Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 573 574 575 576 577 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 20:35
Всем привет :)
Оборвался провод индикации заряда акума. Синий, между генератором и стартером. Проехал уже около 1000км, думаю заказать новый контакт разъема, старый ножом розжал, но по новой провод зажать нормально не получится. Можно так ездить? Насколько я понял, кроме индикации разряда АКБ ничем не грозит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 20:44
Всем привет :)
Хз, у меня пару страниц назад такое бьіло, без синего провода на холостьіх 12+ В, с синим 14.4. Решай. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 20:56
Всем привет :)
Как решил? Покупал новый пин?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 28 жовтня 2016, 21:13 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 21:05
юмористы..)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 21:14
юмористы..)
В чём? Резать проводку не вариант. Хочется на коннекторах, по заводу :)
Да и проблем никаких нет. Интересуюсь только по причине можно ли ездить так? Проехал около 800км в один заход и около 200 за неделю. Пока всё норм
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 21:19
юмористы..)
Так и катайся.. Нафиг тот провод вообще?))
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 21:21
юмористы..)
По заводу ее придется тянуть до БРП. :) Я спаял, на феншуи времени не бьіло.
А на ОВ напруга откедова поступает?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 21:22
юмористы..)
А как насчет этого?
Правда немного погуглив сложилось мнение что если все исправно, то это чисто индикатор
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 28 жовтня 2016, 21:25 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 21:24
У меня оборвался под корень "папы", запас для перепиновки есть
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 12:23
всем доброго времени суток
обнаружил такую траблу, аккум за сутки просел с 13,7 до 12.7
снял + клемму, воткнул в разрыв китайский тестер в режиме 10А, показало где-то 0.03-0.04А
погуглил, вроде пишут, что такой ток утечки в пределах нормального
значит аккуму пришёл пушной зверь? или возможны ещё варианты?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 12:44
А на сигналку ставилась машина во время проверки? Тестер нужно продеть через клему, не обесточивая
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 13:14
на сигналку не ставил (в "режиме ожидания" - тоже стоит не на сигналке, в гараже)
как это "тестер продеть через клему" ?
не понял
насколько я помню со школьного курса физики, амперметр подключается последовательно, а вольтметр - параллельно
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 13:36
не понял
Ослабляешь зажим, на клемму аккума вертикально ставишь один щуп, второй на клемму проводки, аккуратно тянешь последнее вверх, так что внутри клеммьі проводки остается первьій щуп. Когда-то так намерял 37мА.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 13:48
аа, то есть - не обесточить и подключить через тестер, а сначала подключить тестер, и потом уже клемму отключить от аккума?
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 13:50
Именно так.
Golf 3 AFN GTE.
