Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 579 580 581 582 583 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 10:40
Код мотора: ADD 1,8
Всем привет. Нужна помощь по выводу проводов для диагностики двигателя. Мои домыслы сводятся только к выводу проводов плюс и минус, и сделать ответвление от Т68/43. Правильно ли? Мотор ADY(1996), проводка нового образца, штатного разъема диагностики нет.
На просторах интернетов нашел такую распиновку относительно OBD-II
Все диагностические K-Line выходы сведены на единую ножку в диагностическом разъеме - это вывод номер 7 (серо-белый провод).
Все L-Line выходы (если они есть) - сведены также на единую ножку - это вывод номер 15 (желтый провод).
16 вывод - "+12V" (красный),
4 вывод - "масса" (коричневый).
На серо-белом проводе у меня висит блок Иммо.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 14:00
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Поясніть мені неграмотному, я хочу відрегулювати об'єм вприску, він в мене зараз 9,2 мг\h ( який саме має бутив в мотора afn, ще не знайшов). Я так розумію - це регулюється зміщенням положення головки на насосі, проте, в принципі аналогічне можна зробити через VCDS зайшовши в блок ТНВД. В чому полягає відмінність регулювання вприску при зміщенні положення головки і через зміну параметрів об'єму в ЕБУ?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 15:29
З нами з: 10 листопада 2016, 15:27
Код мотора: ME 1,6
Какой объем масла в двигателе 2Е? Это при замене вместе с масляным фильтром.
зенитные фонари
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 18:58
Добрый вечер одноклубники. Несколько дней назад менял радиатор печки, собираю уже 3-й день (после работы). Обнаружилась заглушка, которую я не помню. Номер 1НО972905. Подскажите откуда эта штуковина.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 19:20
Номерок неверный,ничего не находится,даже если исправить букву О на 0.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 19:24
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ua
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2016, 19:28
Спасибо, братцы
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2016, 21:17
З нами з: 08 травня 2015, 19:34
Доброго времени суток!!!
Нужно сменить шумку в салоне (пол, сгнила полностью оригинальная). Какой материал и какой толщины взять? Все ценовые диапазоны.
Выручайте, плиз.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2016, 22:01
Выручайте, плиз.
Оригінал.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2016, 23:13
Добрый вечер.При открывании крышки бензобака услышал мощное шипение,после заправки и поездки примерно 20 км машина начала подергиваться,потом подергивания прошли и практически не проявлялись.
Что это может быть?
Буду благодарен за любую инфомацию.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2016, 23:16
Что это может быть?
Подергивания при нажатии и сбросе газа? У меня аналогично, проблему так и не решил.
Просто не закручиваю плотно крышку, а если такая проблема появляется (редко) то немного проезжаю с выключеным сцеплением и все проходит
Насколько я понял проблема в вентиляции бака, создается вакуум. Менял адсорбер, не помогло. Возможно еще дело в электромагнитном клапане адсорбера
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2016, 23:37
Что это может быть?
Да сегодня такая проблема возникла впервые,на заправке зашипело из бака,залил,поехал через 20-30 км машину начало дергать,сек 5-10,потом прошло,и где-то через км 5 еще разок дернулась и все,дергания пропадали при добавлении газа или выжиме сцепления.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2016, 08:03
Код мотора: ABA 2,0
Что это может быть?
Забит абсорбер . У меня несколько раз снегом впуск забивало, бак плющит и уровень топлива растет на глазах.
Впуск прочищается снизу отверткой, если не поможет - менять абсорбер
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2016, 15:12
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
подскажите, пожалуйста, после замены лямбды - потом в компьютерной диагностике нужно будет что-то делать?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2016, 16:20
З нами з: 20 травня 2016, 21:00
Я заливаю 4л до позначки min
