределе(переливает же)
Г. в блоке измерений 007: значение 1 -- 28-32(должно быть 55-60), значение 2 -- 35-40(должно быть 1-2) -- это показатели для ДХ в трамблере
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 21:45
Код мотора: AHU 1,9
А. переливает
Б. едкий выхлоп
двигатель 2.0 ADY -?
ДТОЖ проверяли ?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 22:21
З нами з: 01 січня 2014, 19:09
Ребята, извините, что не по теме. Как эти диски для гольф 3? Стоит брать? Вроде BBS!
legkosplavnye-diski-fotograf.jpg [ 48.2 Кіб | Переглянуто 1097 разів ]
Мой Жужик viewtopic.php?f=25&t=66335
ПовідомленняДодано: 13 січня 2017, 22:55
Код мотора: ADD 1,8
ДТОЖ проверяли, потом я его сменил на такой же новый оригинал люксембург. Мозги его видят и температуру себе пишут
063475253 семь
