Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 569 570 571 572 573 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 20:46
баки гольф3 бенз/дизель ведь одинаковые, народ?
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 20:49
Летом брал товарищу такой комплект по Brembo (диски + колодки), экономия получилась до 100 грн. по сравнению с покупкой разными артикулами.
Ну вот еще одно подтверждение. Правда выгода совсем не значительная
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 20:50
Ну а в чем может быть разница?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 20:52
Подскажите пожалуйста по насосам ГУР
У меня насос с поворотным патрубком, и повернут от к шкиву.
Взял насос б/у, но там трубка в противоположную сторону, НЕ поворотная.
Подскажите как должно быть по умолчанию? Авто с кондиционером, шкив на ГУР клиновый (не ручейковый)
И возможно ли без проблем подвести шланг сзади насоса, если сейчас подведен спереди?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 21:03
Вот моя тема http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=237230
там все расписано
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 21:09
там все расписано
Спасибо!
Только охренеть какой дорогой этот патрубок
Может подскажете от чего можно использовать?
Создал тему в барахолке
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 21:35
брал здесь б.у,в барахолке,вместе с металл трубкой(на всякий случай) прим. 200 грн.
надо самому спрашивать у разборщиков,т.к. вещь специфическая.
могу дать контакт мужичка мож у него есть.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 22:56
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Доброго времени суток, продолжаю разбираться.
Выяснилось что искра есть только от катушки жо трамблера, дальше нет. Крышку, бегун ок поменял.
В чем может быть ещё проблема?
И ещё вопрос походу дела сломался замок зажигания можно ли найти новый или бу ставить ? Кто замораяивайся?
Друзья, добрый день )
Помогите решить проблему.
В сырую погоду машина начала просто глохнуть на ходу . А потом не заводиться , искра есть , топливо поступает , но не заводится . Раньше стояла 10 минут и проблема изчезала. Потом проблема начала проявляться чаще. Сейчас вообще не заводится. Выяснил что нет питания на датчик коленвала. Где рыть , что рыть ? Мотор 2.8 vr6 92 год трамблерный
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 23:52
По объёму одинаковые - 55 литров.
Разница только с универсалами, там объём бака 60 литров.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 09:26
Горловини різні.
Та 65л на Syncro якщо вірити оригінальному мануалу.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 14:49
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
Диван від пасат б3 стає на гольф3? Потрібні доопрацювання?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 19:48
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Диван от B3 шире гольфовского сантиметров на пять.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2016, 22:16
Код мотора: ADD 1,8
Такой глупый вопрос: а бегунок крутится? А так зазоры, контакт центральный проверять.
Замок или контактная группа? Если группа то новая и не дешевая, замок я бы б/у брал
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 16:14
Всім вітання! Хочу замінити сальник вала переключання передач на коробці 020. Знайшов тему:http://vwts.ru/forum/122704.html
Є питання по цій темі: як поставити замітку стосовно положення кронштейна на валі?
Також в мене цей кронштейн затиснутий до буртика (шайби?) на валі, цей буртик (шайба) знімається щоб витягнути сальник?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2016, 16:33
Там подругому не поставишь, следующее положение уже будет с заметным отклонением.
Замена сальника элементарная, самое сложное шуруп загнать, и окуратно. Я использовал зеркальце
На валу между кронштейном и сальником ничего больше нет. Только пыльник
mk3 GT 1.8 ADZ
