| Тема вопросов и ответов по Гольф II https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51289 |
Сторінка 58 з 423 |
| Автор: | svovik1 [ 08 липня 2013, 16:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Тема вопросов и ответов по Гольф II |
Либо приехать в пятницу на киевский съезд viewtopic.php?f=0&t=59784 он раньше, чем фест, хотя на фесте, конечно, количество вторых гольфов будет больше на порядок |
| Автор: | Vetal1987 [ 08 липня 2013, 19:23 ] |
Аморты взял газ масло Профит, кто юзал???? PROFIT 2004- 0464 |
| Автор: | Ваня 0590 [ 08 липня 2013, 22:52 ] |
Подскажите номерок ремкомплекта моника если такой есть (подушка между моником и впускным и внутри есть прокладка)? |
| Автор: | ljosha_syncro [ 08 липня 2013, 23:00 ] |
Цитата: Подскажите номерок ремкомплекта моника если такой есть (подушка между моником и впускным и внутри есть прокладка)?
есть. я брал знакомому и менял. поищу номерок. там прокладка с 4мя шпильками
| Автор: | Karbon [ 10 липня 2013, 11:12 ] |
Как снять маслонасос на Г2 1,6Д? Он просто откручивается как отдельная деталь или могут вывалиться какие-то внутренности? |
| Автор: | ШПИЛЯ [ 10 липня 2013, 11:36 ] |
Цитата: Как снять маслонасос на Г2 1,6Д? Он просто откручивается как отдельная деталь или могут вывалиться какие-то внутренности?
просто откручивается и снимается!
| Автор: | Karbon [ 10 липня 2013, 11:41 ] |
Цитата: Цитата: Как снять маслонасос на Г2 1,6Д? Он просто откручивается как отдельная деталь или могут вывалиться какие-то внутренности?
просто откручивается и снимается! |
| Автор: | vitOK [ 10 липня 2013, 21:12 ] |
да |
| Автор: | Bogdan123 [ 11 липня 2013, 12:19 ] |
Чи можна на осі авто встановлювати різні типо розміри гуми? І при цьому не отримувати штраф від ДАІ =) наприклад 175х65 R14 - спереду 185х65 R14 - ззаду Якщо можна то змінювати можна тільки ширину чи і висоту? Хочу нарешті встати на диски |
| Автор: | retro11 [ 11 липня 2013, 12:22 ] |
как правельно устанавливается порог ГТИ обвеса двух сторонний скотч 3М купил но обнаружил на самом пороге возле лючков домкрата отверствия под саморез??? на да ли их прикручивать??? |
| Автор: | vetal-td [ 11 липня 2013, 14:21 ] |
Цитата: Аморты взял газ масло Профит, кто юзал???? PROFIT 2004- 0464
весь профит -шлам
| Автор: | svovik1 [ 11 липня 2013, 14:34 ] |
Цитата: Чи можна на осі авто встановлювати різні типо розміри гуми? І при цьому не отримувати штраф від ДАІ =) можно, главное, чтобы левое с правым совпадало на одной оси, ну и сезонность/остаток протектора чтобы в пределах нормы.наприклад 175х65 R14 - спереду 185х65 R14 - ззаду Якщо можна то змінювати можна тільки ширину чи і висоту? ПС если у вас синхро, тогда все 4 должны быть одного размера. Типоразмеры шин и дисков можете глянуть здесь viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0 |
| Автор: | Bogdan123 [ 11 липня 2013, 17:49 ] |
Цитата: Цитата: Чи можна на осі авто встановлювати різні типо розміри гуми? І при цьому не отримувати штраф від ДАІ =) можно, главное, чтобы левое с правым совпадало на одной оси, ну и сезонность/остаток протектора чтобы в пределах нормы.наприклад 175х65 R14 - спереду 185х65 R14 - ззаду Якщо можна то змінювати можна тільки ширину чи і висоту? ПС если у вас синхро, тогда все 4 должны быть одного размера. Типоразмеры шин и дисков можете глянуть здесь viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0 |
| Автор: | Puzzle17 [ 11 липня 2013, 18:38 ] |
Встанет ли коленвал от 1.8 гольф mk3 вместо коленвала 1.6 джетта mk2? оба 8и клапанные |
| Автор: | medved [ 11 липня 2013, 19:20 ] |
Цитата: Встанет ли коленвал от 1.8 гольф mk3 вместо коленвала 1.6 джетта mk2? оба 8и клапанные
Ну смотря какой 1.8 и на какой 1.6?Но даже если колено подойдет (ибо встает кое что другое) то шатуны точно менять придется. |
| Сторінка 58 з 423 | Часовий пояс UTC+03:00 |
