Сьогодні: 06 листопада 2026, 23:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 56 57 58 59 60 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 16:15
Либо приехать в пятницу на киевский съезд
viewtopic.php?f=0&t=59784
он раньше, чем фест, хотя на фесте, конечно, количество вторых гольфов будет больше на порядок ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 19:23
Код мотора: PG 1,8
Аморты взял газ масло Профит, кто юзал???? PROFIT 2004- 0464
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 22:52
Подскажите номерок ремкомплекта моника если такой есть (подушка между моником и впускным и внутри есть прокладка)?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 23:00
есть. я брал знакомому и менял. поищу номерок. там прокладка с 4мя шпильками
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 11:12
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
Как снять маслонасос на Г2 1,6Д? Он просто откручивается как отдельная деталь или могут вывалиться какие-то внутренности?
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 11:36
просто откручивается и снимается!
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 11:41
Год выпуска:: 1960
Там с него никаких гаечек, болтиков, пружинок вываливаться не будет? Это один цельный узел, правильно?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 21:12
да
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 12:19
Код мотора: PL 1,8
Чи можна на осі авто встановлювати різні типо розміри гуми? І при цьому не отримувати штраф від ДАІ =)
наприклад
175х65 R14 - спереду
185х65 R14 - ззаду
Якщо можна то змінювати можна тільки ширину чи і висоту?
Хочу нарешті встати на диски s18:
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 12:22
Код мотора: RP 1,8
как правельно устанавливается порог ГТИ обвеса двух сторонний скотч 3М купил но обнаружил на самом пороге возле лючков домкрата отверствия под саморез??? на да ли их прикручивать???
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 14:21
весь профит -шлам
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 14:34
наприклад
185х65 R14 - ззаду
можно, главное, чтобы левое с правым совпадало на одной оси, ну и сезонность/остаток протектора чтобы в пределах нормы.
ПС если у вас синхро, тогда все 4 должны быть одного размера.
Типоразмеры шин и дисков можете глянуть здесь viewtopic.php?f=37&t=8279&start=0
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 17:49
Код мотора: PL 1,8
наприклад
185х65 R14 - ззаду
Дякую!)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 18:38
З нами з: 04 грудня 2012, 00:32
Встанет ли коленвал от 1.8 гольф mk3 вместо коленвала 1.6 джетта mk2? оба 8и клапанные
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 19:20
Ну смотря какой 1.8 и на какой 1.6?
Но даже если колено подойдет (ибо встает кое что другое) то шатуны точно менять придется.
