Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 570 571 572 573 574 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 19:35
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Добрый день, есть гольф 3 (турбодизель, 1.9, мотор aaz), в один "прекрасный" день он перестал заводиться, при попытке завести получается такое:
когда спихнули на передаче с горки - завёлся и нормально ехал, а когда в следующий раз после остановки попытались завести - опять не завёлся и пришлось толкать (после чего таки завёлся).
сейчас всё так же не хочет заводиться.
можете дистанционно подсказать - из-за чего это может быть?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 20:04
У меня такая проблема периодически появляется. Все из-за плохого контакта клемы АКБ, она у меня не зажимается. Можно попробовать почистить и хорошо зажать клемы, а так же все соединения со стартером
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 21:31
Щось по звуку я не чую, щоб стартер обертав двигун :?
По просадці напруги - розряджена АКБ, десь поганий контакт в силовому ланцюгу АКБ - стартер або надмірний опір в самому стартері.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 12:43
Всім вітання! Хочу замінити сальник вала переключання передач на коробці 020. Знайшов тему:http://vwts.ru/forum/122704.html
Є питання по цій темі: як поставити замітку стосовно положення кронштейна на валі?
Також в мене цей кронштейн затиснутий до буртика (шайби?) на валі, цей буртик (шайба) знімається щоб витягнути сальник?
Там подругому не поставишь, следующее положение уже будет с заметным отклонением.
Замена сальника элементарная, самое сложное шуруп загнать, и окуратно. Я использовал зеркальце
На валу между кронштейном и сальником ничего больше нет. Только пыльник
Чому не поставиш?, що там є якайсь виямка чи зубець більший чи направліючий?
Просто на фото видно що на валу всі зубці одинакові + вмене ще якась шайба, таке враження що вона суцільна з валом.
Шуруп буду використовувати для дерева довжиною 5см., на них більша і гостріша різьба.
Цей шуруп скільки вкручувати міліметрів в сам сальник?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 13:38
Код мотора: AAM 1,8
а может такое быть из-за того, что "бендикс проварачивается" ?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 15:28
Парни, на 02A стартер снимается без снятия КПП?
PS смотрю я не один со стартером :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 15:38
без ,он так же стоит .
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 15:43
Втягивающее похоже и на венец тоже похоже,надо стартер смотреть и венец на маховике,его обычно сбивают и переворачивают на 180 гр.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 15:45
шуруп надо по металлу ,он имеет меньший шаг нарезки.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 15:54
По іншому не поставиш, там два зубці више інших, тому там лише одне положення.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 16:49
Я спочатку шрупом пробю дирку а на іншому сточу кінець і закручу в це місце щоб щось там не пошкодити.
А чому тоді в цій темі що ссилку я виклав, він там пише що потрібно помітити положення і на фото на вигляд зубці одинакові на валу?
То що мені помічати непотрібно нічого?, просто відкрутити гайку на 13, відєднати планку і все?
Я так питаю для уточнення щоб не було сюрпризів.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 18:40
Я когда снимал, то даже не думал о неправильной установке.
Ошибочное положение будет с очень заметным отклонение от вертикали. Так что ставим нейтраль (кронштейн вертикально) и после всех манипуляций надеваем опять таки вертикально
Шуруп вкручивать не глубоко, там есть подшипник игольчатый. Дабы не повредить его
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 20:58
http://prntscr.com/cws29t
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2016, 10:34
Гарно дякую всім!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2016, 11:26
З нами з: 20 травня 2016, 21:00
Привіт :) Маю наступну проблему: періодично на ходу різко пропадає тяга, обороти падають, в кращому випадку просто не набираються (навіть якщо педаль в пол), потім так само різко може підхопити і поїхати далі. При ввімкненню нейтралки холостий тримається рівно, не глохне. Катушку міняв. Бензонасос??
Двигун 2.0 2Е 1993 р.в.
