Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 575 576 577 578 579 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 22:37
Спасибо за ответы. Завтра будет измерян ток утечки, а вот генератор ... везти "специалистам". Забыл добавить, что во "все потребители" не включены: вентилятор радиатора, обогрев стекла, кондиционер и дальний + доп.дальний свет(4-х глазая решетка).
Тим-паче.
Навіть при максимальному навантаженні (яке, звісно, не має перевищувати потужність генератора), вольтаж має бути ближче до 13-14В.
А 1В - це дуже багато і 12 чи 13 - це скажена ріниця.
У тебе або якась серйозна халепа із АКБ, що тягне на себе скажений струм, або банально генератор не спроможний підтримувати вольтаж при збільшенні навантаження.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 22:39
Всім вітання! Хочу собі поставити динаміки в кишеньки на передні дверки, в мене немає проводки до них, знайшов що стоїть ще на Гольфі.
Питання: як її зняти з розетки на дверці і на стійці кузова грамотно + поставити на свою, щоб було як з заводу, хто вже таке робив.
В кузові - просто виймаються роз'єми з корпусу.
Між кузовом та дверкою - відкручується і далі витягається через дверку.
Також займався підствіткою прикурювача, на вилці що запихається в прикурювач був обірваний провід, як зняти металічну фішку щоб прикріпити дріт?
Не пам'ятаю яка саме там фішка. Або звичайна мама із фіксатором з одного боку, або "фольксовські "губки" із фіксаторами з двох боків - тут дві "голки"
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 23:58
manitou, попробуйте померять зарядку после старта и через полчаса работы двигателя
у меня когда был Г2 - была проблема с генератором, при запуске померял - всё ОК, около 14, но через время, напруга падала и под конец - тупо езда на аккуме (благо JP мало кушал, только на клапан ТНВД, но однажды зимой пришлось вызывать товарища, (спасибо Валенду, был недалеко) чтобы "прикурил")
вроде где-то читал. что это проблема с реле-регулятором, что при нагреве падает/пропадает заряд, но у меня тогда был колхозный генератор, поэтому решил вопрос полной заменой гены на родной...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 00:35
Смахивает на хронический недозаряд АБ. 70 А. много для бензина. "Гена" не в состоянии его нормально заряжать. АБ разряжается и потребляет повышенный ток. Начал бы с "штатной" АБ.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 00:58
Знов ці байки.
Генератор будь-якої потужності може спокійно заряджати АКБ будь-якої ємності.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 01:08
поясни яка різниця ємкості АБ до потужності генератора? хіба різниця втрат на підтримку тих 14 вольт між ємністю АБ 50 і 70ампер така суттєва? сам вже третій рік катаюсь з генератором 45 ампер, проте бачу що на холодну по вольтметру 14 вольт, 10 хв і 13,7, все включено 13,5, а то і менше, я так розумію якби генератор адекватно підтримував вольтаж може й акамулятор трохи довше служив і краще стартер крутив але по факту акуму і так скоро 3 роки буде як у мене і до мене ще на ньому їздили, працює без проблем
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 01:17
Її немає.
Звісно, якщо після всіх споживачів, акумулятору лишається стільки, скільки він хоче взяти.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 01:29
Її немає.
я так і уявляв
скажи чи набагато краще буде для акумулятора та чи збільшитьс суттєво пусковий ток для стартера якщо постійний врльтаж з 13,5-13,7 виправити на тих що має бути 14, як наразі працює описав вище. причина такого вольтажу це не вистачає гени 45 ампер чи погано працює шоколадка чи як там її обзивають? авто дизель з споживання є тільки фари пічка і двірники та інколи айфон заряджається)))
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 01:36
Механічному (без мізків) дизелю для роботи вистачить кількох ампер.
Вважай, тобі лишається 40А на споживачів. Це 480Вт за найгірших (12В) розкладів.
Нехай 10А на вентилятор пічки.
15А - на фари (4,5+4,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+салон).
Нехай ще 5А - магнітола.
Додати обігрів скла чи вентилятор радіатора і, власне, впритик.
Хоча, враховуючи, що вентилятор двигуна та обігрів скла вмикаються не так часто, то в запасі близько 10-15А.
Пусковий ток залежить від АКБ та ступеню його зарядки.
В ідеалі має бути 14.5В. На заведеному двигуні зі всім ВИмкненим на клемах АКБ який вольтаж? А на клемі генератора?
13.7В - це не критично (так можна їздити роками), але не ідеально.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 01:45
зрозумів, завтра куплю крону для тестеру і поміряю все, хочу ідеально, разом перевірю може то бреше вольтр що в салоні або гену ремонтувати, а щоб було 14,5 то взагалі генератор прогресивніший потрібен? на мому генераторі 14,2 здається написано
О63 181 О 181 Саша
За вольтаж відповідає реле-регулятор в генераторі.
Ну і стан щіток-кілець, звісно ж.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 10:03
По порядку. У человека пониженное напряжение. Предполагается, что какой-то потребитель засаживает, т.е. потребляет больше чем надо. В дизеле не так много потребителей. Разряженный АКБ имеет меньшее сопротивление, и соответственно потребляет бОльший ток. Возможна некорректная работа реле-регулятора, но лампочка на приборке должна это показать. Ток заряда АКБ рассчитан от его штатной мощности (а точнее ёмкости). Сам много лет ездил на дизельной АКБ, и зимой сталкивался с подобными ситуациями. Можно просто сбросить клемму АКБ с работающего мотора (не знаю как там ЭБУ) и замерить, либо подключить амперометр к АКБ. Сразу можно увидеть ток, потребляемый АКБ.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 10:32
1/10 від 50А = 5А
1/10 від 70А = 7А.
Лампочка має показати лише відсутність зарядки.
12.5В замість 14.5В вона не покаже.
...много лет ездил на дизельной АКБ
Що таке "дизельна АКБ"? Це щось типу "дизельне масло". Батарея більшої ємності не стає дизельною.
Ок. Єдина відчутна різниця:
АКБ більшої ємності дає більший запас, з неї можна "висмоктати" більше ампер. Відповідно, більшу кількість ампер необхідно відновити. Так, для цього потрібен більший час.
Але якщо у тебе на 70А генераторі лишаються "вільними", скажімо, 20А, то наявність під капотом хоч 220А генератора швидше батарею не зарядить.
Так само якщо після увімкнення "всього" у генератора не вистачає вільних ресурсів, то їх однаково не вистачить і на 40А батарею, і на 100А.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 11:23
Вы не верно рассуждаете. Ток- характеристика потребителя. Дома, в розетке вся мощность Запорожской ГЭС, только провода с предохранителями выдержали бы.
Разряженная АКБ тока берет сколько ей надо (зависимость экспоненциальная). В авто нет "раздатчика" по лимитам. Каждый кушает в меру своих потребностей, пока хватает "гены". Там не пять и не семь ампер!
Повторяю, человек может точно узнать ток заряда АКБ. После старта, подключить амперметр к клемме АКБ. Картина будет ясная, как Божий день. Он ищет утечку.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2016, 11:48
Отож. Споживання ламп, вентилятора, системи живлення двигуна - статичні. Знаючи їх можна зрозуміти скільки "лишається вільних ампер" (спрощено для розуміння).
В будь-якому випадку, генератор має видавати 14.5 (плюс-мінус) вольт.
Ніхто й не казав, що він є.
Угу, угу. Ок.
Яким буде ток заряду (на автівці) у 50Аг та 75Аг батарей за однаково розряду?
