Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 572 573 574 575 576 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 10:25
У КПП 02А МПП у всіх вижим щеплення через циліндрики, чи є ще на трос щеплення?
Якщо є, яка краща КПП?
P.S Цікавить до дизеля
02A ASD. або CYP.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 13:34
Добрый день. Немного не разобрался в EXIST. Хочу поменять задние тормоза. Нужен комплект без тормозного цилиндра. Чего-то не нашел. И еще. Мой диаметр 200 мм?, или 180 мм, как и толщина 30 или 40 мм. Они там вываливают все вместе. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 13:55
Код мотора: CAYC 1.6
рем.комплект задних нужен? если да то:
Frenkit 238010 (задний суппорт с диаметром поршня 38 мм)
TRW PFG 110 - смазка
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 14:26
Кажется мы о разном. Нужны колодки с пружинами. Задние барабанные тормоза. Цилиндры менять не собираюсь.
exist например выдает Bosch 0 204 114 053, отлично, только присутствует тормозной цилиндр , диаметр 180 мм, толщина 30 мм. и меня нет в списке применимости. А рядом Samko KEG122 и прямо для меня. Хочу уточнить параметры.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 15:15
Г3 200x40
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 15:52
На Пассатах були тросові. Але трос на Г3 не підходить. Самі КПП однакові, замість циліндра ставиться механічний привід.
Тож, так, усі 02А із гідровижимом.
Цей механічний привід саморобний, чи передбачено конструктивно?
Я до чого веду, як переставляти саму КПП що для цього потрібно крім КПП і куліси, виходить ще педальний відсік, циліндрики на вижим, бачок...
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 20:36
Завод. B3.
Проте Пассатівський трос на Гольфа не стає.
Потрібні два циліндри, кліпса "ставиться в педаль, в неї защолкується шток головного циліндра) та шлангочка від бачка.
Педальний вузол однаковий.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 09:19
Завод. B3.
Від ТДІ одинаковий, я в себе поставив тільки педаль газу від ТДІ залишивши сам блок від ТД, іменно через трос сцеплення, в мене під трос приварено кусок трубки.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:34
Добрый день, коллеги
1.6 ABU
подскажите, кто знает, радиус (необходим для подбора корректного смесителя под ГБО2)
Заранее спасибо
123456.jpg [ 223.28 Кіб | Переглянуто 800 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:38
Код мотора: AHU 1,9
а что мешает померят ?
36 мм
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:40
36 мм
Нужно ведь моник откручивать
Переспрошу для уточнения - 36, не 32,2, не 34, а ровно 36?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:44
Я лиш зауважу, що діаметр на 1.4, 1.6, 1.8 різний.
і я ж про це)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:50
Подушка від 1.4 чудово розширялась до діаметру дроселя від 1.8 ;)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 16:54
у мене металева стоїть) - як на фото
