Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 567 568 569 570 571 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 22:19
З нами з: 20 травня 2016, 21:00
Всім привіт! Підкажіть будь ласка, був двигун 1.8 ААМ з коробкою 020 CHD зчеплення 210 мм. Встановив новий двигун 2.0 2Е і не вмикаються передачі. Куліса ходить, зчеплення вижимається. В чому може бути проблема? заздалегідь дякую
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 22:26
Маховик, корзина и диск с 2е сейчас стоит?Да?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 23:16
ні, залишився з 1,8 аам
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 15:32
З нами з: 29 вересня 2016, 15:24
Ребята как понять какие стойки стоят на передке?? Вес давлю на переднее крыло почти не работает!!!
Здесь
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 15:53
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
ситуация следующая: мажет водительский дворник, а точнее противно скрипит по стеклу. Только водительский, пассажир нормально. Лобовое новое, поменял разные дворники + поставил новый поводок. Безрезультатно...
Подскажите, что может быть?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 18:41
Всем привет
А может это не дворник? Поводок обмотай скочем и запусти без дворника. Может привод издыхает?
Чудес не бывает.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 20:10
Упс :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 21:04
Всем привет
Чудес не бывает.
зачем скотчем?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2016, 23:38
зачем скотчем?
Стекло новое, жалко поцарапать. Что-нибудь условно скользкое, например скотч.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 08:13
Щітки потрібно замінити на фірмові. В мене стояли прості все було добре, купив собі так називаємі "безреберні", спочатку було добре, пізніше почали скрипіти, змащую їх молочком для панелі, працюють тихенько, дощ змиває смазку далі скриплять.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2016, 10:19
Подскажите пож-та есть ли смысл ставить гидроопору двигателя(справа сзади) от 1Z (1H0 199 262 L) на мой 2Е вместо обычного резинометаллического сайлент блока (1H0 199 262 В). Смысл этой затеи максимально нивелировать вибрации на кузов.Разница в цене не велика если конечно не рассматривать оригинал.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 11:21
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Всем привет!. подскажите пожалуйста размер передних тормозов на АФН и может кто то покупал ремкомплект передних суппортов с направляющими и резинками.Скиньте пожалуйста номера.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 11:29
Я как то купил новую. Заменитель. По ощущениям зимой она превратилась в цельнометаллическую.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 11:30
256 4х100 або 288 5х100
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 13:55
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Друзья, добрый день )
Помогите решить проблему.
В сырую погоду машина начала просто глохнуть на ходу . А потом не заводиться , искра есть , топливо поступает , но не заводится . Раньше стояла 10 минут и проблема изчезала. Потом проблема начала проявляться чаще. Сейчас вообще не заводится. Выяснил что нет питания на датчик коленвала. Где рыть , что рыть ? Мотор 2.8 vr6 92 год трамблерный
