Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 566 567 568 569 570 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 15:26
Всім привіт!
Колеги, питання, у мене не спрацювала система низького тиску масла
На щупі далеко нижче мін., а лампочка мовчить, датчик не пищить......
На 1.6 все працювало, а на АБФ - ні.
Значить тиск присутній.
Лампочка та зумер - то індикація тиску, а не рівня.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 15:52
Всім привіт!
Звідки тиск якщо масла не має?
Ковпачки Вітя Рейнз нормальні?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 16:05
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Всім привіт!
Якщо маслозабірник бере масло, незалежно від рівня, і нема прихватів повітря то маслонасос буде створювати тиск , тиск пропаде коли в систему піде повітря.
Було таке коли провтикав рівень , зрозумів тільки на повороті коли прихвати повітря почалися і заблимала лампочка, масла на щупі взагалі небуло, а по прямій лампочка мовчала.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2016, 17:40
"Менше, ніж мінімум" - це не "масла немає" :)
Я б Елрінг брав.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2016, 23:14
та нова пробка піддона постійно мокра.
с новой оригинальной шайбой?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:06
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Подскажите, какое натяжение должно быть у тросика газа, в районе ДЗ ?
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 22:28
Не має бути ніякого. Але й провисання бути не має.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 17:44
З нами з: 25 вересня 2016, 17:38
Парни нужна помощь у меня гольф 3 и я начал делать люк проверил, моторчик сам работает только в моторчике кто то 1 шестерню не поставил и он не хотел через кнопку работать, после операции и поставил моторчик на место люк правая сторона работает левая перестала работать, несколько часов назад работала, а щас перестала, что это и как эту проблему исправить???
Ограждения
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 18:25
как,не пытался,расставлять знаки препинания,все равно,не куя не понял :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 20:15
... и как эту проблему исправить???
Учебником.
Вопрос:
Барахлил датчик уровня топлива. Сегодня проверял бензонасос и прочистил плату датчика, но работать лучьше не стал, даже хуже.
Какой ремкоплект существует или возможна ли замена одной только платы?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 21:53
Учебником.
Вопрос:
Плата-это не деталь. На Экзисте есть датчики вместе с крышкой, поплавком....короче, весь узел. Цена не гуманная, 1600 грн. http://exist.ua/price.aspx?pid=5640293A ... BD%3b_AEX). Альтернатива- на разборке.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 22:42
Код мотора: AAM 1,8
1600? а у меня высвечивает 2208, почему так?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2016, 23:53
Тебе только оригинал показывает. Хотя не, ваговский оригинал стоит 4 555,00грн а вот заменитель Meyle 100 919 0007 акурат 1 583,00грн s3:
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 09:39
Понял, спасибо.
Гуглил перед чисткой, и нашел платы. Оказалось, что кто-то из соседней страны изготавливает платы на датчик для ауди. Вот и был вопрос.
А ценник на детальку приличный, а разборка думаю вариант 50/50.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2016, 14:17
Понял, спасибо.
Пару лет катался без этого датчика. Удовольствие ниже среднего. Пару раз попадал. Так что если лишних денег нет, то разборка самое то!
