Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 576 577 578 579 580 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 12:28
З нами з: 01 листопада 2016, 12:22
как часто меняется фильтр салонного воздуха? Понимаю что индивидуально кто где ездит, но может есть средние цифры?
выкуп дорогих автомобилей
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 16:24
В середньому раз в рік.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 16:28
Код мотора: ADD 1,8
беда не приходит одна. К вопросам с зарядкой, добавилось такое. Вчера стоял на жд переезде, температура ОЖ только начала рости, машина холодная, и тут на холостых происходит провал оборотов до 500, но стабилизировалось сразу. Приехал домой, чувствую машина под траивает, на улице темно, думаю посмотрю не пробивает ли провода, нет. Продергал провода на трамблере, свечах, трансформаторе, ничего не поменялось. Ладно утро покажет. Сегодня запускаюсь, а мотор тупо колбасит и я понимаю, что не работает один или больше цилиндров. Инструмент в гараже. Потихоньку поехал. На оборотах 1500 вроде все работает. Выкручиваю свечи. Они черные как ночь в Африке. Сменил 200км назад beru ultra на 3 электрода. Почистил щеткой. Вкрутил поехал, едет не важно, имеет место быть провал мощности с резким последующим подхватом. Что может быть??? Грешу на жидкое масло 5в40 и изношеные маслосъемные колпачки. Из выхлопной чувствуется несгоревшее топливо и немного как будто масло. Уровень пока на месте. Заметил сильные следы масла на стыках патрубков вентиляции картера. Мотор с пробегом, не разбирал ничего не делал.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 18:20
Воно тут до чого?
Та й коли це 5-40 стало рідким?
Я б дивився в бік системи живлення. Вказує на надто збагачену суміш. Класика для початку: ДТОР, ДТВВ
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 18:24
Код мотора: AHU 1,9
возможно проблема с датчиком температуры
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 18:27
Ага. Было. Один в один :) помер ДТОЖ и цилиндры заливало бензином.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 19:39
Код мотора: ADD 1,8
всем спасибо за ответы. Завтра вооружусь тестером и проверю ДТОЖ, в одном букваре видел то, как тестировать датчики
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 23:37
З нами з: 13 лютого 2014, 23:47
Намагався знайти подібну тему але не знайшов.
Підкажіть, хто користувався адаптером до машини, який краще купити і на якому чіпі?
Із діагностикою ніколи не стикався, хочу купити в ознайомчих цілях. Так розумію, що для гольфа 1.9 TDI 1997 реально підходить 2 варінти VAG COM 409,1 (K лінія) та 12,12(К+САN). Перший начебто краще і стабільніше працює, другий має більше можливостей із програмним забезпеченням(я не беру до уваги КАН ліную). Хочу заказати через АЛІЕКСПРЕС бо ціна питання 18 доларів, а наші бариги хочуть 50 доларів за те саме. Але як воно на практиці?
Куплю CT б\в поршень 3\4ий до мотора AFN/1Z/ або AGR/AHV/AHU/AHF/AEY/AEF розмір номінала 79.46 AAW-DE 3-98327961R3
_______________
Golf 1 -проданий
Golf 2 - проданий
Golf 3 -їзджу
Golf 4 -чекає на мене
Путін -ХУЙЛО!!!
_______________
Продам обшивку салона VW Sharan 1998 року
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 09:32
Вот для афн
https://ru.aliexpress.com/item/New-OBD2 ... 8987&tpp=1
Вот дрова и как поставить
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 21:35
Код мотора: AFP 2,8
А еще эти адаптеры горят как .... быстро горят ))) Мой сгорел, после раз так 10-ти
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 21:56
не знаю, тут наверное - как повезёт...
мой уже три года как живёт и в норме :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 22:18
Код мотора: ADD 1,8
касательно моей проблемы. Ничего не ясно. Датчики в норме. Все работает. Ничего не делал. Думаю что проблема кроется в сырости и ведет к трансформатору.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 22:42
Или к мозгам.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 22:52
Код мотора: ADD 1,8
это очень плохо если мозги. Пиши пропало, да? Проблемы с работой зажигания имеют место быть только когда идет дождь или после него. С солексом было проще((((
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2016, 23:04
Код мотора: AFP 2,8
Я на днях сменил провода и свечи, и все гуд стало, а то что ты не видишь искр, то это не значит что их нет :D
