Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 583 584 585 586 587 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 19:08
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
подскажите плиз, кто подключал эмулятор лямбды зонд 4
после подключения корректно работает диагностика через vag-com? А то мне ошибку выбивает. Когда обратно скрутил провод - все ок. Может я не туда врезался? эмулятор показывает сигнальный диод.
Какие цвета на фишке от ЭБУ на лямду за что отвечают?
Заранее спасибо за ответ
эмулятор для того и ставят, чтобы ошибку не выбивало.Врезается он в сигнальный провод лямбды ( черный)
У меня эмулятор работает нормально,ошибок нет.
Если без него все нормально ( хотя сомнительно) , то его можно снять и ездить без него
а я врезался в белокарсный...
там нет черного, остались коричневочерный, желтый и коричневый
и еще, индикатор на эмуляторе не меняет цвет, только зеленый...переключатель смеси что на нем, менял в разные положения - безрезультатно...
что скажите?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 19:17
Код мотора: ABA 2,0
какая лямбда?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 23:51
Код мотора: ADD 1,8
Наконец-то я снял видео(без картинки :D :D :D) как заводится мой свап 2.0ADY. Хочется услышать авторитетные мнения относительно того, чего ему не хватает. Что меня беспокоит: -- первоначальный режим работы двигателя до стабилизации ХХ. Посторонний звук - воющий такой.
не проходите мимо
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 08:47
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Привіт!
Останнім часом (пару місяців) температура не піднімається вище 75-80 гр. (за "медленной приборкой" ) До цього прилад завжди показував 90 гр. незалежно від пори року. Що може бути? Чи треба перейматися?
Дякую всім!
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 09:46
какая лямбда?
4-х контактная (брал оригинал)
L.jpg [ 38.93 Кіб | Переглянуто 1233 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 10:06
Привіт!
Дякую всім!
Перевір датчик ОЖ.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 10:22
Привіт!
Дякую всім!
Перевір датчик ОЖ.
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 44&t=82021
1-3 контакти на єбу
2-4 на приборку
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 15:41
Всім дякую! на вихідні займусь.
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 16:21
Код мотора: ADD 1,8
Привіт!
Дякую всім!
датчик датчиком, но может еще термостат находится в приоткрытом состоянии -- машина не нагревается. Для чистоты проверки предлагаю посмотреть таблицу(понадобится термометр)
2016-11-21_15-20-28.png [ 92.68 Кіб | Переглянуто 1197 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2016, 19:06
Термометр не обязательно. Можно замерить "на холодную", а затем в кипятке. Если сильно интересно, то подключить тестер к датчику, забросить оный в воду и нагревать, наблюдая динамику процесса уменьшения сопротивления.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 09:37
Привет всем! А подскажите мне, ребята, как проверить уровень масла в коробасе? Или ткните носом в тему плз s6: .
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 09:47
масло меняется или 60 тык или 3 года
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 09:56
Спс. Значит уже пора.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 11:07
Код мотора: ABA 2,0
масло не меняется
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 12:26
Код мотора: ADD 1,8
если коробка 020, то проверяется постановкой авто на ровную поверхность, выкручивается пробка(шестигранник на 17) которая рядом с крышечкой 5й передачи и если уровень внорме, то масло стоит вровень с отверстием пробки.
2016-11-22_11-26-20.png [ 858.16 Кіб | Переглянуто 1102 разів ]
063475253 семь
