Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 568 569 570 571 572 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 14:18
Саме немає живлення на нього чи немає від нього сигналу?
Нема живлання - підкапотну проводку.
Нема сигналу - сам датчик або жгут від нього до 3-контактного роз'єму
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 14:22
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Нет питания на самом проводе к датчику причём проверял даже жгут на в ходе в салон,
Если я прав то должно на датчик подаваться 5 вольт?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 16:17
На якому з трьох?
Для початку. З Ельзи
‒ Separate white 3 pin connector to engine speed sender -arrow-.
‒ Measure sender resistance between connector contacts 1+2. Specification: 480... 1000 ω
‒ Check the sender for short between contacts 1+3 also 2+3. Specification: ∞ω
If no sender fault is detected:
Check wiring between test box and 3 pin connector for open circuit according to current flow diagram.
- Contact 1+socket 67
- Contact 2+socket 68
- Contact 3+socket 56
Wire resistance: Max. 1.5 ω
‒ Additionally check wires for short to one another. Specification: ∞ω
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 03:42
З нами з: 14 жовтня 2016, 03:31
Подскажите, есть ли на педале сцепления концевик-лягушка у гольфа с двигателем ABF 2.0 16v ? Если да, то откуда идут провода на саму лягушку, где их искать?
Чё-то у себя не обнаружил.
Труба бесшовная
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 10:21
Якщо є круіз контроль, кінцевик присутній.
Проводка від блоку КК.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 13:16
При тому кінцевик той - електровакуумний. До нього ще й вакуумна трубка йде.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2016, 21:59
Подскажите по насосу ГУР.
Снятый сухой насос должен легко вращаться? Ато у меня как-то туговато и неравномерно вращается
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 00:33
Здесь бьіл вопрос про отсутствие зарядки на генераторе. Проблема решена, бьіл оборван в незаметном месте синий проводок обмотки возбуждения.
upd: не актуально
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 18 жовтня 2016, 00:20 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 07:48
Насос после восстановления - вращается туго,можно сказать равномерно,никакого сопротивления по мере вращения не ощущается.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 14:46
Спасибо
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 14:48
Может кто знает. Есть ли комплекты передних тормозных дисков + колодки? 256х20 вентиля. Может комплектом дешевле. Брал такой комплект на зад от Remsa
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 18:25
Вперше чую про таке.
Думаю, економічно не вигідно зайву тару та зайві артикули. Як мінімум тому, що заміна колодок не передбачає заміну дисків.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 18:42
Код мотора: ADD 1,8
це щось типу того як купуючи пляшку пива - отримуеш горішки у подарунок)))
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2016, 20:06
Но на зад такие комплекты есть, вот и подумал об этом.
Зато с заменой дисков очень желательно менять колодки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 18:01
Летом брал товарищу такой комплект по Brembo (диски + колодки), экономия получилась до 100 грн. по сравнению с покупкой разными артикулами.
