Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 582 583 584 585 586 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 00:02
дивуюся як цей магнітофон ще не згорів.
Він сам по собі під час роботи гріється не менше.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 23:17
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Привіт. в мене джетта сваплена на АФН перший перший запуск пройшов успішно, але є трабл зі щепленням, там вже стоїть гідровижим, систему я прокачав але передачі втикнути не можу, пробую включити першу і коробка починає хрустіти як від недовижиму, а на заглушену всі є і норм втикаються
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 23:49
всі передачі так вмикаються чи тільки перша?
здається зчеплення намагається сказати "до побачення"
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2016, 23:53
Кто лазил в гидроцилиндр,пружинка вылетала ,так вот кто собирал?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 01:40
Я все переставив як було. Нічого не розбирав. Чого воно проапало я хз
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 12:51
А на донорі випадково не пробували? Від чого педальний блок?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 18:20
Є проблема з поворотами вони тупо не горять. Аварійка є і парковочні вогні також. Куда копати я хз
Проблема не в релюшці
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 19:09
Симптоми такі як при згореному запобіжнику але він цілий
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 21:51
Код мотора: ADD 1,8
Наконец-то я снял видео(без картинки :D :D :D) как заводится мой свап 2.0ADY. Хочется услышать авторитетные мнения относительно того, чего ему не хватает. Что меня беспокоит: -- первоначальный режим работы двигателя до стабилизации ХХ. Посторонний звук - воющий такой.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 22:02
Код мотора: ADD 1,8
ну первый наводящий вопрос, какая проводка - нового или старого образца?
если нового, это проверить подрулевой переключатель(ук. поворота и парк.огни это не одни и те же контакты)
общий провод будет на пин 2, потом включить "влево" или "вправо" и нащупать пин 3 или пин 7
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 23:00
Зняв свою магнітолу, замітив що коли працює пічка шахта від магнітофону так сильно нагрівається що можна попектися, дивуюся як цей магнітофон ще не згорів.
Питання: можливо в горі над шахтою де воздоховод проходить між шахтою і воздуховодом запхати сплен покритий фульгою, щоб ізолювати магнітофон?
тоді крутілки поплавляться і плафон підсвітки...
Вони тоді вже давно поплавилися оскільки сам магнітофон виходить вже як батарея, яка ще свого жару додає.
Любий електричний прилад має робочий температурний режим. Якщо моя магнітола чи люба інша здатна витримувати такі температури тоді питань немає.
Я вже почав всі магнітофони перевіряти чи сильно гріються в інших автомобілях :D , - не сильно, на моємо можна було курячі яйця жарити :D
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 01:48
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
подскажите плиз, кто подключал эмулятор лямбды зонд 4
после подключения корректно работает диагностика через vag-com? А то мне ошибку выбивает. Когда обратно скрутил провод - все ок. Может я не туда врезался? эмулятор показывает сигнальный диод.
Какие цвета на фишке от ЭБУ на лямду за что отвечают?
Заранее спасибо за ответ
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 09:49
Всем привет
для гбо емулятор лямбди в авто гольф 3 моно не потрібен, все працює прекрасно без нього, зніми і викинь, шукай проблеми в іншому
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 10:58
Код мотора: ABA 2,0
Всем привет
эмулятор для того и ставят, чтобы ошибку не выбивало.Врезается он в сигнальный провод лямбды ( черный)
У меня эмулятор работает нормально,ошибок нет.
Если без него все нормально ( хотя сомнительно) , то его можно снять и ездить без него
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2016, 18:57
Рабочая информация, может пригодиться.
Пробило патрубок охлаждения от "паука" термостата до моника (ABD). Перетёрся об гофру жгута проводов.
Так вот "таврический" для печки становится "на Ура!". Теперь думаю, что проложить, т.к. следующие в очереди будут провода от двигателя к ЭБУ.
