Сьогодні: 17 листопада 2026, 14:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 57 58 59 60 61 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 19:37
VAG (B 000 750 M3) Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 100грн
Один тормозной диск Brembo 270грн, Mintex - 350грн. Получается выгодней брать Брембо.
А вот колодки Минтекс 200грн, против 400грн брембо. Получается выгодней брать Минтекс.
По качеству я не шарю. Знаю, что брембо более разрекламированный бренд
Игорь, ЛС,
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 00:42
Pagid идет в оригинал Audi.
Mintex и Pagid - одна контора, по сути.
ОМГ.
ВОзьми на эти деньги АТЕ и пива
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 09:49
Друзья, нужно быстро понять что доливается в бачёк гидроусилителя.
Читать форум нет времени, нужно выезжать, а уровень почти минимум.
Нужно ли знать какая именно жидкость была залита? Или надо как масло менять? слил, промыл, залил? Или можно просто долить жидкости в ГУР?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 10:11
Желательно лить то, что и было. Полная замена - 20 минут времени. Из необходимого - 2 домкрата или 1 домкрат и кирпичи, чтобы вывесить передок. Если совсем никак - можешь и долить, главное не перепутать цвета. Если залита зеленая, то доливать зеленую. Если красная - красную. Подробности по замене могу рассказать по телефону из подписи.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 10:14
Можно по цвету определить, что было залито. Зеленый цвет это то что рекомендует завод. Красный иногда льют гаражные умельцы.
Если жидкость красная, то слить, промыть и залить нормальную - Febi зеленую или оригинал. Если сейчас зеленая, то просто долить. Но в любом случае по регламенту жидкость должна меняться раз в два года.
Если сейчас жидкость черная и ее цвет не видно, то поездить так, а потом поменять уже.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 10:17
Если я не ошибаюсь, красная - типа с присадкой, типа от течи. Как мне объясняли, если залита красная, то менять только на красную, зеленая может дать течь. Или если зеленая начала незначительно уходить, можно залить красную, если лень искать, откуда бежит...
Если жидкость черная я бы советовал слить прямо сейчас и поменять. Рейка может дороже выйти потом ;)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 15:21
Но, почему-то, при заливке красной у многих начинает течь насос.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 08:23
Хочу поменять ремкомплект ГТЦ в связи с паданием педали тормоза, скажите трубки тормозные отдавать нужно специальным ключём- съемником???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 09:35
Куда отдавать?
Откручивать лучше специальным, да.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 19:01
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Друзі допоможіть! Нарив я установочний комплект ОМИВАЧІВ ФАР, тільки проблема в тому, що неможу зняти форси збампера Б4!!!
ЯК ЇХ ЗНЯТИ, ЩОБ НЕ ПОЛАМАТИ :?:
DSC00379.JPG [ 223.4 Кіб | Переглянуто 1244 разів ]
DSC00378.JPG [ 167.08 Кіб | Переглянуто 1244 разів ]
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 23:56
Высверлить заклепки
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 00:51
У Г3 форсы на саморезах, здесь как видно на заклепках, высверлить их, тогда сможешь снять всю форсу с крышкой.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 09:53
Не проблема в закльопках, а проблема в цьому ніпельку. Цей ніпельок більший, чим дірка в швейлері. Значить, він якось має витягуватись в перед, а він нетяниця, хоча його можна крутити :cry: :cry: :cry:
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 21:44
Сегодня менял ремкомплект на ГТЦ, соответвственно снимал его. После этого начали подпрыгивать обороты от 800 до 1000, не часто, примерно раз в минуту или пол минуты. Что может быть?? 2 недели назад делал диагностику, ошибок не показала
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 06:33
Что снимал при этом кроме ГТЦ?
