Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 574 575 576 577 578 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 14:19
попробовал
тестер ушёл в астрал)))
показал 1 - в самом левом положении экрана и дальше - пробелы
откопал старый тестер - показания постоянно "прыгают" в пределах 23-33 мА
идти выбирать аккум? ((
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 14:25
Вовчик, так а в чем проблема, АФН стал плохо заводиться или в чем симптомьі? :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 14:38
ну да
иногда хреново стал крутить (поездки не сильно частые и не сильно долгие - явный недозаряд, не успевает восстановиться аккум от коротких поездок)
иногда кидал зарядку под капот, чтобы это компенсировать, но вот решил после снятия зарядки померять вольтаж - было 13,7В, через сутки - уже 12,7В
это явно ненормально
вот и думаю, кроме кончины аккума - возможны ли варианты?
впереди зима и не хочется в один прекрасный момент стоять с "крокодилами", кто бы меня "прикурил"...
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 16:17
12.7 нормальное напряжение.. Причиной могут быть короткие поездки и недозаряд..
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 18:11
но после зарядки от розетки до 13,7 - машина сутки просто стояла, и стало 12,7
вот что смущает...
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 18:23
Это нормально..
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 18:27
вот что смущает...
Да все в порядке с аккумулятором. Он умрет, когда перестанет крутить стартер. Всегда, после принудительной зарядки, напряжение падает, примерно за час- два. Идеал-12,85 V. К тому же, машина стояла на улице, а сейчас не +25.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 19:27
ну тогда спасибо, успокоили
просто думал, что на 1V в сутки - это сильно упала напруга.
ну значит просто надо и дальше - периодически кидать на зарядку, с моим режимом езды, да и всё)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2016, 19:49
Це дивлячись з якої величини та до якої впала :)
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 12:46
зрозуміло, дякую
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 12:54
Всім вітання! Хочу собі поставити динаміки в кишеньки на передні дверки, в мене немає проводки до них, знайшов що стоїть ще на Гольфі.
Питання: як її зняти з розетки на дверці і на стійці кузова грамотно + поставити на свою, щоб було як з заводу, хто вже таке робив.
Також займався підствіткою прикурювача, на вилці що запихається в прикурювач був обірваний провід, як зняти металічну фішку щоб прикріпити дріт?
Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 19:08
Код мотора: ADD 1,8
ага, и у меня вопрос про аккумуляторы и зарядку. имеем генератор 90а(рабочий), акб deta senator 77a/h. которому 2 года, из них год пахал, год стоял с периодической подзарядкой. Имею следующее. Когда заряжу зарядным напряжение 12.8-13.2, когда запускаю машину то первоначально напряжение 14.1 и со временем немного падает до 13.7. Со всеми потребителями напряжение генератора падает до 12В, а то и меньше(не понятно). Утром после ночи на сигнализации, при повороте ключа на первое положение включается бензонасос, напряжение 10.6, когда выключится 11.6-11.8. Вопрос: аккумулятор при смерти? генератор ? утечка? Пишу тут, т.к. мотор г3 и проводка ближе к г3
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 20:40
Неідеально, але терпимо.
Машина працює від акумулятора.
10.6 - розряджений майже в нуль;
Та й 11.6 - не набагато краще.
Поки ХЗ
утечка?
Міряти
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 21:07
Даже со всеми потребителями 12в это очень мало. Генератор на ревизию.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 21:59
Код мотора: ADD 1,8
Спасибо за ответы. Завтра будет измерян ток утечки, а вот генератор ... везти "специалистам". Забыл добавить, что во "все потребители" не включены: вентилятор радиатора, обогрев стекла, кондиционер и дальний + доп.дальний свет(4-х глазая решетка).
063475253 семь
