Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 57 58 59 60 61 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 19:45
Год выпуска:: 1983
как правельно устанавливается порог ГТИ обвеса двух сторонний скотч 3М купил но обнаружил на самом пороге возле лючков домкрата отверствия под саморез??? на да ли их прикручивать???
по идее, на заклепки ставится
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 22:26
З нами з: 04 грудня 2012, 00:32
Встанет ли коленвал от 1.8 гольф mk3 вместо коленвала 1.6 джетта mk2? оба 8и клапанные
Ну смотря какой 1.8 и на какой 1.6?
Но даже если колено подойдет (ибо встает кое что другое) то шатуны точно менять придется.
мотор RP golf 3 1.8
и EZ jetta 2 1.6 просто ведется капиталка движка и поршни уже заказали под 1.8 вот ищу колено, но пока попался только от 3го гольфа, если найду от 2го 1.8 ничего другого не придется менять?
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 22:39
З нами з: 30 жовтня 2012, 00:40
Перебрал и установил люк на свое место. Высота отрегулирована, всё гуд! Но Беда при открытии западает и не открывается полностью. Есть кто либо с Киева, кто часто перебирал и настраивал люк. Всё живое, без колхоза. Может глянете?
Движение, это жизнь...Укравтодор я вас ненавижу!!!
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 22:44
Код мотора: RP 1,8
люк ето татая хрень весной снимал регулировал получилось все на ура а вот на днях снимал так до сих пор немогу отрегулировать s5: s5:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 23:16
есть шанс, что завтра на съезде кто-то что-то посоветует ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 01:24
Код мотора: PG 1,8
Буквально на днях Марку помогал отрегулировать.
Приезжай - посмотрим - поможем чем сможем :wink:
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 12 липня 2013, 23:44
З нами з: 06 вересня 2007, 22:00
Кто знает, как гарантировано проверить работу обогревателя заднего стекла?
05036два5079
ПовідомленняДодано: 13 липня 2013, 00:49
включить, когда запотеет (С)Кэп )))
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 20:00
а если оно снято с машины?
05036два5079
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 20:20
Код мотора: MH 1,3
визуально все ниточки должны быть одной толщины. перегоревшие места можно увидеть.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 20:28
ну можно попробовать занести его в холодное место и когда остынет - подать +12 на клемы, и подождать пару минут - пощупать
ПовідомленняДодано: 14 липня 2013, 20:44
Код мотора: MH 1,3
Кто знает, для резонатора, достаточно ли внутренних отверстий. Обычно, внутренние трубы как решето, а тут 4-6 блока отверстий с двух концов?.....
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 00:09
Буду благодарен! Вот только переберу ходовку до вых и встретимся.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 17:58
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Такая проблема, когда нажимаю на тормоз слышится как откуда-то выдувается воздух (пшшш такой:) ). Естественно педаль не жесткая, и тормоза только после этого пшш появляются, задолбало это пшикание, да и отсутствие нормальных тормозов, подскажите что это может быть ?
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 18:00
вакуумник
