Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 586 587 588 589 590 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 20:14
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
В мене джетта на АФНі
Відразу після свапу в мене була проблема зі сцепою, що не включалися передачі, але якось це пройшло і передачі почали втикатися але тугенько. Я так поїздив тиждень і сьогодні зранку почали пропадати передачі. Я заїхав в магаз і купив ремкомплект робочого циліндрика сцепи і почав це перебирати.
В результаті педаль щеплення дуже повільно повертається назад, появився звук в районі цього циліндрика я наростає з обертами двигуна, але коли чуть торкнешся пелалі сцепи то він пропадає, і ще одне коли вижати педаль до упора і пробувати включити передачу то машина зразу починає їхати.
Які причини? Діагноз?
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2016, 22:05
З нами з: 12 липня 2013, 21:38
IMG_20161126_194134.jpg [ 247.44 Кіб | Переглянуто 2313 разів ]
Добрый вечер! Подскажите, можно ли отдельно заменить клемму сигнала на стрекозе Vento(если да,где можно найти) или только в сборе с переключателем поворотов?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2016, 15:35
Сьогодні купив новий головний циліндрик і поміняв його. Результату немає ніякого.
І ще цікава особливість коли я витягую робочий циліндрик то поршеньок в ньому дуже повільно повертається назад коди пальцем втиснути. А коли його розібрати і зібрати то поршенок нормально вертається а ставлю в коробку і далі то саме.
Думав може тарілка пробита але запихав палець то на ощуп все гуд.
Що ж це таке може бути
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2016, 15:43
не ну так если рабочий новый купил, какие к нему вопросы тогда?
смотри главный если там все норм то снимаем коробку а там все будет и так видно без вопросов и так. заодно одномасс поставишь чтоб в будущем не париться
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2016, 16:44
Я головний новий купив а робочий перебрав.
Саме більше не хочу знімати кпп
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2016, 17:33
упс напутал :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2016, 04:06
Автомобиль: Polo
якщо при низькій температурі туго вмикається 1ша і 2га, а при прогріві і влітку все норм - це куліса каже "давай досвидания"? чи сцепа? скоробас 020 apw.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2016, 09:29
синхроны возможно
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2016, 10:47
Автомобиль: Polo
синхроны возможно
от курва! як 100%во впевнитися?
масло в коробці - оріджінал.
Востаннє редагувалось 28 листопада 2016, 11:23 користувачем Kostyl, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2016, 11:10
теж сьогодні туго включались всі передачі перших 2 км хоча влітку і натяку такого не було, можливо в мене масло загусте бо сам рисаг тугий і на нейтралі
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2016, 01:07
Яке масло?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 15:23
На какие комплектации шли полностью велюровые карты с ворсистыми кармашками и отражателем? И встают ли цельные ручки на карту с раздельными? И стает ли плафон от г4 в карту г3?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 16:33
Ручки стають, собі міняв.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 21:41
Это хорошо :)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 21:50
Выпал снег и заметил что при экстренном торможении (умышленном) зад заносит влево, всегда именно влево. На асфальте такого вроде не происходит.
Это получается левая сторона задка тормозит лучше правой? Интересно то, что на правом колесе колодки не собирают с верхнего края диска около 8ми милиметров. По началу после замены дисков и колодок снимало полностью, но когда поменял уплотнительное колечко ручника (подтекал), появилась такая хрень, теперь по верхней кромке диска 8мм ржавчины, может даже больше, плавно сходит к зеркальной поверхности, как будто у основания диска лучший прижим. Направляющие проверял, ходят мягко. В чем еще может быть дело? Еще может быть флажок ручника поставил на зуб выше (нет ограничителя) но думаю это ни к чему
mk3 GT 1.8 ADZ
