Сьогодні: 06 листопада 2026, 11:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 58 59 60 61 62 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 20:19
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Подскажите плиз что можно сделать с насос-форсуночным мотором ?
Этому посвящена эта тема. Всё применимо, только форуснки другие - какие - описано тоже.
Правда тут пока ещё до конца НФ мотор до конца не доделал, может будешь первый :)
Спасибо за терпение, ушёл читать 135 страниц :)
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 03 липня 2011, 10:54
Код мотора: AGZ 2,3
АКПП никак вообще не реагирует на остутсвие МАФ - мозги коробки общаются с Мозгами двигла только по ограничителю момента.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 17:34
Код мотора: AHW 1,4
Тут есть кто-нить кто разбирается в WinOls или каком-нить другом редакторе ? Кое-чего объяснить по моей прошивке если не трудно конечно?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 22:40
Код мотора: AGZ 2,3
Я сомневаюсь что ты найдёшь того, кто будет тебе это объяснять.
Те кто знают - делают это другим по их просьбе - это проще чем объяснить...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 22:56
Код мотора: AHW 1,4
Объяснять ненадо - надо мнение знающего человека, на сколько это безопасная прошивка? и может чуть подправить её в 1 режиме.
зы. Прошивка на стоковое железо.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 23:37
Код мотора: AGZ 2,3
Она у тебя 2-х режимная что-ли? Зачем на ТДИ 2 режима - это ж не бензинка...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 12:38
Код мотора: AHW 1,4
сорри неправильно выразился. Режим - вплане часть прошивки, а то у меня как раз есть тот самый горб момента про кот. говорили выше и кот. я хотел бы убрать.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 15:03
Код мотора: AGZ 2,3
высылай на почту - попробую глянуть.
Мне нужена твоя родная прошивка и "тюнинг" дл ятого что-бы адекватно посмотреть что там.
Ты сделай подготовку машинке - она лучше побежит гораздо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 15:59
Код мотора: AHW 1,4
пасиба, скину вечером.
т.е. как я понимаю под подготовкой имеется ввиду тракт впуска(трубы, кулер, егр), выпуска (прямоток), а что дальше ?
зы. Хочется мне где-нить 160-180 сил ... :(
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 17:17
Код мотора: AGZ 2,3
А дальше - турбо и форсунки.
На стоковом железе у тебя больше 150 не будет. Вернее можно больше - но веоика вероятность отказа мотора.
И с ЕГР у тебя там не всё так просто - он у тебя отключен сейчас?. т.е. если снять вакуум с ЕГР и снять разъёмы с датчика ЕГР - едет машина или нет? Или едет - но горит "чек"? Просто на некоторых мозгах авто не едет, а на некоторых - едет отлично, но высвечивает чек.
Опять-же, если отключаешь ЕГР, и выкидываешь его к такой-то матери (что 100% необходимо) - то нужно чистить впуск и т.д. - иначе вся та бодяга что там налипла на стенки - отсохнет ввиду отсутсвия масла и вязкой сажи с выхлопа, и полетит в мотор.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 20:55
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
Фото0107.jpg [ 456.65 Кіб | Переглянуто 2775 разів ]
это предводительная подгонка, а лопнул левый шланг .первый раз фото скидывал, эх и намучелся пока получилась :P
Востаннє редагувалось 06 липня 2011, 21:08 користувачем aavto73, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 21:05
Код мотора: AGZ 2,3
должно было ацццки дымить если шланг лопнут - мозг видит расход воздуха, а он в процессе сгорания не участвует. Мозг льёт солярку - она не горит = дым.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 21:21
я и обратил внимание что подымливать начала а потом и шипение услышал, жень я тебе уже писал что хочу поставить 20ку на роспилитили 0.216. можно настроить программу чтобы все коректно работало. заказал 0.240, 2.5 месяца назад досих пор где то блуждают :(
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 14:08
З нами з: 01 червня 2011, 15:40
всем привет!
вернулся из поездки в Словакию - боялся, что в пути что-нить накроется - все пучком!
давление наддува ограничил в 0,6 атм. Подачу топлива на ТНВД крутил на глаз, чтобы не дымил и остановился, когда появилась тяга. в принципе можно еще добавить - но он уже прет как танк, а я доволен как слон! на штатных форсунках поднял давление открытия до 150 бар взамен 135.
в поездке проехал 2000км - только плюсы - расход на это расстояние составил 160 литров, но это в основном трасса, автобан - 100-120км/ч, но слегка горная местность и подъемы-перевалы, в некоторых местах переключался на третью скорость, чтобы заползать. http://tatralandia.sk/ - они находятся на высоте 962 метра над уровнем моря =)
правда нашел недочеты:
1) интеркулер нужно ставить! потому как впускной коллектор нагревается и труба от турбы до него тоже не очень прохладная.. вечером и утром по прохладному воздуху прет лучше, чем по жаре по одной и той-же дороге.
2) в одном месте плохо проварил пайп на впускной коллектор - оттуда слегка подмасливает и свистит. с самой турбы вроде масло не дует, а со шланга картерных газов, что воткнул перед турбиной - оттуда видимо сопливит слегка.
3) Надо ставить маслоуловитель или какой-то более продуманный грибок на крышке клапанной, чтобы масло отсекало.
По трассе слегка жарил до 130 - это примерно 3600-3700 оборотов, потом на тахо уже красная зона начинается.
4)Дальше - надо ставить более большие диски взамен штатных 15R -динамика позволяет!
немного уменьшился уровень масла - примерно на 2 мм, после уставновки турбы залил свежее Castrol 5W40 -может угорело, а может именно во впуск улетело.
Впуск у меня 70мм с фоздушного фильтра штатного, потом переход на 60 на турбину.
Выпуск с турбо тоже на 60, длиной 180см, потом переходит на штатную трубу в 55мм перед резонатором, после уже только последняя банка, которую хочу попробовать вообще снять и послушать звук выхлопа без нее. АлексейACV вообще без нее ездит!
Volkswagen T4 AJA 2,4TD
Custom Intake&outlet 60mm
K14 turbo 0,6 bar, temporarily w/o intercooler.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 16:27
Код мотора: AGZ 2,3
я тоже катался без глушителя вообще - интересно даже очень. потом сделал кастом глушитель диаметром как труба.
С выпуском нужно делать что-то - минимум 60мм нада.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
